Je poste ce petit sujet car j'ai quelques interrogations au sujet de ma future installation, et comme l'échéance se rapproche, j'aimerais ne pas me retrouver avec des regrets sur les bras
Je vais emménager prochainement dans une maison avec un disponible en sous-sol de 23m2 (563 * 409). Actuellement cette pièce n'est pas chauffée, pas isolée. Il s'agit de murs de béton brut avec du carrelage au sol + un petit saut de loup en guise d'aération.
Depuis 2 ans (merci la pandémie) j'effectue pas mal de mon temps de travail à la maison, (au moins 3 j/semaine sur 5) et j'ai comme projet de créer un bureau dans ce disponible (pour préserver les pièces de vies aux étages supérieurs). Comme je suis aussi gamer (également en réalité virtuelle) et que tout ce matériel prend pas mal de place, on s'est dit qu'on allait épurer le salon de tout ce chenit et cette pièce semblait répondre à ce besoin. Du coup on a décidé d'en faire une salle de ciné avec dans le fond un bureau.
Une isolation (BA13) sera mise sur les 4 murs + crépis sur 3 d'entre eux (pour cette partie c'est un peintre qui se charge des travaux)
Au plafond, juste de la laine de roche et du tissu tendu sur le béton brut
Pour le mur avant, après l'isolation il y aura 3cm de + de plaque en métal pour éviter de propager le bruit au mur mitoyen, + 1cm de laine de roche et également du tissu tendu (noir). Pour la partie acoustique c'est une société spécialisée qui se charge également de l'installation.
Au sol on va poser une chape sèche avec les serpentins pour le chauffage (fait par un artisan qui se charge aussi de changer notre production de chaleur)
La hauteur sous plafond est actuellement de 225cm donc on sera à environ 220-215cm après travaux j'imagine.
La configuration des bureaux est faite ainsi :
- 1 meuble d'environ 120cm de large abritant mon PC du job
- 1 bureau de 175cm avec mes écran de jeu, et mon PC perso
J'ai déjà tous le mobilier ci-dessus, puisque j'utilisais déjà ces bureaux dans une pièce dédiée de mon appart.
Au niveau des équipement pour cette salle, j'ai déjà une grosse partie à savoir :
- Ampli : Marantz SR5011 (sera remplacé d'ici 2-3ans dès que les ampli VRR seront dispo et abordables sans souci de conception)
Les HP seront des HP Davis Acoustics à savoir :
- L+R => Mani MK II
- C -> Stentaure MK II
- Surround => Mia 40
- Surround back => Mia 20 x2
- Pour le sub, il s'agit d'un XTZ Sub, 12.17 Edge
La toile de projection sera a priori une toile Lumene 4K ultra slim 270C (sauf si vous en avez de meilleures à conseiller) et le projecteur (que j'ai déjà) un BenQ TK700STi
J'avais prévu au début de placer mon ampli à l'avant dans le petit meuble sous l'écran dans le caisson de gauche (ce meuble sera fait à base de BESTA ikea, et le caisson central sera recouvert d'un tissu pour HP pour masquer le HP central et garantir que le son passera correctement.
La source sera mon PC (RTX 3090) qui se situe à environ 10-12m de câble de l'ampli, et l'ampli se situe lui-même à 7-8m de câble du projecteur...
Or, après plusieurs recherches, j'ai peur d'avoir des soucis avec la connectique (surtout la longueur de l'HDMI ça fait un câble de 15m et un câble de 10m) j'ai peut que les signaux HDR et VRR par exemple ne soient pas bien restitués. Et comme je vais utiliser cette config au moins à 40% du temps pour du jeu, j'ai besoin d'avoir une image fluide sans concession (pas de VRR sur le projo, mais HDR indispensable)
J'ai lu plusieurs avis et retour amazon ou sur ce forum avec différentes marques et par contre je n'ai trouvé personne avec ce style de configuration, si vous avez des retours d'expérience à partager ce serait avec grand plaisir.
Donc ma réflexion est que si je place à l'avant, j'ai pas spécialement de problème hormis le souci du câble HDMI, par contre si admettons je place l'ampli à l'arrière, mes câbles pour HP en 2.5mm2 (j'ai déjà une bonne 60aine de mètres à dispo) risquent de ne pas bien suffire pour les enceintes LCR j'imagine ?
Et puis je dois trouver où placer un certains nombre d'appareil qui auraient dû aller dans le meuble à l'avant (Xbox One X, Raspberry retro, Wii, Switch pour les appareils HDMI) et quelques vieilles consoles comme Super Nintendo, nintendo 64, mastersystem, etc (toute branchées en RCA donc celle là je peux les mettre ailleurs).
Comme des photos valent souvent mieux que 1000 mots, voici des photos actuelles (les actuels propriétaires y habitent encore) et celles du projet que j'ai fait sur Sketchup
https://goopics.net/a/btga5wyp
Voilà merci beaucoup pour vos prochain retours d'expérience (et j'espère ne pas m'être trompé de section)
1 message • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fabrice047 et 91 invités
Projet de pièce HC dans un disponible au sous-sol (22m2)
- Memnochir
- Inscription Forum: 07 Sep 2021 15:18
1 message
