Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy1062, cecmateleo, david60300, gollentz, Google Adsense [Bot], Pascal51, Recital-Audio, S*T*BAN, Xhala_debru, yanto, ynofa06, ZEPHYR92, zikart et 400 invités
Toutes les enceintes HiFi
FOCAL série ARIA 900
Message » 02 Oct 2021 8:54
Batman07 a écrit:
bopa a écrit:A mon avis sur les 906 le crossover à 60 est un peu bas (elles sont données pour 55Hz à +/- 3db) donc tu es réglé trop près de la limite qu'elles sont susceptibles d’atteindre dans les basses fréquences. Réglage plutôt à 80Hz (au minimum). Il faut aussi tenir compte des capacités de la partie amplification.
Plus tu paramètres un crossover bas, plus tu demandes à ton ampli à fournir du courant.
Le Sub est donné pour travailler de 24 à 200Hz. Si tu règles le crossover des enceintes à 80 ou 90 Hz tu peux régler le pass-haut vers 100Hz ou 120Hz (80Hz est beaucoup trop bas à mon gout).
Chez moi, je préfère régler depuis le préampli et met donc le crossover du Sub à fond.
Mais bon, je ne suis pas un spécialiste, donc ne pas hésiter à me reprendre si je dis des âneries. :ane:
Merci pour l'explication moi je suis perdu dans le crossover.
Mon ampli est un sr6015,je vais augmenter un peu le caisse a 100 Hz et les aria a 80hz
Tu as aussi une cc900?
Il ne faut pas confondre bassmanagement ou tu déclares la coupure de tes enceintes à 80hz par exemple,le grave de la bande son des enceintes étant envoyé au caisson,et le LFE qui est un canal à part entière,et qui peut jouer jusqu’à 120hz.
Donc dans une configuration HC ,il faut laisser le crossover sur le caisson à fond,et c’est le préamplificateur qui va régler tout cela en le laissant à 120hz.
Nota : il est possible de mettre le caisson pour le LFE à 160hz par exemple, à la mesure il y a un peu plus de niveau de 80/100 jusqu’à 120hz
Et généralement,le grave est bien plus facile à être optimisé avec le/les caissons,en optimisant leur placement /phase.
Les enceintes elles doivent être à une certaine place pour la scène sonore et le raccord à l’image.
JVC N7 - Radiance pro 4242 - Pioneer lx500 - Zidoo z9x - Shield Pro - Lyngdorf MP-50 - Nuforce mch3se7 - Rotel 1565 - 5 Paradigm studio - 4 Monitor audio 280 idc - 2 SVS PB3000 - Sony 85xh9505 - Screenline 305 - PS4 Pro - Canal g9 - Nas Synology
Coco68
Staff Home-Cinéma
Staff Home-Cinéma
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Annonce
Message par Google » 02 Oct 2021 8:54
Publicite
Message » 02 Oct 2021 10:27
Merci les pointes livrées avec peuvent elles se mettre directement dans les emplacements des fixations du socle ?
muscle
Inscription Forum: 24 Déc 2001 2:00
Message » 02 Oct 2021 12:07
Je pense qu'il vaudrait mieux demander à Focal si ce type de montage est conseillé.Il y a un évent à la partie inférieure de l'enceinte et le pieds est légèrement profilé pour faciliter la diffusion en partie basse. Donc, il est possible que fonctionner sans le pieds ait des conséquences sur la qualité de l'écoute !
Membre officiel du VLH (Vinyleux, Luxmanien et Heureux) et de l'Association pour l' hégémonie du SAcd multicanal et du Blu-Ray réunis!
QDN - Quoi De Neuf sur HCFR (Cliquer Ici)
bopa
Administrateur Délégué
Inscription Forum: 29 Avr 2004 14:48
Localisation: Le sud (13) un petit village dans les collines au milieu des oliviers
Un crossover à 60Hz ne pose pas de soucis, les enceintes aidées par le room gain les atteignent sans mal, je dirais de tester entre 60 et 80Hz.
Attention il y a un évent sous les enceintes ... il faut qu'il y ait suffisamment d'espace en dessous.
Subway2400
Contributeur HCFR 2021
Message » 02 Oct 2021 20:06
Merci pour les réponses
muscle
Message » 03 Oct 2021 16:24
Les pointes livrées ne peuvent pas être vissées puisque la tête se retrouverait en bas!
Comme cela a été dit plus haut un évent sort vers le bas, le socle avec ses nervures diffuse le grave sur les 4 côtés...
papytechnofil
Inscription Forum: 28 Mar 2010 18:16
Message » 06 Oct 2021 20:37
bonjour à tous . je suis actuellement en pleine création de mon home cinéma apres 20ans d absence. ampli sr7015. cntrl. klipch rp440c.sr et srb 4xrp 600 klipch .( prcp advance acoustic el 250 que je voudrais revendre) ma piece d ecoute fait 60m2 . les arias 948 me paraissent bien sympa.que pourriez-vous me dire sur ces enceintes qui pourrait que décider. merci d avance
Mike60
Inscription Forum: 31 Aoû 2021 12:52
Message » 14 Oct 2021 14:27
papytechnofil a écrit:Bonjour
@Vertrex: Les Boxem sont câblés en XLR, le point chaud standard est la broche 2 (noté 2+) 3 étant le moins. N'as-tu pas une phase inversée quelque part sur une source?
Je te rassure, il est très difficile de le détecter à l'oreille en stéréo, les calibrations des amplis HC le font et demandent d'inverser le branchement + et - des enceintes concernées.
Il vaut mieux le faire parceque tous les HP doivent être dans la même phase sinon, dans ce cas cela s'entend! voir par exemple un sub par rapport aux enceintes!
Désolé pour le temps de latence :)
J'ai acheté les câbles Calogrenant de chez boxem et je les ai branchés sur les pré-out front. Au lieu de L/R sur le boxem les sorties sont appelées A/B. J'ai donc branché sur le RCA préout 'L' du denon le câble Calogrenant (noir) qui va ensuite dans l’entrée XLR 'B' du boxem et sur le RCA 'R' le câble Calogrenant (rouge) dans l’entrée XLR 'A'. Puis les câbles de l'enceinte de droite sur la sortie 'A' (en respectant les codes couleur rouge/noir) et l'enceinte gauche sur la sortie 'B'.
vertrex
Inscription Forum: 01 Juin 2019 15:31
Message » 19 Oct 2021 14:17
Juste par curiosité, quelle puissance d'ampli faut il prendre afin de faire bouger sans soucis une compo avec des 926 et une cc900 ? et qui soit bon en hifi ?
Un ampli à conseiller en particulier (qui puisse driver des enceintes surrounds sans fil).
Je me renseigne juste..
igor696
Inscription Forum: 22 Déc 2010 19:09
Message » 19 Oct 2021 15:32
Mike60 a écrit:bonjour à tous . je suis actuellement en pleine création de mon home cinéma apres 20ans d absence. ampli sr7015. cntrl. klipch rp440c.sr et srb 4xrp 600 klipch .( prcp advance acoustic el 250 que je voudrais revendre) ma piece d ecoute fait 60m2 . les arias 948 me paraissent bien sympa.que pourriez-vous me dire sur ces enceintes qui pourrait que décider. merci d avance
Melanger Focal et Klipsch dans ta compo me semble etre une mauvaise idée, le son va être trop different entre tes frontales et les autres enceintes :ko:
Donc soit tu prends des frontales Klipsch (RP-8000F par exemple) soit tu refait tout sur base Focal (mais la c'est beaucoup plus cher :evil: )
Son 9.2.4 (proc. 7.1.4): Marantz 7009 + Lexicon CX-7 / Monitor Audio Gold GX (300+C350+S12+S2+S2) [9 bas dont 4 surrounds] + moniteurs Bose 101 [4 hauts] / Klipsch R 115 + Sydney AR12
Video UHD: Panasonic UB700 + Epson 9300
(Détails de ma pièce dédiée)
pasender
Relations PROs
Relations PROs
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
Message » 19 Oct 2021 15:59
Bonjour a tous,
Que pouvez vous me conseiller comme surround arrière avec des 906 en front cc900 en central, sub 1000f ,icw5 en atmos ?
J'ai actuellement des petites satellites Bose.
Merci d'avance
Batman07
Inscription Forum: 08 Juin 2018 10:53
Message » 19 Oct 2021 18:12
Ok.merci. quelles sont les principales différences entre focal et klipsch ?? A ton avis quelle marque pourrait se rapprocher le plus de klipsch ??
Mike60
Message » 19 Oct 2021 20:50
Batman07 a écrit:Bonjour a tous,
Merci d'avance
Béh le top, des SR900 si t'as les sous.
Ou des 906 comme à l'avant, cela va dépendre de leur positionnement.
Sinon des Dômes Flax devraient bien faire l'affaire pour moins cher. C'est le même technologie de HP que les Aria donc la différence sonore ne devrait pas être déconnante surtout pour des surrounds et encore + surtout par rapport à tes Bose actuelles...
Tu viens de loin donc le changement ne sera que bénéfique !
pat789
Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Message » 19 Oct 2021 20:57
Merci d'avance
Oui c'est que le mieux serais des 906 mais Mme n'est pas d'accord pour derrière...si j'arrive à trouver des 905 ça serais le top du top...c'est vrai que les dômes peuvent être une bonne alternative.
Merci du conseil
Batman07
Message » 20 Oct 2021 6:46
Les domes flax sont vendus à prix d'or, j'en avais puis était passé sur des aria 905, la différence entre les 2 était importante, en faveur des 905 bien entendu, mais celle-ci sont très difficiles à trouver aujourd'hui.
(les domes étaient de 1er génération, mais je doute d'un gain énorme, le prix était nettement inférieur à aujourd'hui)
Sans excellé mais bien moins cher, une paire de monitor audio mass pourrait peut-être faire l'affaire
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
doudou74
Inscription Forum: 03 Nov 2017 9:54
