Merci Auric !!
J'aime dans ce VP:
La technologie tri LCD pas transmissive je crois comme LcoS ou DILA
Les réglages complets par la télécommande
Avant on avait ça pour 1600€
Mon 4900 de 2008 marche encore très bien avec TOUT à la télécommande y compris lens-shift
Je viens de voir il a baissé en prix le 9400
2600€ chez Son Video ...ça devient presque raisonnable
Merci pour test tests
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atomic cannibal bouda, BangoO, bigtown, DavidML, Djlol78, dm, morgan07, novine321, petesburne, sebacool92, Towerose, Twisted, tymi et 115 invités
testez votre VP 4k ou "pseudo" 4k et mettez vos screens
- caraibe
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 15:06
Bonjour Caraibe,
Merci pour ce sujet
Serait-il possible d'avoir la mire en JPG ou PNG ?
Michel
Merci pour ce sujet
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Salut Michel
Je sais elle n'est pas facile à trouver.
Je vais voir ce que je peux faire
- caraibe
RE
Je l'ai extraite avec Photoshop en 8k pour qualité maxi mais je ne peux la mettre ici et NoelShak ne l'accepte pas
Zupimage a l'air de marcher
https://zupimages.net/up/21/40/6zpv.jpg
ça devrait être bon tu l'enregistres
Soit tu la laisses en 8k et tu ajustes l'image quand tu projettes à la largeur écran ..soit tu la retailles en 2160*3840
- caraibe
Fantastique !
Mon affichage de la mire était incorrect que ce soit en 4096*2160 ou en 3840*2160 et le pauvre projecteur derrière était bien à la peine alors qu'il restitue des barres verticales et horizontales de 1 pixel en 3840*2160 sur toute la surface de l'écran.
Je vais pouvoir m'affranchir des mises à l'échelle successives ...
Michel
RE
Quand tu projettes la mire pour que le test soit valide il faut avoir la mire entière dans l'écran les pointes de tous les petits triangles sur les bords à gauche à droite en haut et en bas doivent toucher les bords de ton écran
Mais tu as du le comprendre ça je pense
Tu as quoi comme VP ??
André
André
- caraibe
Oui
La mire 8K d'origine est très propre.
En 3840*2160 après réduction il y a des artefacts qui dépendent du programme utilisé.
Paint ne produit pas les mêmes que ceux présents dans ta vidéo.
Je suis en train de tester un xgimi horizon pro.
J'ai passé mes mires de résolution (barres verticales et horizontales, cases de 1 à 6 pixels) et la qualité du résultat m'a surpris.
Je n'avais qu'une confiance limitée dans la wobulation !
Par contre en exécutant ton test je n'ai compté que 1000 lignes .
En comparant la capture d'écran aux photos j'ai compris que c'était mon PC qui bousillait la mire .
A suivre ...
EDIT : j'ai supprimé les deux photos d'hier soir ... je me suis probablement fait piéger.
En tout état de cause, afficher une vidéo 4096*2160 sur un projecteur 3820*2160, nécessite au moins une mise à l'échelle.
Cette mise à l'échelle ne permet pas d'afficher 2000 lignes même si le projecteur en est capable.
Michel
A suivre ...
Michel
Avec ce VP tu devrais je pense culminer vers 1600 lignes ce qui serait pas mal comme résolution
1000 lignes c'est pas normal !!!
- caraibe
Salut Mlill
Je viens de la faire en UHD mp4 1mn ça suffit je pense plus de 200 MO donc je dois passer par gros fichier pour te l'envoyer
Il ne garde mes fichiers que 14j si je ne prolonge pas.
Je pense qu'en UHD .mp4 (codec H264) ça ne te posera pas de soucis
Tu me dis si ça t'intéresse si ton PC le gère bien avec MPCHC et j'envoie
J'ai pas pas la fibre et pour envoyer ce type de fichier je suis obligé de passer par mon Smartphone en modem 4G.
Mais comme j'ai 80GO par mois c'est pas un problème.
- caraibe
Je t'ai envoyé la mire UHD en MKV par MP tu me diras si c'est mieux
dans ce cas je mettrais le lien de la vidéo ici pour que d'autres profitent
- caraibe
Merci beaucoup
Avec VLC j'ai pu faire une capture d'image et analyser la mire.
Michel
Michel
Deux photos de vidéo de test projetée par le Xgimi horizon pro (DMD 0.47" wobulé), avec Chrome puis VLC
Chrome (idem avec Edge)
VLC (idem avec le lecteur video Windows)
En zoomant dans la photo on arrive à compter les 9 lignes noires en 19.
En collant son oeil sur l'écran c'est un peu plus net et j'ai même compté toutes les lignes en 20.
Mais le contraste est extrêmement faible.
Il faudrait utiliser une plus longue focale pour mettre en évidence les détails.
Dans mon test Windows est en 4096*2160 et le projecteur compresse l'image en 3820*2160 ce qui fait que les carrés ne sont plus tout à fait carrés ... par exemple le centre de la mire ...
... on décompte donc moins de lignes verticales que d'horizontales.
Au crédit de ce projecteur une image aussi nette dans les coins qu'au centre sans aucune aberration chromatique.
Michel
PS : en passant par Kodi j'ai réussi à basculer le projecteur en 2160p.
A suivre ...
Michel
A suivre ...
Il me reste à comprendre pourquoi avec Kodi il m'a suffit de sélectionner le 2160p pour que le projecteur comprenne.
Via le pilote de la carte graphique ou via les paramètres de Windows je n'y arrivais pas
En zoomant sur les photos, prises près de l'écran, je distingue nettement les 17 lignes vers 1850 que ce soit en horizontal ou en vertical.
Mais lorsque j'utilise mes mires de 1 et 2 pixels (verticales, horizontales, cases) le 1 pixel ne passe pas.
Je suppose que le projecteur doit être capable de restituer des alternances de 1 ligne blanche et 2 lignes noires ou 2 lignes noires et une ligne blanche.
Michel
Michel
P.... Tes deux derniers screens donne une résolution totalement différente.
Tu as modifié un réglage du VP j'ai vu !!!
En résolution horizontale de 1000 1100 tu passes à presque 1900
comment ça ce fait ??
La mire était bien entièrement contenu dans ton écran comme pour les autres ??
On te fait confiance
Là c'est l'inverse : ça semble meilleur en résolution horizontale qu'en résolution sur la hauteur de l'image ...Curieux
Bon travail en tout cas !!!
- caraibe
Oui la mire prend bien tout l'écran, par contre je n'ai photographié qu'une partie de l'écran et utilisé un meilleur APN et un meilleur objectif.
Le projecteur n'a pas bougé, mais la mire a retrouvé son bon format.
Le mkv est lu par kodi qui peut mettre le projecteur dans sa résolution native ce que je n'ai pas réussi à faire avec VLC ou avec les navigateurs.
Les colonnes ne sont plus tassées d'où le gain de résolution sur cet axe.
Ce gain a aussi un effet sur l'autre axe car il n'y a plus de mise à l'échelle.
Michel
Michel
Retourner vers Projecteurs UHD 4K |
