Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arkhnaten, blasterspyk, Cyrano222 et 76 invités
Tout ce qui concerne les lecteur Blu-ray UHD
Panasonic DP-UB420 et UB820 (màj)
Message » 18 Oct 2021 18:03
wolfies97 a écrit:Moi j'ai juste un regret avec les lecteur Panasonic : l'absence de paramètre permettant de désactiver l'upscale pour sortir la résolution orignal du film, les Sony le font, et c'est super pratique pour mon projo 1080p, qui accepte la 4k, ça permet d'avoir les bluray en 1080p et les bluray UHD en 4k
Après pour le reste des réglages les Panasonic écrasent les Sony, si Panasonic rajoute cette fonction, j'en acheterais une sans hésiter
Et cette fonction pourrait être utile aussi à ceux qui utilise un upscaler externe
Rappelle nous ce que tu as comme projecteur.
JJ-34
Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Message » 18 Oct 2021 21:16
bandicootfr a écrit:
divx971 a écrit:
Le mieux aurait été de l'expliquer, car moi-même je ne sais pas à quelle réglage tu te réfère pour faire cela....
Touche Home puis configuration/réglages lecteur/HDMI/Format vidéo. Là tu sélectionnes 1080i ou p. Ton lecteur est ainsi configuré en 1080. Les blu-rays sont lus en natif 1080/24p et c'est ton diffuseur 4K qui fait la mise à l'échelle.
ok merci :wink:
divx971
Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
Message » 18 Oct 2021 22:57
Vidéo / Samsung S95C 4K 55pouces - Panasonic ub820 - xbox series X
Audio HC 5.1.2 / enceinte Davis Acoustics : colonne Courbet 4, centrale Krypton C, surround krypton3, caisson svs 3000micro, atmos Dali Alteco c-1
électronique ampli marantz sr6015
seigneurvador
Inscription Forum: 29 Déc 2007 14:01
Message » 19 Oct 2021 12:30
4122
Inscription Forum: 13 Nov 2005 14:27
Message » 19 Oct 2021 14:51
Question particulière. Est-ce que je peux avoir les réglages hdr sur des scènes filmées avec un caméscope en passant par le 820? Je sais ce n'est pas évident mais si vous avez des pistes...
fredponthus1
Inscription Forum: 23 Nov 2010 18:25
Message » 19 Oct 2021 15:42
Question con…
La façade avant doit être basculée à la main avant de charger un disque ?
duf666
Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Message » 19 Oct 2021 15:50
duf666 a écrit:Question con…
oui, moi je le laisse ouvert tout le temps donc.
pinlelala
Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Message » 19 Oct 2021 16:04
Non, c'est la sortie du tiroir qui la bascule (façade avec ouverture/fermeture par ressort) mais possibilité d'en forcer l'ouverture à 90°manuellement. Elle reste ainsi dans cette position en permanence.
bandicootfr
Inscription Forum: 28 Déc 2000 2:00
Non ! A l éjection la façade s ouvre automatiquement si on parle bien du 820
seigneurvador
Message » 19 Oct 2021 16:21
:thks:
duf666
Message » 19 Oct 2021 17:14
fredponthus1 a écrit:Question particulière. Est-ce que je peux avoir les réglages hdr sur des scènes filmées avec un caméscope en passant par le 820? Je sais ce n'est pas évident mais si vous avez des pistes...
personellement je fait des diaporamas en film.1080p
que je retraite avec davinci resolve 17 pour le sortir en 4k ET bt2020
mon film s affiche avec le 820 en HLG ou PQ suivant le reglage du setup et les commandes HDR sont fonctionnelles
imotep27000
Inscription Forum: 28 Sep 2021 14:20
Message » 19 Oct 2021 23:13
Un Epson LS300 (UST)
Je viens d'essayer ma Shield configurer en 4k avec AI upscale , et ça rajoute franchement de la netteté et du piqué, malgré que mon projo n'est que1080p
En voyant ça, me je me dis que ça peux être intéressant de tester une Panasonic 820 avec mon projo surtout pour les paramètres de nettetés)
A suivre
wolfies97
Inscription Forum: 10 Oct 2006 17:17
Message » 20 Oct 2021 9:55
Quel est l'intérêt de convertir plus ou moins bien un signal natif 1080 vers UHD pour qu'ensuite ton projecteur le reconvertisse ( plus ou moins bien aussi ? ) en 1080 ?
Cette double conversion ne peut certainement pas améliorer l'image surtout si chaque intervenant rajoute aussi ses propres artifacts de netteté ce qui n'est jamais gratuit.
JJ-34
Message » 20 Oct 2021 10:07
je dirais y a UPSCAL des diffuseurs de 2017 et UPSCAL des diffuseurs de 2018, entre les deux le traitement Algorithmique qui change pas mal de chose.
par contre je ne pense pas que l'UPSCAL d''un DP-UB820 soit comparable à celle d'un nVIDIA Shield employant de l'IA de type deep learning via des Tensors Cores, ce n'est vraiment pas comparable.
à mon avis le plus probant c'est de changer de Vidéo Projecteur, exemple un VIEWSONIC X100-4K à 1890€
https://www.son-video.com/article/television-videoprojection-videoprojecteurs-uhd-4k/viewsonic/x100-4k
par contre la fiche technique est un peu débile, on ne parle pas de +125% du REC709 quand le sujet est un vidéoprojecteur HDR, si il est HDR et notamment HDR10 c'est du REC2020 dont il aurait fallut parler.
pinlelala
Message » 20 Oct 2021 11:09
Une question : si l'on n'est pas trop satisfait des modes dolby vision de la TV, on peut le faire gérer par la 820, ce sont deux choses différentes ?
fredponthus1
