Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Cyrano222 et 61 invités
Panasonic DP-UB420 et UB820 (màj)
Hypothèse les deux Blu-ray UHD, sont peut être HDR10+.
- pinlelala
- Inscription Forum: 06 Aoû 2018 10:10
Cap hadock a écrit:Du coup ça créerait un conflit ?
ouais, et aussi comme Ton Téléviseur n'est pas du tout compatible HDR10+, dans le menu de Réglage Désactive HDR10+, après avoir Désactivé le HDR10+ dans le DP-UB820 tente de Réactiver le Dolby Vision sur la platine DP-UB820.
à noté que HDR10Pro n'existe pas, c'est du HDR10 optimiser façon LG, en fait ils recréer des Métas Donnée Dynamique image par image à l'aide de l'image Source du HDR10, puis il les remélanges au Métas Donnée Statique du HDR10.
LG à un contrat avec Technicolor et sont ADVANCED HDR, qui regroupent SL-HDR1 et SL-HDR2, il me semble que SL-HDR2 permet de faire du HDR10 en rajoutant des métas données Dynamique à un source HDR10.
- pinlelala
Je n’ai pas de choix pour HDR+ ni pour le LG, ni pour le pana 820.
Uniquement HDR, que je ne vais pas désactiver
- Cap hadock
- Inscription Forum: 09 Déc 2018 10:15
- pinlelala
vaut il mieux utiliser Netflix à partir d’un Panasonic UB 820 , ou
D’une Apple TV 4K ( que j’utilise actuellement) en terme de :
Facilite d’utilisation.
Image.
Son .
Sur un videoprojecteur sony 590 es? ( non Dolby vision)
Merci pour vos retours.
Image.
Son .
- rolex
- Inscription Forum: 17 Avr 2002 22:08
rolex a écrit:Bonjour,
Image.
Son .
APPLE TV 4K, parce que l'application NETFLIX n'est quasiment jamais remis à jour sur la DP-UB820.
pareil si tu a un téléviseur récent à environ 800€ ou plus c'est via le smart TV du Téléviseur que la qualité d'image sera meilleur sur NETFLIX, d'autant plus que l'activation de Dolby Vision pose problème sur l'application NETFLIX du DP-UB820.
- pinlelala
Ok merci, j’aurais pu pensé qu ‘avec sa puce de traitement vidéo HCX , le 820 disposerait de plus de possibilités de traitement de l’image.
De même pour l’audio.
- rolex
pinlelala a écrit:rolex a écrit:Bonjour,
Image.
Son .
La 820 c'est quand même la référence pour Netflix, que ce soit au niveau de la qualité d'image ou parce qu'elle envoi de l'atmos. Personnellement je doute qu'un smart tv à 800 euros fasse mieux.
- corsicabob
- Inscription Forum: 15 Juil 2018 13:50
Mon LG 55SJ850V qui n'est pas Atmos, lorsqu'il reçois un signal Dolby Atmos sur base de DOLBY DIGITAL PLUS, c'est bien de l'atmos qui est envoyé à l'amplificateur YAMAHA RX-A1080 via ARC, grâce au passthrough le signal DOLBY ATMOS est envoyé tel qu'elle.
et l'application Netflix du DP-UB820 n'a pas été mise à jour, la qualité d'image n'est pas meilleur que depuis le téléviseur.
- pinlelala
Pourquoi pas direct audio hdmi 820 vers le yam ?
Adhérer à l'association HCFR.
http://www.homecinema-fr.com/adhesion.php
- PASCAL85
- Inscription Forum: 22 Jan 2002 2:00
J'ai essayé Netflix (dernière mise à jour) sur ma mi box 4k et c'est moins bon que sur la pana à mes yeux. Où as-tu vu que les mises à jour de l'appli Netflix amelioraient la qualité d'image ?
- corsicabob
Chacun son matériel, il y a forcément un maillon de la chaîne qui fera le nivellement par le haut ou par le bas.
De mon côté la 820 a la meilleure image (colorimétrie, piqué, relief) sur Netflix par rapport à mes autres sources (Apple TV 4K 2017 et 2021, LG OLED65C8). Mais, et c’est un gros mais, à part le forçage en Dolby Vision qui se désactive, c’est le forçage en 60Hz, avec le judder associé, qui me font utiliser celle de l’Apple TV 4K à la place (et ça démarre beaucoup plus vite).
Je l’ai préféré à celle du Sony 83A90J que j’ai testé pour l’Association des Membres HCFR (modulo le judder bien évidemment), mais sur le Panasonic 65JZ2000 j’ai retrouvé la même image « Panasonic » quelle que soit la source (Panasonic DP-UB9000, Apple TV 4K 2021 ou built-in), dans ce cas le traitement d’image du JZ2000 faisant le « nivellement par le haut ».
hyperspace - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué
- Inscription Forum: 05 Mai 2018 22:40
Oui tu vais raison, il y’a bien HDR+ que j’ai essayé de désactiver et activer DV mais le problème persiste.
Du coup, je désactive le DV et ça passe
Merci en tout cas, une solution existe même si le problème n’est pas réglé
- Cap hadock
Rentre en contact avec le SAV de PANASONIC en expliquant en détail ton problème.
D'autant plus que ton téléviseurs est parfaitement compatible avec le DOLBY VISION.
- pinlelala
