Pour faire suite au changement des EL34 fin 2012
post177283347.html#p177283347
Depuis cette date ils on été changé deux fois. Les EL34 JJ ont tenu 1800h et à chaque fois un tube commence à donner des signes de faiblesse en procurant un son parasite "bourdonnant"
Les autres tubes restent opérationnels.. j'ai pu ainsi récupérer un tube du premier quartet JJ. Cela fonctionne jusqu'à present.
Depuis 2012 un compteur sur la prise de courant permet d'additionner les heures de fonctionnement. C'est une information pratique.
Pour résumer en 5ans deux jeux de EL34 de 4tubes de puissance soit 72€ x 2 , 144€ chez un mag de Musique à proximité.
Aujourd'hui, j'en profite pour remplacer l'ensemble... avec les 3 JJ pre-amp ECC83S
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: johny05 et 4 invités
Bonjour, j'ai moi aussi un Audiomat, prélude référence. Je souhaite remplacer les tubes du préampli mais il me semble qu'il faille agir sur les résistances ajustables. Pouvez vous m' éclairer ?
Pour les tubes de puissance pas de problème.
Cordialement
Cordialement
- Bowty
- Inscription Forum: 20 Avr 2018 13:15
Les trimmers, (Résistances ajustables) c'est pour ajuster le courant (BIAS) des tubes de puissance, pas pour les tubes préampli.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Salut, merci pour ta réponse. Donc je peux changer les trois tubes du pré ampli sans faire aucun réglage ?
- Bowty
Les tubes preampli utilisent un cathode bias (resistor) , rien a ajuster.
- mroboto
Il y’a aujourd’hui un léger déséquilibre sur la balance entre les enceintes gauche et droite. Le problème vient bien de l’amplification. J’ai inversé les tubes de puissance et ceux du pré. Aucune amélioration.
J’hésite pour l’instant à nettoyer le potar du volume à la bombe contact avant d’avoir un avis supplémentaire.
Cet ampli fonctionne de temps en temps
- wuwei
Il faudrait vérifier les résistances, peut être des cathodes voir à ce qu'elles soient équitables sur les deux canaux.
- mroboto
mroboto a écrit:Il faudrait vérifier les résistances, peut être des cathodes voir à ce qu'elles soient équitables sur les deux canaux.
Merci Mroboto pour la piste. En fait le problème venait du raccordement sur deux paires d’enceintes. J’en ignore la raison technique mais deux enceintes 8ohms doivent être connectées sur la la sortie 4ohms de l.amplification..ce qui était pourtant le cas. Cependant l’impédance réelle de ces 4 enceintes est peut-être différente par rapport à l’impédance nominale sur le papier… et affecterait légèrement la balance entre les enceintes..?
- wuwei
wuwei a écrit:...
Je rebondis sur cet ancien post. Je suis très très intéressé par ce compteur. Si tu pouvais m'en donner la référence. Merci d'avance.
itofa - Membre HCFR
- wuwei
Merkiiii !
itofa - Membre HCFR
Bonjour à tous ,
Vous êtes bien sur que cette prise comptabilise le temps ? j'ai rien vu en ce sens sur leur fiche descriptive ...................
https://www.cjoint.com/doc/19_09/IIkhiy ... 7CTL-F.pdf
Merci !
- surround
- Inscription Forum: 09 Juil 2004 0:39
Elle te donne la puissance consommée instantanée de l’appareil et totalise celle consommée.
- wuwei
Merci , c'est bien ce que je pensais ........ le temps n'est pas en lecture directe .................
- surround
14 messages
Retourner vers Du côté des tubes
