Pourquoi un BA13 au fond ?
Parce que c'est ton rampant et tu veux isoler vis a vis de la toiture ?
(me rappelle plus dans quel sens tu es mais il me semble que tu es dans les sens des murs , non ?)
En fait, me rappelle maintenant, tu as 3 rampants mais comment t'es mis finalement ? (avec ton seul mur dans le dos ?)
et si c'est ca, tu as enlevé ta poutre que l'on voit ici ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57 et 138 invités
Besoin de votre aide salle dédiée.
Là sous la pente va aller l’écran, et derrière le tissus il y a ba13 + LDR et fibre de bois
- dominicanspain
- Inscription Forum: 05 Mar 2009 12:20
Ha, tu as déjà installé ton tissu alors que ce sera pris par la structure de la scene avant et caché par l'écran ?
Maintenant je remets les choses. Je t'avais dis que pour construire le bâtit , tu pouvais utiliser des rails placo , non ?
Et les lambourdes , tu les coupes a la scie afin de respecter l'angle de ta toiture. puis tu cloutes/visses les lambourdes a l'intérieur des rails placo.
Par contre, c'est chaud a faire car la hauteur des montants verticaux doit etre très précise pour faire en sorte que tu respectes un alignement...
J'espère que tu as une scie a onglet pour ca sinon, ca va être compliqué.
Après quand le bati est fait avec l'épaisseur qu'il faut et les supports de LCR, tu dois bourrer le fond (derriere tes lcr) avec de la LDR. Puis, tu rajoutes de la LDR dans l'autre sens en éventail jusqu'a la périphérie qui sera fermée de nouveau par de la LDR (dense, cette fois, pour assurer une meilleure tenue entre tes montants)
Bon courage. Faire un boulot nickel dans les rampants , c'est pas simple, je comprend !!
Je ne sais pas si j’ai bon !!!
de la LDR entre les montants sur les côtés et au fond derrière l'écran aussi de la LDR.
- dominicanspain
Pour moi, la question c'est : A quoi les gaines sont-elles utiles ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
J'en ai mis quand j'ai fait ma salle.
A postériori, je dirais que c'est complètement inutile du moment où l'on sépare les tensions faibles et les tensions forts.
La meilleure technique étant de mettre d'un coté de la salle (par exemple coté gauche) tout ce qui est tension faibles (cable Hp et XLR) et tout ce qui est tension fortes du coté droit de la salle (prise electrique, lumiere meme LED en 24V, ventilation, etc...)
Quand ces 2 types de câbles doivent se croiser, le faire a angle droit.
Ne jamais les faire cheminer ensemble même s'ils sont dans des gaines différentes. (ou alors séparé de 30/40cm)
C'est tout.
Par contre, les gaines peuvent servir a retirer de nouveaux cables en cas d'échange a postériori. Mais cela existe t-il IRL ? , je ne crois pas.
C'est tout.
Ça fait un petit moment que je n’ai pas mis à jour l’avancement des travaux, mais ça avance bien
Je vous mets quelques photos :
Dites moi ce que vous en pensez !!!
- dominicanspain
Caribbean's Space 62
ça fait longtemps que je n'avais pas publié quelque chose, car je n'avais rien avancé depuis un petit moment, mais voilà j'ai réussi à faire le même caisson que FANVW d'après ses conseils, alors je vous envoi une photo de la bête, et maintenant j'aurais des questions à vous poser, car j'ai tout branché sur l'ampli de puissance Yamaha P5000S et je trouve que le son est très bas, j'entends à peine les basses, est-ce que j'ai fait quelque chose de faux ???
J'ai branché le caisson sur l'ampli Yamaha, sur la prise speakon A, et j'ai branché l'arrivée sur la prise Imput canal A, avec une prise téléphonique, (c'est comme celles des anciens casques audio) et l'autre bout sur l'ampli ONKYO à la sortie pre-out swoofer.
J'ai mis le switch "YSprocessing" sur ON, et le switch sur stéréo et le dernier switch sur OFF, mais je ne comprends pas il y a très peu de basses qui sortent, je m'attendais à un énorme bouquant, d'après les commentaires de Fanvw, mais j''ai rien avez-vous des conseils, ou bien me dire si j'ai fait qqchose de mal au mal branché.
- dominicanspain
J'ai bien rigolé avec le coup de la prise telephonique
A coup sur, tu as un mauvais branchement mais plutôt une mauvaise config.
Je ne connais pas ni la conf du ONKYO (mais c'est bien la sortie subwoofer qu'il faut utiliser), ni le PX5000 et tes photos sont a chier (floues en mode zoom) donc impossible de t'aider avec ces screens sans aller épelucher chacune des docs.
Ce que tu appelles "prise telephonique" est certainement le jack 6.3. Il faut un cable compatible signaux asymétriques (RCA coté ampli) et signaux symétriques (Jack 6.3 ou XLR coté ampli)
Quel est ton cable ?
Du coté des switchs du 5000, il doit y avoir des erreurs.
Polopretress a écrit:et j'ai branché l'arrivée sur la prise Imput canal A, avec une prise téléphonique, (c'est comme celles des anciens casques audio)
Merci pour ton aide, oui désolé pour la qualité des photos j'ai fait ça à la va vite, pour le câble qui relie le ONKYO avec l'ampli Yamaha c'est celui-là :
https://www.amazon.fr/AmazonBasics-PBH-19088-C%C3%A2ble-pour-subwoofer/dp/B01D5H8G3W/ref=dp_fod_1?pd_rd_i=B01D5H8G3W&psc=1
Bon il faut que je regarde les switch alors, car j'ai démonté le câble qui va du sub vers l'ampli et tout est bien branché !!!!
- dominicanspain
Le câble que tu présentes ne permet pas de brancher l'Onkyo sur le Yam.
Le Yam n'a pas d'entrée RCA
Quelles sont les positions exactes de tous les réglages du P5000s ?
Quel est le brochage de la speakon du sub, et dans quelle sortie est-elle branchée ?
Quel est le niveau de sortie Sub1 du Onkyo ? (ce réglage se trouve dans un menu du genre "speakers" ou "levels")
- dr rotule
- dr rotule
Il y a un réglage spécial pour Polo !
Le mode YSProcessing
"Le mode YSProcessing peut être activé pour une écoute "festive" à volume très important : une accentuation du niveau de grave à 75 Hz (+ 7 dB) est appliquée conjointement à une coupure avec pente raide immédiatement sous cette fréquence. Ainsi, les haut-parleurs de grave des enceintes sont protégés des fréquences très basses et peuvent fonctionner sans risque au maximum de leurs possibilités."
La bosse à 75 Hz !!!
- dr rotule
sauf que je ne coupe pas en bas.
Donc pour dominicanspain, ce sera YSProcessing sur OFF
Et les autres switchs aussi (Sur OFF) sauf s'il veut mettre un HPF reglé a 25Hz sur le potar correspondant la voie où le sub est raccordé.
Le switch sur STEREO est OK maos pourrait etre mis sur PARALLEL en utilisant les bornes de sorties "Bridge".
Et c'est sur que RCA la dessus, ca va pas le faire
(mais comment est-ce possible de ne pas s'en rendre compte car ca peut pas tenir dans une borne 6.3 )
