Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
mon installation
il est en réseau en wifi
il est pas mal du tout niveau qualité de son, il n'est pas loin de mon lecteur CD Marantz
je vais surement passer à la fibre avec une box (chez Free) de nouvelle génération, je pense que je vais peut être gagner au niveau du wifi
si tu ne crois pas au son des câbles, essaies sans...
mariofan de triangle - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Juil 2005 15:13
Oui mais pour lui donner à manger, c'est un NAS ? Tes fichiers se trouvent où ? Tu n'as aucune perte audible entre un fichier mis directement (en dur) sur le DAC via une clé USB et le fichier envoyé en Wifi ?
Quand je teste en BT dans ma voiture par exemple, équipée en Mark Levinson, je note une différence importante entre le signal BT et le câble USB.
- Keron
non je m'en sert qu'avec Qobuz , pas de fichier ou autre Nas et pas de BT
un jour j'essayerais en filaire mais la box est dans le bureau et il faudra un routeur audiophile
C'est bien Qobuz ? Franchement meilleur que les autres fournisseurs de contenu ?
Ton Cambridge sert aussi de DAC pour tes sources physiques ou pas ?
- Keron
Qobuz c'est pas mal du tout, j'avais essayé Tidal mais comme Qobuz est français, je l'ai privilégié
mon cambridge ne me sert que pour la démat
Bonjour à tous, comme je suis en arrêt depuis hier, j'ai procédé à de nouveaux essais
solution adoptée, un recentrage et une précision accrue c'est assez net
plus qu'à trouver un moyen d'intégration plus esthétique , un écran de 165cm c'est bien pour la télé mais destructeur pour le son
Sur la TV, c'est une toile transonore ?
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
un plaid voyons
la toile transonore est dans la salle de cinéma au sous sol
et je sais que tu y a pensé alors:
NON je ne te vendrais pas mon plaid
La bonne idée aurait pu de placer la télé sur des rails de sorte de pouvoir monter ou descendre la télé et la cacher derrière un faux murs derrière ton système.
Après, c'est quoi qui te dérange ? Le son ne va pas forcément aller vers l'arrière de tes enceintes (à part pour les évents arrières). Tu auras plus le problème à traiter des murs réfléchissant vers cette télé. Mais il me semble que tu as déjà traité ces murs. Non ?
- Keron
oui il y a déjà des panneaux derrière moi
en fait comme je suis seul à la maison, je fais des tests
et j'ai vu sur un autre forum une personne qui à fait ça (c'est pas le premier que je vois) et j'ai essayé par curiosité
l'essai est concluant, la voix est plus centrée et la scène mieux définie. pourtant mes enceintes sont presque à 1 mètre du mur je vais laisser un moment, de toutes façons, c'est gratuit
Si tu as des réflexions sur la surface de l'écran, mettre un cache dessus va forcément aider.
Mais ce n'est pas la télé qui produit le son. Donc il faudrait presque trouver d'où ce son qui se réfléchit vient et le neutraliser. Tu n'as pas de grands panneaux que tu pourrais placer d'abord à gauche de l'écran puis à droite, puis devant. En fait pour tenter de voir si cela change selon où tu mets ton panneau 'intercepteur'
Sinon tu invites des grands copains. Tu leurs sert à boire et il vont se promener dans la salle en faisant écran. Et quand tu dis stop ils ne bougent plus
En tout cas bravo d'en être arrivé à cet instant où tu améliores l’acoustique de la pièce. C'est un vrai métier. Je le vois à la maison, j'ai changé le carrelage. J'ai désormais une excellente céramique épaisse au lieu d'un carrelage bas de gamme et brillant. L’acoustique a bien changée, en mieux.
Bon courage à toi.
Au pire tu laisses ton plaid sur l'écran. Tu peux même en prendre plusieurs et faire des essais Et tu regardes ensuite ta télé en aveugle. Il y a des adeptes du truc
Bon courage à toi.
- Keron
merci pour les encouragements, je vais me faire un cadre ou j'agraferais le plaid et mettrais devant la télé pour les séances hifi
je suis déjà pas un adepte des écoutes en aveugle alors la télé en aveugle...
oui l'acoustique de la pièce joue un grand rôle, et c'est vrai que quand on en arrive là, ça sent la fin
bien vu pour ton sol, il ne faut rien négliger
Tu peux aussi mettre le ligne à sécher devant la télé
Certains diront quand même que tu peux commencer par l’acoustique de ta pièce et son traitement avant tout. Ce qui n'est pas idiot non plus. Ajouter des angles partout. Même léger. Ne pas rendre des cloisons trop souples ou dures, gérer des pièges à son partout.
Mais c'est bien un métier comme dit plus haut.
Après comme la plupart des gens, on achète un maison et on compose avec . Heureux sont ceux qui peuvent avoir une pièce pour écouter de la musique.
Pour toi, peut-être que des rideaux à côté de la télé voire des plantes aideraient. Et puis c'est trop propre On ne peut pas tout avoir
- Keron
je regrette un peu d'avoir fait ma salle de cinéma ... je ne l'utilise pratiquement jamais
mais bon, c'est trop tard je vais dire que j'ai "un salon dédié "
