J'ai une question concernant les enceintes JBL control 25 T . J'ai vu un message quelque part qui disait : attention , ce sont des 100 V , il faut un transformateur ... étant un piètre connaisseur dans le domaine , quelqu'un pourrait me renseigner ? ce sont des enceintes particulières ? dans ce cas , quel est le voltage standard ?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: angel68, Balin, Bruce_Wayne_37, didier22, erictours, JG Naum, kaioh31, LeBarr, Morganita, rmsk, vince62126 et 470 invités
Hello,
Sans connaitre cette enceinte pro, je peux cependant te dire qu'elle est amplifiée et qu'il te faudra un transfo 220-110 pour pouvoir l'utiliser ici.
Il faut creuser ici, sur le forum ou sur le net pour avoir plus d'infos.
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Il faudrait déjà savoir de quelle enceinte il s'agit !
Quand je tape JBL control 25T sur Google, je ne trouve rien. ça renvoie sur la JBL control 25i.
est-ce la même ou un autre modèle ?
- tovarich007
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Jan 2010 21:51
C'est un autre modèle , effectivement , plus difficile à trouver que d'autres ...
https://www.freevox.fr/catalogue/son/en ... -150w-100v
merci pour ces premières réponses !
- Brenn35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2021 14:17
Chez JBL pro:
https://jblpro.com/products/jbl-profess ... ontrol-25t
Specifications
Frequency Range 80 Hz to 15 kHz (-10 dB)
Power Capacity 150 W Continuous Program Power; 75 W Continuous Pink Noise
Transformer Taps 100 V Line: 30 W, 15 W, 7.5 W 70 V Line: 30 W, 15 W, 7.5 W, 3.7 W
Nominal Max Output by Tap:(dB-SPL @ 1m) Tap Number / 70.7 V Input / 100 V Input Tap #1: 094 dB 097 dBTap #2: 097 dB 100 dB Tap #3: 100 dB 102 dB Tap #4: 102 dB(do not use)
Directivity Factor (Q) 5.3 dB
Directivity Index (DI) 7.2 dB
Crossover Frequency 3.0kHz
LF Driver 135mm (5.25 in) Polypropylene cone w/ WeatherEdge
HF Driver 19mm (.75 in) Titanium coated polycarbonate
Enclosure Material HIPS (High Impact Polystyrene)
Overload Protection Full-Range power limiting to protect network and transducers
Terminations Spring terminals, accepts banana plug
Environmental Conforms to Mil Spec 810 for humidity, salt spray,temperature & UV. IEC 529 IP-X4 splashproof rating.
Dimensions (H x W x D) 236 x 188 x 149 mm (9.3 x 7.4 x 5.8 in)
Net Weight (each) 3.6 kg (8 lb)
Shipping Weight (ea) 7.7 kg (17 lb)
Included Accessories Invisiball Assembly 6mm x 180mm hex key
Optional Accessories MTC-25V: For vertical columnar orientation of up to 3 loudspeakers extension of the woofer surround that MTC-25/23H: For horizontal splaying of two speakers. Three brackets array up to six loudspeakers in a 360° array. MTC-28/25CM: Ceiling-mount adapter. MTC-25SSG: Stainless Steel Grille for harsh environments. Available in silver, black (-BK) or white (-WH) MTC-25WMG: WeatherMax™ Stainless Steel Grille protects against driving precipitation. Available in black or white (-WH) MTC-PC2: Input panel cover protects input terminals in outdoor environments
J'ai pas approfondi...
Specifications
https://jblpro.com/products/jbl-professional-control-25t
si il s’agit de cette enceinte, c’est une enceinte de sonorisation pour des « espaces »(centres commerciaux, musées, rue...). Ce type d’enceinte fonctionne avec des amplis spécifiques délivrant jusqu’à 100v pour limiter les pertes de tension dans les câbles. Dans l’enceinte un transfo baisse cette tension pour attaquer le filtre de l’enceinte. Du coup ce sont des enceintes particulières, bien souvent la qualité du son est correcte sans plus. Le but n’est pas de faire de la hifi mais que l’on entende un fond sonore ou une annonce au micro.
- Baboulinet
- Inscription Forum: 23 Aoû 2020 14:47
7 messages
