Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lazer127 et 5 invités
L'installation Pro 4ème du nom de thxrd
Message » 16 Juil 2021 14:44
Pour le MTM, je sais que Thxrd qui a bien essayé n’est pas un grand fan, à titre perso, je n’ai pas beaucoup testé pour comparer, la question c’est de savoir quelle est l’utilité du MTM, pourquoi et dans quelles conditions, ça me parait toujours plus simple de faire avec un HP unique en faisant le bon choix du HP par rapport au cahier des charges.
indien29
Message » 16 Juil 2021 15:00
indien29 a écrit:Pour le MTM, je sais que Thxrd qui a bien essayé n’est pas un grand fan, à titre perso, je n’ai pas beaucoup testé pour comparer, la question c’est de savoir quelle est l’utilité du MTM, pourquoi et dans quelles conditions, ça me parait toujours plus simple de faire avec un HP unique en faisant le bon choix du HP par rapport au cahier des charges.
Problème de directivité, enceintes rapprochées, centrale sous écran : MTM en horizontal, la directivité devenue alors vertical peut aider à recaler les dialogue sur l'image.
Des cas de ce genre.
Pas d'intérêt dans une salle de bonne dimension dans laquelle on peut appliquer les règles de l'acoustique avec peu ou pas de compromis.
J'y vois un intérêt pour les petits système et les systèmes sur base TV.
jacko
Membre d'Honneur - Contributeur & Délégué
Message » 16 Juil 2021 16:08
En effet, lorsque le rayonnement de 2 HP s’additionnent sur des fréquences identiques, se crée un lobe qui augmente la directivité, en V ça permet de limiter le rayonnement vers le sol et plafond, en H, de calculer la forme du lobe pour que le rayonnement coïncide en directivité avec une autre source, ça permet de faire des enceintes plus petites et plus directives et d’utiliser des HP plus large bande (plus le diamètre d’un HP est grand, plus il est spécialisé sur une plage frequencielle courte)
Mais le lobe est acompagné d’une réponse hors axe dite « en marguerite » avec des répliques de lobes hors axe et une réponse moins homogène, si l’enceinte peut être plus grosse pour ne contenir qu’un HP qui match en directivité avec les autres composants et remplis son rôle en couverture frequencielle, c’est mieux.
Un MTM en V a aussi un défaut hors axe que l’on entends en H, donc plus sensible vu l’implantation des oreilles sur le cerveau, faut mieux éviter si on a le choix de faire avec un seul HP pour éviter les lobes, mais ça force à plus de voies, à des enceintes plus grosses et compliquées.
indien29
Message » 16 Juil 2021 18:36
Et de difficulté bien plus grande de faire coller le lobe avec le rayonnement de la trompe
En montage H , le lobe étant en H le moindre decalage en largeur de l’auditeur entraine une horreur dans la réponse sauf coupure basse et montage angulė ..
D’Applolito n’a jamais créé le montage pour du H ..
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 29 Mai 2008 20:08
Message » 17 Juil 2021 10:24
Et pourtant les enceintes centrales de salon situées sous les écrans sont quasiment toutes comme ça (et je comprend qu'il vaut mieux ne pas se déplacer horizontalement sur son canapé).
Pour une centrale avec un pavillon, mieux vaudrait du coup une configuration avec un HP plus gros, posée sur le sol sous l'écran ?
NFC
Inscription Forum: 30 Mai 2004 13:38
Message » 17 Juil 2021 12:32
NFC a écrit:Et pourtant les enceintes centrales de salon situées sous les écrans sont quasiment toutes comme ça (et je comprend qu'il vaut mieux ne pas se déplacer horizontalement sur son canapé).
C'est clair... c'est le cas évoqué plus haut, besoin de directivité, pas de place, HP large bande, mais oui, sorti de l'axe, le raccord avec le tweeter n'est pas simple...
NFC a écrit:Pour une centrale avec un pavillon, mieux vaudrait du coup une configuration avec un HP plus gros, posée sur le sol sous l'écran ?
L'enceinte centrale idéale est la même que celle de droite et de gauche, des enceintes styles TSM2 sont logiques en terme de rayonnement (un pavillon large bande 700 / 15kHz avec secteurs de gorges) et un HP qui colle parfaitement en terme de directivité.
La TSM2 c'est un grand pavillon rectangulaire en H, le TH4001 et le HP est un 15", mais ce sont de grosses enceintes qui demandent un peu de recul, ou le modèle plus petit avec un 12" et le petit pavillon TH2001, ou des modèles apparentés, Arai 480 / 12" qui semble plus populaire.
Il y a plein d'autres solutions bien sur, en fonction des besoins en terme de directivité, du recul possible et de la distance critique, il y a un large choix de pavillons sur la marché, mais peu répondent à un usage assez large bande pour rester en 2 voies + Sub(s)
Chaque contrainte à sa solution
indien29
Message » 17 Juil 2021 13:08
Heu il me semble qu'une centrale en MTM en H n'est pas en faite un vrais MTM car souvent en faite un seul des 2 hp reproduit la bande grave et medium alors que l'autre fait uniquement la bande de grave. Justement pour avoir la directivité la moins achurré. Dans les enceintes de line array par exemple c'est le cas, il y a bien 2 hp avec un tweeter au centre mais un seul des hp reproduit vraiment la bande jusqu'au raccort avec le tweeter, l'autre hp est un "renfort" dans le bas.
christube
Inscription Forum: 18 Aoû 2019 11:33
Message » 17 Juil 2021 13:12
Malheureusement si tu trouve des MTM en H en enceinte centrale même si ce n'est effectivement pas toujours le cas.
wakup2
Pro-Divers
Pro-Divers
Comme le dit Wakup
Certaines LCR sont de simples MTM en deux voies et pas 2,5 voies.
Le point que tu soulèves est important et implique de bien contrôler la nature de l'enceinte avant de s'en servir comme d'une centrale à l'horizontal.
jacko
Message » 17 Juil 2021 13:15
christube a écrit:Heu il me semble qu'une centrale en MTM en H n'est pas en faite un vrais MTM car souvent en faite un seul des 2 hp reproduit la bande grave et medium alors que l'autre fait uniquement la bande de grave. Justement pour avoir la directivité la moins achurré. Dans les enceintes de line array par exemple c'est le cas, il y a bien 2 hp avec un tweeter au centre mais un seul des hp reproduit vraiment la bande jusqu'au raccord avec le tweeter, l'autre hp est un "renfort" dans le bas.
Ce serait une excellente alternative, (2 voies et demi), je ne sais pas si c'est le cas chez tout les constructeurs, j'avais regardé le filtrage d'une MTM H de chez Focal (milieu de gamme), filtrage 2 voies simples (et pas cher...)
Dans ce cas, l'enceinte doit aussi etre décalée pour caler le centre émissif dans l'axe, sous une TV, ça va faire bizarre... :o
indien29
Message » 17 Juil 2021 16:36
Au passage quand c’est un montage 2,5 voies , ca ne peut s’appeler un MTM .. et seul un montage 2 ,5 voies en horizontal peu être acceptable
Dêja que pour le raccord tweeter / Hp médium ce sera incorrecte rapidement hors axe ..alors avec HP dans la même bande .. c’est l’horreur
MTM n’est ‘’ acceptable ‘’ qu’en V .. ( les variations d’angle d’écoute « possibles «  restant cependant faibles en V .. )
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 17 Juil 2021 16:39
aprés si on regarde du coté matos de type "carrefour" ou autre on trouve de tout, comme des enceintes de sono d'animateur avec 5 tweeter piezo espacé entres eux et filtré en passif avec parfois juste une self pour le grave et un 2 e ordre pour l'aigus.
j'ai un ami qui a une centrale focal et un jour j'avais passé l'oreille devant chaques HP pour voir et elle est bien en 2 voie et demi.
ça me fait rire car je repense à tout ces enceintes de mini chaine où j'en ais vu des belles, comme déjà la caisse en plastique qui vibre autant que le hp dedant, aucun filtrage sur la voie de grave et juste un petit condo sur le hp d'aigus et en paralelle un petit piezo qu'on entends même pas, parfois un faux 2e hp de grave en deco pour faire penser que l'enceinte est puissante... et avec une étiquette collé dessus qui annonce 500 w
christube
Message » 16 Déc 2021 17:06
qqs news ..
Bien’occupé Je ne suis plus vraiment les forums ..
Toutefois , dans mes moments de libre je continue ã faire évoluer ….
Voici qqs points qui ont évolués :
Nouvelles trompes sur les moteurs 4003 ( recalcul sur la base des TH 4003 mais très légèrement plus grande / réalisation propriétaire )
Ça reste une modif et amélioration essentiellement «  théorique » ( satisfaction purement intellectuelle ..joke )
Les surrounds arrières sont passé à 7 ( aux fins de double compatibilité entre atmos cinema pro avec CP 850 et Atmos grand public )
Un Envy à étė intégré dans le flux vidéo aux fins de gestion des DTM principalement ( et de qqs autres petits détails absent sur les machines de cinema DCI )
Les Tri DLP laser RVB de cinema gèrent la PQ curve , mais ne gère pas de DTM ( le HDR de cinema suis une démarche différente )
L’association avec l’Envy donne des résultats extraordinaires . ( et ayant également le Raptor ..dans une autre salle j’ai de « vrais » éléments de comparaisons ….. ) L’Envy est une machine parfaite , ultra simple et Frank un interlocuteur compétent et disponible ( c’est devenu très rare ..de nos jours )
Le projo Barco laser RVB évolue toujours ( les firmwares ) et la plupart des petits bugs de départ sont résolus
Le Trinnov est bien sur passé sur le nouveau firmware avec les 4 out supplementaires .mais ça ne change rien pour moi ..je sortais depuis toujours LRC en num sur la Sub D num vers les labgruppen
La future release trinnov permettra l’insertion d’un CP 850 aux fins de décodage externe de l’Atmos cinema ( l’ ICPMx du projo étant capable de fournir le flux Amos d’un DCP )
Donc bientôt , enfin du « vrai » Atmos .. ( sur les DCP bien sur ) avec l’ajout d’un CP 850 ou 950 ..
Une Xbox X à été ajoutée comme source .. associée à un volant/ pédalier «  sérieux » sur stand ( en attendant un fauteuil / jeu de simulation sur verins x6 Dbox .. peut être plus tard )
Ça éloigne du HC et de l’audiophilie ..mais Forza ou autre courses en 4K / rec 2020 rêel et HDR et Atmos sur.8 m de base ..c’est quand même qq chose ..
le nouveau Zappiti lecteur à remplacé l’ancien ( avec de gros progrès ) ..
Un nouveau PC portable très puissant avec grosse CG à remplacé le précédent ../ il sert de source éventuelles son et image .., à tester divers softs .dédiés son et image , et aux mesures diverses .. ( sons ..et images )
Un Apple TV 6 a remplacé le 5 ..
Donc pas de modifs fondamentales .. juste de l’update
Cordialement
thxrd
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 16 Déc 2021 17:13
Et peut être ..un jour ..un Darbee 4 K si tentė que ce ne soit pas simplement une escroquerie ..,car là on est autour de 15 mois de retard ..et je pense , pas mal de payement d’avance effectuės de part le monde ..
thxrd
Pro-Divers
Pro-Divers
Message » 16 Déc 2021 19:14
Toujours à la pointe de l'évolution Roland! :bravo:
jeff51
Retourner vers Actualités des Enseignes
