Salut Olivier,
Le gain est à environ 2/3 et le xover en full.
On entend le sifflement et le bruit parasite (grésillement) même lorsque le volume de l'autoradio est à 0.
Sinon je vais attendre qu'il fasse un peu plus chaud pour tout redémonter lol
Merci pour ton aide
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Aide pour paramétrage installation
- Ptiloup
- Inscription Forum: 21 Oct 2002 9:52
Salut
Bon ben un petit test facile :
Gain au 1/3 qu'est-ce qui ce passe ?
1. pas de changement aux parasites ---> 2 hypothèses :
a) les parasites passe par les câbles HP ... j'y croit pas trop ... c'est peu crédible
b) l'ampli a un soucis soit défaut de conception soit problème technique
2. les parasites sont supprimé ----> si le niveau max avant que la saturation débarque est suffisant, touche plus a rien lol ! c'était ton réglage de gain qui était mauvais
3. les parasites sont atténué ----> le gain est peut-être encore trop haut ou alors il faut continuer les recherches...
quasi a chaque fois les parasites sont lié a un soucis de masse ...
quand il fera meilleurs revérifie minutieusement tes câbles alim ... tout tes contacts sont-ils bon ? pas de fils abimé ? faut traquer les faux contact, les résistances parasites éventuelles ... ensuite contrôler les RCA... pareil contact bon ? pas de câble abimé ?
Ton point de masse n'est pas en cause vu que tout va au moins batterie (ampli, autoradio, caisson,... important ! )
PS : Le fait que même volume a zéro ils sont toujours la n'innocente pas ton autoradio... si sont alim est mal conçue ils passent du moins batterie a la masse RCA et finissent par être amplifié par l'ampli grâce a lui ...
Olivier
Ptiloup a écrit:Salut Olivier,
Merci pour ton aide
Olivier
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
32 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
