tout dépend, si c'est ampli à tubes, à transistors ou classe D
ils ont tous des comportements différents selon la technologie
ici, c'est un ampli à tubes, et il faut mettre exactement ce qui est prévu
il a une sortie 4 ohms et une sortie 8 ohms
donc on met des enceinte de 4 ohms sur 4 ou des enceintes de 8 ohms sur 8
des HP de 4 ohms sur les sorties 8 ohms surchargent les tubes de puissance, si on fait l'inverse ce n'est plus surchargé mais l'impédance devient désadaptée et la puissance baisse
ne pas faire l'inverse ni mettre plusieurs enceintes en parallèle
par contre si on met des enceintes en parallèle, elle doivent faire 8 ohms et on les branche sur les sortie 4 ohms
car deux enceintes en parallèle voient leur impédance résultante divisée par deux
un ampli à transistors, c'est moins sensible, et certains sont prévus pour les deux impédances
et un classe D s'en accommode très bien, et même double sa puissance sur 4 ohms
Michel...
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 384 invités
difference entre enceintes 4 ohms et 8 ohms
- MickeyCam
Merci pour votre réponse.
Quelles sont les conséquences d'une surcharge des tubes de puissance si on met des enceintes 4ohms sur 8ohms sur l'ampli svp ?
Bonne journée,
Bonne journée,
- Angiedelsur
- Inscription Forum: 04 Fév 2021 8:13
dégradation des performances et risque d'usure plus rapide
c'est un peu comme tirer une remorque d'une tonne alors que la voiture est prévue pour tirer 500 kg
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci pour l'explication.
Et des enceintes de 6 ohms vous les brancheriez sur les borniers 4 ou 8 Ohms de lampli ?
- Angiedelsur
MickeyCam a écrit:Bonjour,
Michel...
Excellent comme exemple
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
bonne question, il faut trouver la courbe de réponse de l'impédance en fonction de la fréquence
par prudence je les laisserais sur la sortie 4 ohms, souvent les enceintes descendent plus bas que l'impédance nominale mesurée à 1000 Hz par convention
je parle bien pour un ampli à tubes, un transi est plus tolérant, et un classe D, tout lui convient !
Michel...
Michel...
- MickeyCam
ne pas trop se fier à l'impédance nominale "commerciale" donnée par le constructeur, celle-ci n'est pas exacte.
Certains constructeurs comme Focal donnent l'impédance minimale à une fréquence donnée: celle-ci va mieux refléter la bonne adaptation avec l'amplificateur.
Un moyen simple qui peut donner une première idée de l'impédance de l'enceinte est de mesurer à l'ohmètre la résistance au courant continu du haut-parleur de grave (mesurable sur le bornier de raccordement de l'enceinte car cette voie ne comporte que rarement un condensateur de liaison). La valeur lue sera normalement la plus basse car la résistance au courant continu d'un haut-parleur correspond à environ 80% de l'impédance minimum).
Il faut aussi prendre en compte la notion d'impédance combinée sur les enceintes multi-voies: En effet, la complexité des signaux musicaux imposent à l'ampli de "voir" des impédances multiples imposées par les différentes voies des enceintes acoustiques, impédances plus ou moins en phase qui peuvent de manière instantanée faire intervenir la limitation en courant de l'amplificateur car celui-ci doit fournir du courant par exemple pour le grave mais aussi pour l'aigu.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
le moyen le plus simple est de lire ce qui est écrit sur l'étiquette
l'impédance "commerciale" est celle mesurée à 1000 Hz tout simplement (sauf si le fabricant et un fantaisiste)
pour les mesures entre 20 et 20000 Hz, il faut un pont RLC multifréquences pour mesurer à chaque fréquence
j'en avais un (d'occasion), c'était génial, hélas il est tombé en panne
neuf, ça vaut plusieurs milliers d'euros
il y a aussi une procédure avec un millivoltmètre et un générateur BF, mais c'est plus long
donc si on peut se procurer la courbe du fabricant, tant mieux
Michel...
Michel...
- MickeyCam
23 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
