Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: horn44, razzortec et 143 invités
Dodécaèdre … parce que, pourquoi pas ! ... Encore
Il y a plusieurs raisons à faire un dodécaèdre.
- Être installateur / acousticien
- Pour le fun
- Vouloir se faire une enceinte omnidirectionnelle
- Parce que c’est fun
- Pour le défi technique que représente une telle forme géométrique
- Parce que j’ai déjà 27 projets plus urgent et plus utile à faire et comme c’est inutile c’est forcément indispensable
Je vous laisser deviner dans quelle(s) catégorie(s) je me trouve.
J’ai toujours trouvé l’objet intéressant (fascinant ?) et ma curiosité l’a emportée.
Je souhaitais aussi faire une mesure de TR chez moi, que j’aurais pu faire avec une enceinte lambda hein, soyons clair, mais bon, on ne se refait pas.
Bref, je me lance donc dans la fabrication d’un dodécaèdre.
Les points à prendre en considération sur l’aspect acoustique sont plutôt simple d'après ce que j'ai compris.
Une source émettrice multidirectionnelle comprenant des HP ayant une bande passante relativement étendue (j’ai noté 100Hz – 8000Hz chez NTI par exemple).
En domestique, vu les configurations de pièce, il semble illusoire de faire un relevé correct sous les 250Hz, on peut donc « sacrifier » un peu le bas de la bande passante.
Pour l’aspect technique ce n’est pas compliqué mais il faut être précis.
Un dodécaèdre est composé de 12 pentagones associés pour en faire un "boule". Les pentagones sont tous identiques en taille. L’angle d’assemblage des pentagones est de 31.7°.
Faire ça en menuiserie n’est pas insurmontable, mais demande quelques "jigs" pour avoir une uniformité des pièces. Mais comme on est dans l’ère de l’impression 3D, je me suis orienté de ce côté.
En premier lieu, je suis allé voir si quelqu’un avait déjà fait le job … bah oui, outre le fait que j’ai d’autre trucs à faire, je suis également assez feignant !
Je suis tombé sur ce gars, il a fait un super taff avec les fichiers disponibles gratuitement sur Thingiverse.
https://www.instructables.com/A-Dodecah ... -Printers/
Avec une version traduite ici
https://www.tubefr.com/un-haut-parleur- ... ureau.html
Son montage était surtout orienté audio pour faire de la diffusion de musique / conférence dans un bureau. Les hauts parleurs utilisés sont des Jameco SP83W. Des larges bandes de 8cm.
Je me suis donc mis en quête de HP ayant une bande passante assez large, plutôt en 10cm pour avoir un peu plus de grave, avec une courbe de réponse pas trop chahutée, une tenue en puissance acceptable et un prix contenu.
Les NTI et autre utilisent des HP de 13 ou 16cm.
Mon choix s’est arrêté sur le Fountek FW100B avec cône en aluminium.
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... -5-mm.html
http://dctech.fr/public/HCFR/Dodeca/Dod-01.jpg
La réponse en fréquence dans l'axe est plutôt belle et légèrement descendante.
La sensibilité importe peu au final, avec 12 haut-parleurs ça va de toute manière être trop fort !
Mais !
Un point que je n’avais pas anticipé c’est la taille de la ferrite du dit HP.
Initialement, j’ai simplement augmenté la taille du pentagone 3D trouvé sur la toile. Sauf que les ferrites se touchent méchamment et les bords des pentagones ne se touchent pas du tout (mais alors pas du tout).
J’en suis venu à refaire une modélisation 3D dédiée.
http://dctech.fr/public/HCFR/Dodeca/Dod-02.jpg
mais là encore ... loupé (à un poil quand même).
http://dctech.fr/public/HCFR/Dodeca/Dod-03.jpg
On voit que les Fountek ont des ferrites vraiment grosses et ça aurait été plus judicieux de prendre des HP moins puissants pour avoir un moteur plus petit mais même en cherchant d’autre référence dans cette gamme de prix, je n'ai pas trouvé ce qui me convenait.
Modification de ma modélisation en augmentant la taille de 5mm par côté de pentagones. Là ça devrait aller.
http://dctech.fr/public/HCFR/Dodeca/Dod-04.jpg
http://dctech.fr/public/HCFR/Dodeca/Dod-06.jpg
Or donc, maintenant il va falloir imprimer les 12 pentagones.
Pour gagner un peu de temps et comme il n’y a pas d’utilité à avoir un état de surface ultra lisse, j’imprime avec une buse de 0.8mm et des couches de 0.3mm. Le remplissage est plutôt simple avec un taux à 20% et j’intercale une couche pleine toutes les 16 couches pour rigidifier un peu plus la structure mais surtout éviter l’effet caisse vide que j’ai constaté sur les premiers protos (les jaunes avec les HP montés).
Le temps d’impression est de l’ordre de 5 à 6H. Le poids du pentagone est d’un peu moins de 300gr.
Je lance l’impression le soir, ça se fait la nuit tranquillement et je récupère la pièce le matin. Quand je suis en télétravail, je lance une impression le matin et voilà.
To be Continued ...
- Pour le fun
Mais !
To be Continued ...
- Dagda
La démarche intellectuelle est tout à fait intéressante sur l'idée technique ! Si les douze côtés sont équipés de HP, quid du socle ? Quid du bornier de l'enceinte ? Et quelle interconnexion des HP ? J'avais tenté un projet avec 4 HP (parallèle / série avec des doubles bobines d'origine Focal) et avais vite abandonné pour la relative complexité du câblage interne. Là, ça me semble d'une difficulté inouïe.
Je vais suivre ce post de près !!!!
Ajout : Gros boulot théorique précisé dans le fichier joint. Montage de même nature ?
- phil974
Intéressant,
(j'ai aucune photo)
(j'ai aucune photo)
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Faut faire clic droit / ouvrir dans un nouvel onglet.
Sympa ce projet.
Tu as trouvé des documents expliquant l'utilité du truc, comment on s'en sert, interpréter les résultats etc.. ou tu en es pas encore la ?
Sympa ce projet.
- GoodNoize
- Inscription Forum: 13 Juil 2016 9:11
J'ai ce doc de Jean Fourcade, je suppose que tu connais.
http://www.volucres.fr/AudioHighEnd/Pub ... ration.pdf
- GoodNoize
phil974 a écrit:La démarche intellectuelle est tout à fait intéressante sur l'idée technique ! Si les douze côtés sont équipés de HP, quid du socle ? Quid du bornier de l'enceinte ?
Je vais faire une pièce dédiée qui se fixera sur une pointe du dodécaèdre.
phil974 a écrit:Et quelle interconnexion des HP ?
Ça passera par le support
phil974 a écrit:J'avais tenté un projet avec 4 HP (parallèle / série avec des doubles bobines d'origine Focal) et avais vite abandonné pour la relative complexité du câblage interne. Là, ça me semble d'une difficulté inouïe.
Non c'est simple.
12 HP donne 3x4.
4 HP en série puis les 3 lots en parallèle.
Regarde le lien que j'ai donné plus haut, il y a le schéma
Kris63 a écrit:(j'ai aucune photo)
Encore cette chianli de HTTP / HTTPS ... je rajoute les liens sous les photos
Sinon, il faut vider le cache ou changer de navigateur ...
GoodNoize a écrit:Tu as trouvé des documents expliquant l'utilité du truc, comment on s'en sert, interpréter les résultats etc.. ou tu en es pas encore la ?
J'ai Wakup2 en support par WhatsApp au besoin
Mais sinon c'est assez basique.
Il faut placer le dodécaèdre le plus loin possible des parois, ensuite balancer soit un sweep très long soit un son sec (comme un ballon qui explose).
On positionne le micro dans la pièce à la verticale pour faire les mesures. On déplace le micros sur plusieurs points. On répète l'opération plusieurs fois en changeant de place la source (en restant le plus loin possible des parois) et on fait une moyenne.
Clairement, la partie sous les 250 / 300 Hz ne sera pas franchement exploitable du fait des modes de la pièce.
Je vais relire un peu le papier de Fourcade
D.
- Dagda
Prototype validé !
J'attends les bobines de fils pour lancer la production.
D.
D.
- Dagda
Hello,
Projet sympa, pourquoi se pas avoir fixé les hps sur la face externe pour gagner l'épaisseur du pentagone vie à vis de la profondeur du saladier+ferrite ?
- Nimaj44
En effet ... parce que ... pourquoi pas
L'avantage c'est qu'il y a un "pavillon" en montant par l'arrière ... même si c'est surtout pour titiller le fondement des mouches !
- Dagda
Remarque, on pourrait utiliser 2 doubles saladier en bois
à coller et faire 12 "surfaces planes" du diamètre des saladiers des HP.
en 28cm
https://www.ikea.com/fr/fr/p/blanda-matt-saladier-bambou-60214343/
Faudrait regarder si 12 HP passent avec ces 28cm de diamètre.
en 28cm
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Tout à fait, c'est le principe de 01dB et de JBL il me semble pour une de leur enceinte omni.
NTI ou Norsonic utilisent le dodécaèdre.
- Dagda
Niveau volume interne se sera suffisant pour les HP ?
J'applaudis la curiosité intellectuelle
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Chaipo, on verra bien ... vu le but final, c'est pas franchement le plus important non ?
- Dagda
Aujourd'hui j'ai reçu le fil pour imprimer tout de la même couleur et les vise d'assemblage.
Montage à blanc pour voir si tout est ok.
http://dctech.fr/public/HCFR/Dodeca/Dod-07.jpg
http://dctech.fr/public/HCFR/Dodeca/Dod-08.jpg
http://dctech.fr/public/HCFR/Dodeca/Dod-09.jpg
Je suis content, même sans joint mousse ça s'assemble très bien et les bords sont bien plaqués !
J'ai donc lancé la production !
http://dctech.fr/public/HCFR/Dodeca/Dod-10.jpg
- Dagda
J'interviens juste pour indiquer un b.a.-ba avant impression ou usinage :
Punaise, bon sang, prenez des mesures (dimensions) de vos HPs avant de modéliser ou imprimer/usiner quoi que ce soit ! voir mieux, modélisez vos HPs (même grossièrement) et faites une simulation sur l'ordi avant de cramer du filament ou du bois.... ça vous fera économiser du temps, de l'argent et cela sera plus écolo-compatible !
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
