bonjour Romain .
je te remercie pour ce retour
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: marcplai, Noisfra et 307 invités
Amplis Hifi Marantz
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Bonjour tout le monde,
Petite question aux possesseurs d'un ampli Marantz, je constate sur mon PM-6007 2-3 clics mécaniques quand je change de source.
Par exemple Phono -> CD ou CD-> Phono : 3 clics, Network -> Tuner ou Tuner -> Network : 2 clics. Pour le reste soit 0 clic soit 1 clic, ce qui ne m'inquiète pas.
Alors qu'avec mon PM-6006, aucun clic quand je fais les mêmes switch, seulement 1 clic quand je passe sur Coaxial, ou sur Phono depuis Optical2, ce qui ne m'a jamais inquiété.
C'est plutôt le fait qu'il y ait plusieurs clics qui m’interpelle. "clic clic clic"
Avez-vous le même phénomène sur le même modèle ? Est-ce normal selon vous ?
Merci,
Merci,
- blondin51
- Inscription Forum: 23 Juin 2018 22:19
J’ai un préamplificateur de la marque.
Et il y a ce « clic » à chaque changement de source (bruit des relais).
Maintenant, est-ce qu’on parle du même clic…
Édit: en fait, il s’agit de 4 clics à chaque changement de source chez moi.
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
roland_de_lassus a écrit:J’ai un préamplificateur de la marque.
Merci beaucoup pour l'info !
- blondin51
Bonjour à tous
Tout d'abord, je profite de ce sujet Marantz pour demander vos avis, mais si vous pensez que je dois ouvrir un topic dédié, ou si vous pensez que je peux utiliser un autre topic existant, n'hésitez pas à me prévenir.
Aujourd'hui, j'utilise un ampli A/V Marantz SR4001 (pour ça que j'ai choisi ce topic), avec en entrée le PC avec un pti dac Beetle Audioquest, et en sortie 2 biblios QAcoustics 3030i (j'ai 2 colonnes Davis Acoustics Matisse qui attendent patiemment un futur déménagement dans un logement plus grand, vu que je déménage régulièrement à cause du boulot). J'écoute principalement de la musique sur Deezer Hifi et des cd audio rippés en lossless via Audirvana.
C'est un ampli A/V car acheté au départ avec un kit 5.1, mais finalement je l'utilise uniquement en stereo depuis que j'ai gouté aux Matisses puis aux QAcoustics qui se défendent bien.
Bref, la question : est-ce que vous pensez que j'aurais beaucoup à gagner à passer à un ampli hifi stereo, Marantz ou autre marque d'ailleurs ? quelle gamme est-ce que je devrais viser pour avoir au moins la même qualité ? j'imagine qu'il ne suffit pas de regarder les W, ça serait trop simple ? le SR4001 sort 80W par voie, il faudrait au moins 80W par voie sur un ampli stereo aussi ? J'espère pas vu que les premiers modèles Marantz au dessus des 80W explosent les tarifs
Merci pour vos retours
- oeufmollet
- Inscription Forum: 22 Sep 2008 14:31
Finalement, après qq tests en boutique, j'ai décidé de remplacer cet ampli A/V Marantz par un ampli Stereo Rega Brio : il fonctionne vraiment super bien avec les QAcoustics 3030i et a encore bcp de puissance sous le pied.
Concernant le Marantz, donc, pour l'instant je le garde. En fonction de ce que je pourrais en tirer, soit je le revends, soit je le garde pour mettre dans un premier temps dans ma chambre avec 2 ptites enceintes à déterminer (vu que c'est juste pour avoir une meilleure qualité que le radio réveil lumineux philips, qui est juste très mauvais niveau son, pas besoin d'enceintes super cheres)
- oeufmollet
Amplis Hifi Marantz
Je viens pour la première fois poster sur le forum car j'ai un souci que je ne comprends pas ... j'ai un ampli Marantz SR 4001 et une TV Samsung dernière génération. J'ai un décodeur TNT Sat et une Switch, voilà pour la brève présentation.
J'aimerais que le son sorte que sur mon ampli. J'ai donc raccordé un cable Toslink de ma TV (sortie out) vers mon Marantz (entrée IN). En revanche, aucun son ne sort de mes enceintes. Il y a-t-il un parémétrage particulier du Marantz à faire svp ? Il faut savoir que ma TV indique qu'aucun périphérique n'est disponible quand je branche le cable optique ... Dois-je activer quelque chose dans la configuration du Marantz et si oui comment ?
Merci beaucoup pour votre aide car j'en perds mon latin
- Vanlocke85
- Inscription Forum: 09 Jan 2022 9:36
pour ce que j'en sais (j'suis pas très doué en ampli HC), les réglages sont à effectuer aussi bien sûr l'ampli que sur la télé
par exemple peut-être que l'entrée "TV" de ton ampli est assignée à une entrée analogique, donc normal qu'aucun son ne sorte
il faut le paramétrer pour qu'il comprenne que lorsque tu bascules sur l'entrée "TV", il doive aller lire le signal qui entre par l'optique
ou alors, côté TV, c'est mal paramétré et il faut activer la sortie optique dans les paramètres audio de ta télé
en tout cas c'est ce que j'avais dû faire chez moi, et ça a fini par marcher !
j'ai fini par revenir à la hifi, tu branches ça marche, point barre
- simon7261
- Inscription Forum: 26 Juin 2012 23:29
Bonjour a tous
Je cherche un ampli pour mes Linton Héritage
Je regarde du coté de Marantz
Je ne comprends pas trop la difference entre le RN1200 et le PM7000N... le RN a l'air plus complet, plus puissant et moins chére
Merci de m'éclairer
Merci de m'éclairer
- deny
- Inscription Forum: 07 Sep 2008 13:50
Personne pour m'éclairer?
- deny
bonjour,
quelqu'un sait qu'en sortira le pm6008 ?
- james2010
- Inscription Forum: 21 Nov 2010 15:08
pourriez-vous me dire quel ampli est le plus "musical" entre un PM6006 et un MCR 511
- Nalex05
- Inscription Forum: 25 Sep 2011 14:34
Nalex05 a écrit:Bonjour,
le PM est d'une conception plus audiophile dans le sens où les mesures sur banc d'essai sont meilleures
le MCR a une vocation d'appareil plus polyvalent et compact, qualité sonore et puissance sont en retrait.
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
deny a écrit:Bonjour a tous
Merci de m'éclairer
Le NR1200 est en quelques sortes un ampli A/V milieu voir entrée de gamme recyclé en ampli stéréo et donc amputé de ses voies multicanales.
Le PM est un milieu de gamme Hifi, donc très bonne qualité de restitution. Un PM7005 auquel ont été ajoutés des fonctions de streaming etc.
Il est probable qu'il se comporte mieux que le NR, meilleur tenue des hps, moins de distortion etc.
- Noricha
Les taux de distorsion des deux appareils sont bien au-delà du seuil de l'audible...
Le PM 6006 est légèrement plus puissant et mesurera mieux, mais il n'y aura aucune différence entre les deux appareils à l'oreille.
Perso je regarderais plutôt du côté des fonctionnalités offertes...
- Maurice_Moss
- Inscription Forum: 17 Déc 2015 10:50
