Oui, il faut baisser le volume du caisson (directement sur le caissson) et refaire une calibration.
Tout résultat hors -12 ou +12 est correct.
Et effectivement il faudra mettre les enceintes en mode small avec coupure à 80 pour frontales et centrale.
Dynamic EQ activé
Dynamic Volume (sur Light)pour les films et Dynamic volume sur off pour la musique.
Ensuite, il faut OUBLIER le mode pure direct sur l’ampli.
Concernant ta x box, il faut impérativement configurer la sortie son en mode bitstream.
Édit: apparemment depuis une mise à jour recente, Microsoft ont décidé de virer le bitstream….
https://answers.microsoft.com/en-us/xbo ... 5bb361b803
Donc: son minable ! Il va falloir envisager une autre source
54 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
+1 avec Auric
Met le volume du caisson à 1/3 ( à l'arrière du caisson) avant la calibration, et ne t'inquiètes pas de la distance où le mets l'ampli.
C'est la seule distance qui n'est pas réelle, mais qui est adapté au "retard de son" pour avoir une bonne calibration de celui-ci.
Par contre, impossible de trouver les spécifications techniques des enceintes du z906, du coup vu le gabarit des bestioles, je pencherais sur une coupure des surrounds plutôt à 100-120 Hz, elles doivent pas descendre bien bas.
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
Je ne connais pas Audissey, mais avant les test sonores de la calibration il n'y a pas un menu qui propose de mettre plus ou moins à niveau toutes les enceintes et caisson afin que les niveaux soient tous ajustés dès le départ ? C'est étrange alors que le logiciel ne mette pas de notification quant à ce problème de volume du caisson hors zone de correction et complètement décalé des autres enceintes.
Ensuite ce serait bien de poster les courbes et de donner ta méthode de prise des mesures afin que les gens qui connaissent le logiciel voient ce que çà donne.
- mike5.1
- Inscription Forum: 07 Oct 2007 12:10
Avec Audissey, il ne peut pas ce tromper sur la méthode et placement du micro, à moins de ne pas faire ce qui est inscrit et montré à l'écran pendant toute la durée de la calibration.
Seul le volume du caisson avant calibration peut être source d'ennuis ( à mettre à 1/3 delà puissance) et mettre le potentiomètre de coupure à fond en position lfe.
- 1200Bandit
coxxis a écrit:Niveaux:
AV G : +2 db
AV D : -0,5 db
Centrale : -4,5 db
Subwoofer : -12 db -> ( A l'écoute il est absent il commence à s'entendre à -4 db a 0 db cela me semble bon en film en tout cas)
Surround G : 0 db
Surround D : - 3,5 db
Encore une fois, 2,5 et 3,5 dB d’écart entre la droite et la gauche (avant/arrière) dénote un évident problème de déséquilibre acoustique des enceintes dans la pièce (en gros deux fois plus fort d’un côté, après calibration). Il faut clairement commencer par avoir une vision d’ensemble et une approche acoustique rationnelle, à minima.
- phil974
Pas obligatoirement, mes surrounds son à 2,17m et 3,59m et donc Audissey me les a mises à respectivement -0,5 et +3,5db.
La gestion que m'a proposé Audissey est très bonne, la présence et pression acoustique au niveau du point d'écoute est parfaitement identique pour les 2.
Donc si comme chez moi, il a un gros décalage physique entre les gauches et droites, ceci explique cela.
- 1200Bandit
C’est pour les avants que le décalage n’est pas normal
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Avec audyssey le déclage importe peu c'est lui qui le calcul pour tout mettre à niveau
C'ets juste un de ses point forts cad gommer les déséquilibres en distance comme sur la bande passante
Pour audyssey la preco caisson c'est de le mettre à 50% lors du test
Après en fonction des gouts on peut légèrement ajuster le caisson et la centrale mais c'est tout.
En stéréo si le sont se dégrade en poussant le volume c'est que les enceintes ne suivent pas et aussi attention vue les specs elle sont moins puissantes que l'ampli donc danger pour les enceintes.
- FGO
gil2b a écrit:C’est pour les avants que le décalage n’est pas normal
Non mais on s'en fout, Audissey va régler le souci. Il peut même les mettre à l'envers, Audissey les remettra à l'endroit
De toute façon, il ne répond plus et à du les revendre depuis...
- mike5.1
54 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma |
