Salut tout le monde,voilà je m’ennuyais et j’en avais mare du son moisi de la tv de ma chambre,et vu que mon alientek D8 trainait dans un placard depuis un bon moment,j’ai commandé 2 Dayton PC83-8,commandé pour leur tarif leurs courbe assez linéaire par rapport à d’autres large bande et les bons avis et j’ai fabriqué vite fait 2 boîtes de 4,3 litres en alignement bessel,elles sont installées depuis hier soir dans la chambre et franchement je suis assez surpris du résultat (j’ai rarement écouté du large bande)je trouve ça plus que correct pour 30euros les 2,bon évidemment faut pas monté trop haut mais elles atteignent un niveau résonable et la qualité du son est bonne.
Bon première question, d’après vous aurais-je du faire un filtre bouchon direct ?
Et deuxième question est-il possible de lui adjoindre un hp de 5 ou 6 pouce pour le soulagé des basses jusqu’à 100 ou 120 hertz(compliqué ou pas la création du filtre),ou serait-ce plus simple d’alimenter tout ça avec un petit ampli 2.1 style 3116d2 et ajouter un petit caisson discret ?
Voilà les photos
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar et 148 invités
Petite enceinte large bande Dayton Pc83-8
- anthoflush
- Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
Si tu entends trop de haut médium, c'est qu'il faut un filtre bouchon.
Normalement oui ... Faut écouter ou mesurer.
Pour l'ampli, un TPA3116 3 voies te coutera pas bien cher comparé à un vrai ampli de caisson. En plus, certains ont déjà tous les réglages de fréquence de sub qui vont bien.
- Brad Pitt
- Inscription Forum: 16 Nov 2019 19:00
Le filtre bouchon corrige aussi le baffle step de l'enceinte, donc il est nécessaire.
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Je suis ça comme base de départ vu que ce sont des hp en 8ohm
Pour un HP de 08 Ohms, L = 2.0 mH, C = 1.8 uF, R = 10.0 Ohms, R et C à affiner à l'écoute.
Donc 2 self 2mh 2 Condo 1.8uf et pour les résistances 10ohms mais j’ai vu qu’il y avait 10watts 20watts ect ect du coup je ne sais pas quoi choisir.
- anthoflush
Hello,
Il faut utiliser un high shelving.
Les valeurs doivent être ajustees
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
thierry38d a écrit:Hello,
Ok donc une résistance et une self par contre quel type de résistance au niveau watts ?
Merci du coup de main.
- anthoflush
Tu n as pas de micro ?
- Brad Pitt
Brad Pitt a écrit:Tu n as pas de micro ?
Non j’en suis pas encore là,je n’ai jamais créé ni touché à un filtre,j’ai créé deux caisson de basse cette année et là j’ai enchaîné sur ces 2 petites enceintes large bande,peut-être que j’y viendrai plus tard mais pas pour l’instant.
- anthoflush
Résistance de 10 W de puissance, c'est largement suffisant.
Pour les valeurs entre les valeurs normalisées, il faut mettre deux ou trois résistance en parallèle. La tenue en puissance est améliorée.
Vous écouterez pour savoir s'il faut un condensateur ou pas, et s'il en faut un quelle doit être sa valeur.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Résistance de 10 W de puissance, c'est largement suffisant.
Ok merci comment savoir ou disons plutôt entendre ou essayer du moins s’il faut ajouter un condensateur ou pas ?
Et je prends les valeurs de base qu’il y a sur votre site ou les mêmes que sur l’image que vous avez posté ?
- anthoflush
Sans micro, ca va être compliqué ...
- Brad Pitt
Une enceinte avec un réglage, l'autre enceinte avec un autre réglage, un signal sonore en monophonie.
Plus l'image sonore est haute, large et profonde, meilleur et le réglage.
Il faut passer 10 fois en moins de 5 mn d'un réglage à l'autre pour bien se rendre compte des différences.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Une enceinte avec un réglage, l'autre enceinte avec un autre réglage, un signal sonore en monophonie.
Ok je vais commandé tout ça et commencer sur une des deux enceintes
- anthoflush
Je vais essayer de donner les valeurs de R et L avec Xsim (ou Vituix)en récupérant la courbe constructeur.
Même si ce sera un chouille différent du au baffle, seule la résistance devrait être à ajuster.
Quelles sont les dimensions de la face avant ?
- thierry38d
Sans les dimensions de la face avant,
La self est une 0.82mH
La self de 0.15mH (pas cher), voire 0.1mH, est à essayer, ça remonte à partir de 5KHz sans elle.(courbe rouge)
Pour la résistance de 2.7Ohms, en acheter une de 3.3 et de 3.9 pour remonter le mid. à tester.
Les R en 10W ne coutent pas cher non plus.
Avec les FRD et ZMA de Dayton
- thierry38d
25 messages
