Bonjour à toutes et à tous,
Voilà, je me lance dans la présentation de mon salon, pièce de vie et de projection.
J'ai déménagé il y a environ 14 ans, en faisant construire. Dès le début, j'avais en tête, je veux un home cinéma avec un vidéoprojecteur
J'ai donc commencé tranquillement en 2008 avec un écran lumène 200cm de base et motorisé que j'ai toujours actuellement. En vidéoprojecteur un honorable Zanyo Z5 HD ready (720p inside). Pour le son, un ensemble Monitor audio bronze 5.1 que j'ai toujours, et qui va rester encore un moment . Pour gérer tout ce petit monde, il y avait un ampli onkyo 606, à qui j'ai vite demandé de passer en bi-amplification sur les deux colonnes
Tout cet ensemble reçoit l'image et le son par un PCHC avec lecteur bluray via HDMI, et plus récemment via une fire 4K (mais sans la fibre )
2014, 1er craquage, au revoir vidéoprojecteur Z5, bonjour Sony HW-55ES Passage au full HD. Immédiatement visible avec une amélioration de la netteté et la disparition de la grille que l'on voyait. J'en profite pour changer l'ampli et passer sur une gamme supérieure avec un Denon X4000, sans conteste, une meilleure assise dans les médiums et les basses par rapport à l'Onkyo. Mon ancien Sanyo et Onkyo continuent de vivre tranquillement chez mon beau frère, qui ayant une pièce et un écran plus petits, le satisfont complètement.
Mon installation actuelle avec quelques photos :
Surround arrière gauche :
Surround arrière droite :
Le vidéo sur vieux support :
La scène avant :
Aujourd'hui,
J'ai décidé d'upgrader à nouveau
Avec l'ajout de deux enceintes dolby atmos, mais à l'avant sur les colonnes pour une intégration facile Pour driver ces 2 enceintes en plus et supporter la 4k avec HDR, un ampli X4700 toujours chez Denon, va remplacer le X4000
Changement du vidéo projecteur par un Epson 12000 (source laser et 4K) et de l'écran qui va subir une cure d’allongement à 235cm
Le support du vidéo ayant mal vieilli, j'ai demandé un coup de main au beau-père, et un nouveau support est en route afin d’accueillir le nouveau monstre. Je vous fait des petites photos après mes vacances
Évidemment, passer à la 4K c'est bien, mais il faut pouvoir lire les galettes, donc un lecteur Panasonic 820 va venir rejoindre la famille, qui logera sur un nouveau meuble de salon. Celui en photo a bien vécu, et ira passer sa retraire chez des personnes voulant bien le traiter
Si vous avez des questions, des remarques, des bêtises à dire, n'hésitez pas
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
Oui moi, j'ai une conner... heuuu une bêtise à dire
Ton projo n'est pas prévu pour se placer à l'envers ? si oui avec un support plafond, ça serait quand même plus esthétique, mais ce n'est que mon avis
Sinon belle intégration
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Salut Razmote,
J'ai bien pensé au support plafond, mais j'y ai trouvé un inconvénient important : Le bruit.
En mode plafond, les vidéoprojecteurs ventilent plus (enfin, les deux que j'ai eu jusqu'à présent), en en mode plafond plus à l'envers, c'est encore pire. Donc avec ce support, cela évite l'emballement du ventilo, et le support en bois permet en plus de casser ce bruit au niveau de la zone canapé car le vidéo est juste au dessus.
Et l'esthétique du support actuel, je ne ferais aucun commentaire Le nouveau sera sans doute mieux fini, mais beaucoup plus imposant.
- Ping
- Inscription Forum: 27 Mar 2007 2:10
Ca doit dépendre des projo, mon Benq W2000 ne fait pas trop de bruit ni à l'envers ni à l'endroit, en plus il est à 1m50 au dessus de ma tête
- Razmote
Après, c'est un réglage dans le projo, si on lui dit pas, il ne le sait pas
- Ping
Hop, retour de vacances avec tout plein de neige
Mon beau père a bien bossé, j'ai la base pour accueillir le futur projo (ils sont de plus en plus gros soit dit en passant... ). Par contre il n'avait que du contreplaqué de 22mm, ça fait une sacrée boite
Le bloc étant très imposant (600*600*500mm), je vais continuer à l'aérer un peu avec de nouveaux trous, ensuite ponçage, et peinture blanche
- Ping
Sympa tout ça!! Ton nouveau VP y a du délai non?
Tu as utilisé quoi comme support pour tes surrounds?
- Gort'h
Oui, il y a du délai, finalement ça m'arrange, ça me laisse le temps de mettre en place le support et mon meuble de salon
Pour les supports de surround, j'utilise ça : https://www.vogels.com/fr-be/c/vlb-200-supports-d-enceintes-2x
- Ping
- Ping
Ca va faire une sacrée boîte !
Le projo doit être baleze.
- Davsky
- Inscription Forum: 01 Oct 2020 17:44
J'avais fait mon premier support en fonction de mon premier vidéo, résultat, le nouveau dépasse un peu
Donc, cette fois, je fais plus grand (600*600mm de dimensions intérieures) que le futur vidéo (450*500mm), comme ça, tranquille Et vu que c'est le beau-père qui a fait la base, ba....... 22mm d'épaisseur J'essaye d’alléger le visuel
Aujourd'hui j'ai poncé intérieur et extérieur, un peu l'intérieur des trous aussi (c'est chiant à faire ), percé pour l'arrivée des câbles et les tiges de fixations. Il me reste les équerres métal à mettre en renfort, et peindre en blanc
Bon, c'est pas tout ça, mais on a rendez vous à Nantes pour aller boire un coup avec les autres schtroumfs du forum
- Ping
On a passé une bonne soirée post180884124.html#p180884124
Malgré tout ça, faut continuer à préparer, 1ère couche de blanc. Je pensais en mettre qu'une, mais finalement, va falloir poncer et mettre une deuxième couche, car je ne trouve pas que le rendu soit suffisamment bon :
On va laisser sécher pour aujourd'hui, et je verrais quand je pourrais attaquer la deuxième couche.
- Ping
Hellooo
Des nouvelles du front. Il y a eu du changement :
- Meuble du salon (L'ancien a été donné à un gentil couple de hard rockeur )
- Support du vidéoprojecteur (J'ai encore des courbatures d'être passé dans les combles )
En nettoyant et vérifiant tout ça, je me suis rendu compte que les pieds de mon caisson étaient morts, mais vraiment au bout. Du coup achat de nouveaux pieds, et ça change tout. Comme quoi on s'habitue au fur et à mesure sans ce rendre compte :
Dernier point, le Sony HW55 dans son nouveau logement, qui ne bouge plus :
Alors certes, il ne bouge plus et c'est bien plus facile à regler. Le but premier de ce gros bloc est rempli, le second est que le plafond ne tombe pas , vu qu'il est accroché directement à la charpente, ça devrait aller En revanche, je n'avais pas prévu que ça fasse caisse de résonance, au contraire l'idée était de couper le bruit de ventilation, ce que ma pauvre vieille planche de bois agglo faisait bien... J'avais dans l'idée de mettre ça sur le haut : https://www.panasorb.eu/lng/fr/isolant-acoustique-et-mousse-acoustique/mousse-pyramidal-micropor/mousse-en-basotect-a-relief-pyramidal-100x50x7cm-blanc-autocollante.html
Vous en pensez quoi ? Je rajoute en plus une mousse plate dessous (ça risque d'être chiant pour régler après) ?
- Ping
J'ai le même projecteur que toi et il est vissé au plafond, tête à l'envers. C'est quand beaucoup plus discret.
Et pas de problème de ventilo.
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Le problème chez moi est justement le plafond
C'est pas une catastrophe non plus, juste l'impression de l'entendre plus qu'avant (ou j'y fait bcp plus attention, faut que j'arrête de lire hcfr ). Donc si je peux atténuer légèrement le bruit, ça me va.
- Ping
19 messages
Retourner vers Installations HC non dédiées |
