hello lerahan125,
lerahan125 a écrit:Je vends les 705 pour financer un autre projet. Je vais me faire un système moins onéreux pour quelques temps. Je reviendrai vers du HDG ensuite.
ah, ca arrive, no pb, et encore merci d'avoir pondu ce sujet sur ce TB produit
et SURTOUT d'avoir remis sur la scène, sur ce forum où on (et je m'y mets bien sûr), on pense que les actives.... c'est bon pour les "pro", mais pas bon pour écoute prolongée comme on le fait ici (les "particucliers" comme m pomme vont naturellement vers du setup passif... c'est ainsi).
et ENCORE PLUS merci pour ton test rapido entre I/O analog vs digital sur ce nouveau type d'enceinte (à entrée AES).... là, toi, tu as pointé LE truc de ouf concerant les actives avec entrée AES. Top top top ton test !
En sus, sur un test basique avec vLink au popotin du PC : test nickel ! et tes conclusions son sans appel, donc top.
Concernant le "pb" à intégrer que alim à découpage c'est kk etc...
cf mon post sur ce sujet qui décrit la démarche, basico-basique d'un testeur... (pas envie de retaper) =>
post180903067.html#p180903067Sur ce post, si quiconque veut apporter son grain de sel, pas de soucis. Mais merci de le faire de manière constructive, sur la base des mêmes tests ou similaires afin "d'avancer". Le bashing (à la mode), j'aime pas, et je tacle car c'est un process non-constructif vs le sujet ("WTF" comme on dit).
Pour replanter mon blabla vs alim linaire/ stabilisation des courants etc : faut pas se méprendre => j'en ai rien à carrer des alims linéaire qui fournisse du 12 ou 5V. Je pointe juste les tensions de fonctionnement sur les PCB, qui sont entre 1 et 3.3VDC généralement sur les sources. Donc les alim "clean" qui fournissent du 9V ou 12V, alors qu le PCB taffe à 1-3.3VDC, sur l'étage de régulation entre le 12V et le 3.3V est à découpe : l'effet de l'alim es biaisé / maoindri
etc..
j'arrete là mon blabla car les "basheurs" savaient... ils aurait testé le truc eux-mêmes, mais ne l'ont pas fait etc.... (faut fer à souder, loupe, DSO voir VNA etc bien sûr mais c'est cool
(bon, je me stop là, je post, puis je post info sur écoute-test des Focal Trio11 vs Dynaudio Core 59, pour pouser ce sujet vs les actives
Cdt
