Type : Drive CD
Marque : STELLO
Modèle et options : CDT 100
Prix de vente : 320 €
Département où la marchandise est visible : 44
Montant des frais d'expédition : Inclus
État de la marchandise : Bon état
Première main :
Prix neuf : 840 €
Facture disponible :
Date, pays et lieu d'achat :
Numéro de série :
Documentations conservées :
Pour financer mon nouvel achat (Grandinote Shinai), je mets en vente les éléments de mon système secondaire que je n'écoute plus par manque de temps.
MAIN FEATURES :
Top loading CD deck design : CD, CD-R, CD-RW disc playback
Three digital S/PDIF output stage : Isolation pulse transformers in digital audio interfaces, Isolation from CD decoding circuit ground, Commom-mode noise rejection, Impedance matching, Short circuit protection, CDT100 transmits data from a decoded audio data In single-ended, differential and Optical.
I 2S transmission : Supports I2S format of digital transmission, Transmit I 2S digital audio signals via mini DIN connector from the CD deck through separated 5 conductors
Power supply : Very low ouput impedance, Line voltage selection : 100~117V/220~240V
Component Quality: Most of the components used in CDT100 are true high-end audio quality grade, Gold plated Unbalanced RCA connector, NEUTRIK Balanced connectors
SPECIFICATIONS :
Laser pick-up : faisceau triple
Mécanisme CD : Chargement par le haut
Sorties numériques : Taux d'échantillonnage 44.1 KHz @ lecture CD
1 AES/EBU 110 ohms
1 haut-parleur coaxial de 75 ohms
1 Toslink
256 x fréquence d'échantillonnage maître horloge
1 I2S 5 broches mini DIN :
PIN 1: Word Clock
Pin 2: bits horloge
PIN 3: audio de données
Pin 4: maître horloge
Pin 5: pas connecté
Bouclier: masse du circuit
Tension: 100-117 VAC/220-240 VAC Slide switched
Fréquence: 50-60Hz
Dimensions: 212 (W) x 55 (H) x 290 (D)
Poids : 5 kg (11 lb)
Site web du constructeur :
2 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
[VENDU] Drive CD STELLO CDT 100
- Amra
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 20:47
Vendu, on peut fermer.
- Amra
2 messages
