Bonjour à tous, étant totalement novice je me tourne vers vous pour m’aiguiller.
J'ai un ampli Denon X3700H et j'aimerais faire du 7.1.4. J'ai 4 Enceintes encastrable Focal 100 ICW6 couplé à des Focal PACK SIB EVO 5.1 BLACK et des ENCEINTES SURROUND Focal PACK SIB EVO DOLBY ATMOS 2.0 BLACK
J'ai vu que que le 3700 pouvait contenir 11 entrées mais les atmos prennent 2 entrées chacune. Donc je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'apporter une solution pour que je puisse installer mes 11 enceintes parfaitement
Je vous remercie par avance
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
Béh tes enceintes surrounds font de l'atmos avec réflexion sur le plafond (ce qui n'est pas l'idéal). D'où les 2 paires de borniers.
Toi avec tes 4 enceintes au plafond, il n'y a aucune utilité à ce que tes surrounds fassent de l'atmos par réflexion...
Donc tu relies uniquement ton ampli aux surrounds sur le bornier du bas et hop, problème réglé.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Salut merci à toi pour la réponse, je croyais que mes 4 enceintes du plafond prennent 2 paires chacune aussi donc me faut 8 bornes pour le atmos et 7 bornes pour les surrounds non?
Si mes focal 100 ICW6 prennent 1 borne alors tout est ok ça me ferait 4 ATMOS + 7 SURROUNDS
Concernant les ENCEINTES SURROUND Focal PACK SIB EVO DOLBY ATMOS 2.0 oui je compte les brancher en surround donc 2 bornes.
- newonep1
- Inscription Forum: 26 Avr 2022 17:15
Meuh non, tes atmos n'ont qu'une paire de borniers.
Donc tout va bien !
Donc tout va bien !
- pat789
Nickel je te remercie juste concernant les branchements, je dois acheter des cables ? car je crois bien que les cables ne sont pas livrées avec
Si oui si tu aurais des recommandations afin que je puisse donc relier les haut parleurs à l'amplificateur merci bcps
Je dois partir sur des cables Câble Cinch/RCA ou bien Câble optique audio
ou bien du fil OFC avec des fiches bananes
Merci encore
Merci encore
- newonep1
Oulàlà oui, effectivement tu débutes dans le monde home-ciné ! Ce n'est pas une critique hein.
Alors, pour relier tes enceintes à l'ampli, un simple câble Ofc 2.5mm2 fera bien l'affaire.
Avec tes 11 enceintes va pas te ruiner, de toute façon tu n'entendras pas de différence à moins de vraiment le vouloir..., donc genre ça, ça ira très bien : https://www.amazon.fr/KabelDirekt-dence ... r=8-6&th=1
A voir ensuite en fonction de la longueur dont tu as besoin.
Pour les fiches bananes c'est sur que c'est pratique si jamais tu branches et débranches souvent mais autrement tu dénudes le fil des 2 cotés sur 2 cm, tu dévisses le bornier t'y insères le câble dénudé et tu revisses pour serrer. Hop !
- pat789
Dans ton 7.1.4, tes surrounds arrières sont équipées d'un haut-parleur inutile ! En effet tu as déjà 4 encastrables au plafond. Tu as déjà tes 4 Atmos. Il ne sert à rien de prendre des surround avec Atmos sur le dessus.
Voici comment placer tes enceintes correctement selon les normes Dolby (hauteur et angle) : https://www.dolby.com/siteassets/about/ ... _setup.pdf
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Attention à l'utilité d'être en 7.1 faut vraiment un trés grand espacement entre les surround pour que ce soit intéressant sinon un 5.1.4 ou 6.1.4 sont souvent largement suffisant
Personnellement je recommande plutôt l'apport d'un deuxième caisson si on a la place pour du 5.2.4 voir 6.2.4 que 7.1.4
- FGO
Effectivement le 5.1.4 est déjà suffisant, surtout avec 4 Atmos. L'ensemble crée un cube sonore au sein duquel le spectateur se place.
- Subway2400
9 messages
