Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barney gumble, Bedouille69-CX-Denon, BiancoXCV, boston, Boutchy, Bravvv, Brest29, Cool-Spot, cubitusmetz, davidsto, dedelynks, djinn77, fabien2311, fred1174, freeman08, fsannier, gghenri4, GuiGou_013, jeankigrogne, Joysith2332, Kafir, kika, lcdmen, Lestatdlc, lethib, looping62, manimal95, manner, Manson79, MISTERBING17, om0013, patriceonkyo, Pepere98, pkoka, Puppy75, rocky69, Skywan, soho, stasio, ted59100, vinchlevrai, wookie, xjr1300 et 658 invités
2018 - Panasonic FZ800 FZ950 OLED 4K HDR10+ en 55/65"
Problème résolu en ayant appelé Netflix. Il fallait débrancher la TV pendant 3 minutes.
- gigatoaster
- Inscription Forum: 24 Oct 2012 13:50
Nouvelle MAJ
TV Panasonic TX-65FZC804 / Lecteur UHD Panasonic DP-UB424 / PS4 / Ampli Denon AVR-X4400H / Enceintes : 2x SVS Prime Bookshelf - 2x Prime Satellite - 4x Prime Elevation - Caisson SVS SB-2000
My Movies : https://oc.mymovies.dk/bobo80/addeddate:desc
Yoda - Membre HCFR
- Inscription Forum: 22 Fév 2002 2:00
Yoda, sors de ta grotte.
En dehors de Dagobah, la 3.114 est sortie il y a 1 an
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... is_01.html
Improvements
Date/Version Description
Aug. 18, 2021
Ver. 3.114
Improve system stability.
Improve network applications.
- lebellium
- Inscription Forum: 07 Jan 2019 15:41
Ok, bizarre, c’est maintenant qu’on me la proposelebellium a écrit:Yoda, sors de ta grotte.
https://av.jpn.support.panasonic.com/su ... is_01.htmlImprovements
Aug. 18, 2021
Ver. 3.114
Yoda - Membre HCFR
C'est normal, en Suisse les serveurs Panasonic sont... un... peu... plus.... lents.
Bon allez, j'arrête de me moquer
C'est effectivement bizarre. Si le paramètre Réseau > Message nouvelle version est activé, il aurait dû te la proposer depuis longtemps.
Dans ce cas, je crois qu'il vérifie les nouvelles versions en arrière-plan de temps en temps (à chaque utilisation du TV?) + une vérification forcée lorsqu'on lance une application réseau de type Youtube, Netflix, Amazon & co.
- lebellium
salut les gars,
est ce que certains d'entre vous joues sur le FZ800 en 1440p?
avec l'arrivée des nouvelles cartes graphiques, je me pose la question du 1440p qui sera aisé pour une carte de milieu de gamme.
la 4k est encore réservée au hdg et encore dans certains jeux c'est pas suffisant...
jusque présent je joue en 1080p, laissant le FZ800 faire l'upscaling. la question est si la FZ800 fait un bon upscaling du 1440p, ou si il y a d'autres solutions?
ducoup est ce que ça vaut le coup de passer à une carte milieux de gamme, sinon je reste sur une petite carte pour du 1080p
- TheCLeaN
- Inscription Forum: 20 Jan 2015 4:38
Les TVs Panasonic ne gèrent pas le 1440p en entrée.
- lebellium
ah zut, ducoup quelqu'un a une solution? quand le DLSS ou le FSR quand ils sont pas dispo
- TheCLeaN
Bonjour tout le monde,
Petite question. Est ce que le FZ800 supporte bien le HDR 10+?
j'ai un souci avec amazon prime par exemple avec la série The boys, l'image scintille et j'ai le logo hdr 10+ qui apparait et disparait toutes les 3 secondes.
Je ne sais pas si ça vient de la TV ou de la freebox Pop il faut que je fasse des tests encore.
- Patoch999
- Inscription Forum: 25 Fév 2019 8:55
... oui, le FZ800 est compatible HDR10+ ...
Appuie sur la touche "i" (info) de la télco, en principe le détail du signal reçu par le Pana s'affichera ...
- FZ26
- Modérateur Univers TV
FZ26 a écrit:... oui, le FZ800 est compatible HDR10+ ...
Ok merci je vais tester ça ce soir.
Je prendrai le fichier sur une clé usb et je testerai directement sur la tv aussi.
Si ça vient de la pop je prendrai une Shield tv pro
- Patoch999
... je n'ai pas Amazon Prime, donc j'ignore si ça marche avec cette appli, par contre ça marche avec Netflix ...
... du moins avec Netflix visionné par l'appli du Pana, pas sûr que ça marcherait avec une clé USB comme source ...
- FZ26
FZ26 a écrit:... je n'ai pas Amazon Prime, donc j'ignore si ça marche avec cette appli, par contre ça marche avec Netflix ...
J'ai netflix 4k et disney + et je n'ai aucun souci.
je l'ai eu que sur amazon prime le souci.
et sur the boys ( téléchargé honnêtement bien sûr...) et diffusé via plex ça fait le même bug que amazon prime
- Patoch999
lebellium a écrit:Les TVs Panasonic ne gèrent pas le 1440p en entrée.
Le 1440P est reconnu, comme étant du 2160P par mon FZ830.
Comme pour les jeux que tu fais tourner en 2160P, tu peux désactiver l'anti aliasing en 1440P, mais il reste obligatoire en 1080P.
C'est ce que ça me donne pour Shadow of the Tomb Raider.
Par-contre pour avoir du HDR, sans sacrifier les niveaux de noir, il te faudra etre en 4 : 2 : 2, pour avoir du 10 ou 12 bits (c'est logiquement un écran 10bits, mais NVIDIA me propose les 2).
En 4 : 4 : 4, tu seras en 8bits et dans certains scène sombre, tu ne distingueras plus Lara du décors.
À titre d'information, j'ai une 1080Ti, des GPU plus récent donneront peut être d'autres résultats.
- dedbox
- Inscription Forum: 26 Sep 2006 0:49
J'ai fait un test et du coup j'arrive à lire le fichier 4K Hdr 10+ via l'usb de la tv.
Donc c'est bien la freebox pop qui ne fonctionne pas correctement...
- Patoch999
