Dans l'esprit des BeCheapy (diy-enceintes/projet-enceinte-sonorisation-2-voies-actives-low-cost-t30054908.html), j'envisage la construction d'une deux voies HR avec le cahier des charges suivant :
* écoute dans un salon qui est un décrochement du séjour (environ 40m² pour le total), canapé (dos au séjour) à 2,70/3m des enceintes (éloignées l'une de l'autre de la même distance).
* HP envisagés : B&C 10CL51 et DE250 + pavillon (lequel ???) le tout en actif (ADI 2DAC, DCX2496, ampli T-amp 75 et Nuprime STA9)
J'ai déjà une paire d'Alambic mais je voudrais quelque chose de plus pêchu pour des écoutes à volume plus élevé (et une petite fête de temps en temps ).
Que pensez-vous de ces HP ? Quel pavillon conviendrait bien ? (grande ouverture, je suppose...)
Avez-vous d'autres solutions possibles pour un budget maximum de 800e de HP ?
Merci d'avance !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Hamtaro12, horn44, Kris63, Rascalito et 139 invités
Salut, chouette projet, tu peux trouver de l'inspiration ici je pense:
https://ampslab-spk.com/2021/07/07/condor3/
Plusieurs projets pavillonnés décrits sur le site
Le 10CL51 est sympa, peut-être un peu plus performant que le Faital mais honnêtement j'en doute et entre les 2 j'irais clairement sur le Faital 2x moins cher pour ma part.
La compression Selenium est également vendue sous la marque JBL, plus facile à trouver en europe sous cette marque, et d'après ces tests un peu plus qualitative que la DE250
http://www.justdiyit.com/grand-comparat ... s-1-pouce/
- Noricha
- Inscription Forum: 03 Jan 2020 23:12
Bonjour TAT35,
Alors 2 choses ! Je te recommande chaudement de rester sur le 10CL51 ! Car pas cher, capable de descendre et franchement niveau rendu sonore il est très cohérent .
Pour la compression, clairement prendre autre chose que la DE250 qui elle n'est pas exceptionnel .
Genre un ND350-16 :
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
http://www.justdiyit.com/grand-comparat ... 1-pouce/5/
Il y a aussi chez 18sound la HD1050 à considérer
Genre un ND350-16 :
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Regarde dans les kits Beyma, tu y trouveras surement ton bonheur, et le filtre passif inclus, ce qui peut être pratique.
Musicalement.
Musicalement.
- 18s
- Inscription Forum: 20 Avr 2011 20:11
Effectivement en compression, la ND350, la HD1050 et la BMS 4550 sont sensiblement au même prix (un peu plus chères que la DE250 mais ça reste raisonnable) et on l'air meilleures (au moins à la mesure pour les deux mesurées). La ND350 ne semble pas conseillée pour une coupure inférieure à 1500Hz d'après Kro... Bon, je crois que la coupure était assez haute sur les BeCheapy (sais plus combien exactement).
Au delà de l'aspect "mesures", quelqu'un a-t-il comparé ces trois modèles (et avec quel pavillon ...) ? Le rendu sonore est-il équivalent ?
Si je reste sur le 10CL51, il ne me manque plus qu'un pavillon pour aller avec l'une de ces compressions.
- Tat35
- Inscription Forum: 16 Juin 2021 9:52
18s a écrit:Regarde dans les kits Beyma, tu y trouveras surement ton bonheur, et le filtre passif inclus, ce qui peut être pratique.
Musicalement.
En kit Beyma, je n'ai trouvé que du 12 pouces + compression 1,4 pouces , et là, ce n'est plus le même tarif.
- Tat35
Pas de souci avec la ND350 si le pavillon que tu utilises n'est pas fait pour couper sous 1.5kHz
En pavillon celui-ci doit faire l'affaire : https://www.toutlehautparleur.com/acces ... pouce.html
- Esscobar
Tat35 a écrit:Effectivement en compression, la ND350, la HD1050 et la BMS 4550 sont sensiblement au même prix (un peu plus chères que la DE250 mais ça reste raisonnable) et on l'air meilleures (au moins à la mesure pour les deux mesurées). La ND350 ne semble pas conseillée pour une coupure inférieure à 1500Hz d'après Kro... Bon, je crois que la coupure était assez haute sur les BeCheapy (sais plus combien exactement).
J'ai eu des ND350 sur pavillon rcf hf94, des DE250 sur MRH-200 (idem que le pavillon utilisé sur JUSTDIY)
Pour moi pas spécialement de différence qualitative dans le résultat autre que liée à la mise en oeuvre. De quoi se plonger dans des écoutes passionnantes quel que soit ton choix à mon humble avis.
Je suis bien plus sensible aux différences entre tweeters dont les défauts s'imposent davantage je trouve.
- Noricha
Des avis sur la BMS 4550 ? Elle est donnée pour une fréquence de coupure possible très basse. Ça laisserait de la marge pour jouer... Sinon quel intérêt de prendre une 16 ohms plutôt que 8 ?
- Tat35
Tat35 a écrit:Des avis sur la BMS 4550 ? Elle est donnée pour une fréquence de coupure possible très basse. Ça laisserait de la marge pour jouer... Sinon quel intérêt de prendre une 16 ohms plutôt que 8 ?
Pour me répéter qu'une compression puisse jouer bas est une chose, mais il faut trouver le pavillon qui puisse l'y accompagner, sinon cela ne sert à rien .
Une 16 ohms permet de réduire le bruit de souffle d'ampli quand on est en actif (car la sensibilité de la compression baisse), c'est un point important
- Esscobar
Ok donc 16 ohms !
Oui, bien sûr avec le pavillon qui va bien (plus profond et plus coûteux ?). Il peut y avoir un intérêt à ne pas trop faire monter le 10CL51 ? Même si la difficulté à plus l'air d'être de le faire descendre...
- Tat35
Androuski avait l'air d'être satisfait de l ensemble RCF nd350 +Celestion H1-9040P (je ne sais pas s il a trouvé mieux depuis). Le saut qualitatif est il important qd on passe à BMS 12S305 +RCF ND650 voire à 12lw1400+nsd1095 ? (Bon, je sais... Pas le même prix )
- Tat35
Quand tu parcours un peu le site amsplab, tu constates que l'auteur est ravi d'entendre le résultat obtenu avec des hps de sono entrée de gamme, pourtant il en a vu passer des hps hifi bas rendement de bonne qualité, Seas prestige, SB Satori...
Pour ma part je tire un peu les mêmes conclusions de mes essais et écoutes (même si je n'ai pas 10% de ses connaissances en conception)
Cela correspond mieux à ce que je recherche et à mes critères.
Pour répondre plus précisément à ta question en montant en gamme de hps tu abaisses un peu le niveau de distorsion, surtout à haut volume d'écoute. Sachant que ces hps sont déjà sous exploités en milieu domestique on peut douter de la réelle nécessité de ce choix.
Si c'était à refaire je n'hésiterais pas à opter pour des hps en tôle, aux capacités de refroidissement moins élaborées. Parce qu'au final qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il ai du mal à sortir 100DB à 15 mètres quand je l'écoute dans 20m²
Après c'est sûr que pouvoir acquérir une 18 sound haut de gamme, mesures au top, performances vraiment au dessus de la moyenne... C'est rassurant.
- Noricha
Je posais la question parce que la 18s 1095 se trouvait à 180e il y a quelques semaines et qu au final le travail de construction et de mise au point reste le même....
- Tat35
18 messages
