Type : Enceinte centrale
Marque : FOCAL
Modèle et options : Electra CC900 Signature
Prix de vente : 350€
Département où la marchandise est visible : 91
Possibilité d'expédition : a étudier
Montant des frais d'expédition : à étudier également
État de la marchandise : Très bon, une rayure très fine sur le dessus d'environ 6cm. HP impeccables.
Edit du 27/06 : une photo de la rayure du dessus, très légère, et puis une autre photo du dessous que je n'avais pas observé lors de remballage (et puis c'est lourd à manipuler seul...). Du coup, ça fait deux marques supplémentaires (mais invisibles celles-ci, dans des conditions normales d'utilisation)
Prix neuf : environ 1000€ en 2004
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : 12/02/2004 chez hifissimo
Garantie et date d'expiration : à vie
Emballage d'origine conservé : Oui intégralement. 67x37x50cm pour environ 20kg enceinte chargée.
Description générale : Enceinte centrale HDG, idéale avec les 926-936 voire au-delà, rare en occasion, qui déploie des voix claires et précises, un grave impressionnant, construite comme un char. Nécessite un ampli de qualité et avec du courant (l'association avec CHORD fut splendide).
Enceinte centrale bass reflex 2 voies
2 grave-médium 165mm blindés cône W, bobine 32mm, aimant 100mm
Tweeter à dôme inversé 25 mm tioxyde blindé, bobine 20 mm, deux aimants 60 mm
Réponse en fréquence : 55 Hz - 23 kHz à -3 dB
Efficacité : 91.5dB à 2.8V/1m
Impédance nominale : 8 Ohms
Impédance mini : 4.4 Ohms
Coupure filtre : 2.5 kHz
Puissance maxi : 150 W
Dimensions : 205 * 550 * 360 mm
Poids : 17 kg
Commentaires : n'étant plus utilisée depuis des lustres, autant en faire profiter un amateur averti!
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
A ce prix là .. c'est cadeau pour une centrale qui en a sous le pied !
Bonne vente
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Réservée !
- GilZoreil
- Inscription Forum: 24 Aoû 2004 9:53
La centrale est vendue !
- GilZoreil
4 messages
