Pour la visserie, je me suis débrouillé
j'ai mis des écrous à visser avec de la M5
En fait ce qui me faisait "peur", c'était la précision attendue. Il n'y a aucun jeu possible, la vis m5 est bien à l'étroit.
Sur les conseils du maitre des cremona j'ai utilisé un foret à béton pour pointer et je n'ai rencontré aucune difficulté
Pour ce qui concerne le crown, je me doutais bien qu'il y avait un pb de gain (à cause du gemincore et le rendement du hp)
étant donné que j'ai mis à fond tout ce que je pouvais faire (on ne peut jouer que sur la sortie) et en relevant encore le gain via l'égaliseur paramétrique. Sans pour autant que le ventilo à l'arrière ne se mette en route, et que les leds soient très loon de la zone de clipping.
J'avais prévu de tester avec une carte son (je pourrai baisser le signal d'entrée du gemincore, mettre du gemincore sur les principales et les caissons....), mais avec les vacances scolaires, je n'ai pas trop le temps.
ccc a écrit:Pour les renforts fiscal a vu juste, si tu mets le renfort au milieu tu divises par 2 la fréquence de résonance du panneau. Comme dit dans mon CR les parois malgré les 25mm d'épaisseur ont tendances à "flexer" un peu, ça aide aussi de ce côté là en apportant de la rigidité par la contrainte.
Pour l'amortissant/mousse pour un caisson ce n'est pas en général considéré comme utile vu les fréquences en jeu, pourtant pratiquement tout le monde (les fabricants du commerce) en met
Donc j'en mets histoire d'avoir l'esprit tranquille, et ça augmente légèrement le volume virtuel de la caisse en théorie. Et me dis que si un truc plus élevé en fréquence se fait entendre ça atténuera le souci.
Effectivement les parois en 18mm bougent un petit peu ,j'ai bien compris que mes caisses ne sont que des protos.
Vu ton commentaire, je crois que le jour où la crise du bois sera passée j'essaierai bien avec du 30mm.
qd j'aurai résolu mes pb de niveaux, je testerai avec des renforts un peu comme les tiens collés à la colle chaude et je ferai des mesures pour voir si ca change qqchose.
