Kuma3364 a écrit:Quand je lance un blu ray sur la ps5 ça m'affiche 24hz du coup ! Du coup je comprends pas pk en 24hz ça saccade , sur mon ancienne télé 4k samsung ( une led standard ) je n'avais aucun problème avec ma ps5 les films tournaient nickel sans fluidifier l'image
Mais même quand je lance netflix sur l'application de la télé c'est pareil ça saccade sans la fluidité
Si ça saccade tant que ça peut être que la TV a un défaut.
Pour infos voici les réglages que j'utilise, sachant que mon utilisation et 98% séries Netflix / Disney / Prime Video et 2% restant des films. J'ajoute que je ne supporte pas les saccades, le flou et les images sombres où on ne voit rien.
Je pars du préréglage "Standard" qui s'applique donc en SDR, mais je pense tout de même que ça influe également sur le HDR / Dolby Vision (sur mon autre TCL c'était sûr, là peut être pas).
Luminosité : 20
Saturation Couleur : 50
Contraste : 90
Niveau Noir : 50
Contraste Dynamique : Fort (c'est une question de préférence perso)
Luminosité Dynamique : Arrêt
Local Dimming : Fort
Contraste Local : Arrêt (en fait cet algo n'a pas de sens avec le Micro LED, puisque c'est celui là qui est utilisé sur les autres TCL qui n'ont pas de local dimming physique)
Gamma : 0
Renforcement Noir : Arrêt (Idem avec le micro LED ça n'a pas de sens)
Teinte : 50
Couleur Dynamique : Marche (idem c'est une question de préférence)
Filtre Lumière Bleue : Arrêt
Nuance Couleur : Normale
Netteté : 25 (là c'est un filtre de sharpening, sur des sources très propres normalement il faut le désactiver : donc pour le jeu ce doit être à 0, seulement sur certains TV quand on le met à 0 c'est flou, donc il faut trouver le réglage neutre, parce que ce réglage peut générer des artefacts autour des objets quand il est trop fort)
Filtrage bruits MPEG : Arrêt
Réductions de bruits : Arrêt
Lissage Numérique : Arrêt => Les trois derniers ça n'a de sens que lorsqu'on regarde des images SD. Parce que sur des productions modernes, numériques ça n'a aucun intérêt (ça peut même foutre en l'air l'image)
Fréquence de rafraîchissement : Standard (pour le jeu ça a peut être du sens de jouer avec ce réglage)
Améliorations des mouvement : Activé
Netteté de mouvement LED : Activé (pour le jeu je pense que c'est important, puisque ça permet d'éviter le flou de déplacement, à voir si ça ne génère pas en contrepartie des artefacts)
Réduction de flou : 5
Réduction saccades : 5
Et j'ai l'option pour activer ce réglage sur toutes les sources.
En Dolby Vision j'ai ça :
Préréglage : Dolby Vision IQ
Saturation des couleurs : 50
Contraste : 90
Niveau Noir : 50
Gamma : 0
Teinte : 50
Filtre Lumière bleue : Arrêt
D'expérience : Il faut commencer par régler l'image en SDR, puis ajuster le réglage du HDR et du Dolby Vision.
Pour faire le reset : plutôt que de passer par le menu caché (qui est en fait une facilité pour les gars du SAV puisque la procédure est tout en un), je préfère utiliser les menus du téléviseur, il y une entrée dans les réglages pour réinitialiser les paramètres de l'image (idem pour le son je crois), et une autre niveau système pour réinitialiser le système au valeurs usine (donc là ça vire toutes les applis et les paramètres du compte Google etc...)
