Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 159 invités
Le nouveau ptit ciné d'adrien13
De belles dimensions
- Trimajar
- Inscription Forum: 12 Mar 2016 17:55
En effet !
Ça laisse entrevoir le potentiel.
itofa - Membre HCFR
C'est mieux comme ça ?
Emplacement de la salle :
Emplacement de la salle vu d'en haut :
Arrière de la salle où vont se trouver les sièges :
Avant de la salle où se trouvera l'écran :
1° il faudra que je déplace le ballon d'eau chaude ainsi que l'évier vers vers voitures.
2° vu les averses du week-end, on s'est rendu compte qu'il y a des infiltrations d'eau car le garage est semi enterré, ce qui implique que le plancher de la salle sera surélevé et posé sur plots, on en arrive à la question quelle sorte de plots ? Est ce que les plots plastiques vont supporter le poids et tenir dans le temps ? Platine inox avec du bois mais il faudra bien faire l'étanchéité afin d'éviter les remontées capillaires ....
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Faudrait dans ce cas envisager un plancher type informatique :
Plot métal avec embase piétement caoutchouc ...
itofa - Membre HCFR
j'avais plus ce type de plots en tête :
Avec des chevrons, de l'isolations entre chevrons et de l'OSB par dessus
D'après ce site, chaque plot peut supporter 1T : https://www.manomano.fr/p/plot-terrasse ... id=5659264
Quelqu'un a déjà fait avec ce type de plots ?
- adrien13
Faudrait faire le comparo économique avec un plancher informatique, qui lui peut supporter un poids conséquent ...
itofa - Membre HCFR
Le but est surtout une absorption des vibrations.
Il doit y avoir des calculs à faire, JPL sait ce genre de chose
AMHA il existe des solutions BTP très efficaces et abordables.
THXRD serait de très bons conseils.
Avec les photos on se rend compte du potentiel colossal de la salle !
T'as pas intérêt à te louper Adrien
Hello,
Ca dépend ce que tu veux faire. Si c'est pour totalement découpler ou juste surélever et éviter les infiltrations ?
J'ai monté les murs de mon extension sur de l'ecorubber (http://www.akustar.com/tech/142_i_ecorubber.htm).
Ca ressemble à des dalles en caoutchouc pour machine à laver mais à y monter les murs dessus, j'ai préféré le modèle officiel.
La solution sur plot acoustipad est également possible mais demande une mise en œuvre tout autre.
Ca à l'air ancien, les murs doivent être épais et lourd non ?
A voir si tronçonner la dalle en limite de salle est possible pour améliorer la désolidarisation.
Perso, je partirai sur une solution à la Newell pour les murs et plafond avec solives bois et placo.
Avec cette surface et le coût associé, un bon acousticien pourra probablement bien te conseiller pour optimiser le coût de construction (isolation) en fonction de tes contraintes.
Un beau chantier à venir
- JIM
- Modérateur Installations
A surélever, autant y ajouter un matériau antivibratile. Je pensais créer un plancher bois isolé le plus possible de la dalle béton et monter murs a partir de ce plancher.
Je ne peux pas tronçonner la dalle qui me permet d'acheminer l'eau au caniveau central.
Et oui c'est une vieille vigneronne de 1950 avec des murs de 35cm environ.
Le don de ne pas mettre la pression
jacko a écrit:T'as pas intérêt à te louper Adrien
- adrien13
Dans ce cas, ça ne s'improvise pas et ça coûte un peu.
Les plots en périphérie doivent être calculés pour supporter la masse des murs périphérique + plafond contrairement au plancher.
Il me semble que le coût du calcul (calepinage) est inclus dans le coût des plots (acoustipads).
Un exemple
installations-homecinema-dediees/la-future-salle-de-rabou-t30062391.html
Un exemple
- JIM
Whaou une surface et hauteur pareil de disponible fait rêver !
Comme on dit les collègues avant traitement acoustique et isolation pour chauffage/clim c’est la base ,
Par contre l’insonorisation est t elle nécessaire ? A tu dû bruits de l’extérieur à éliminer ou inversement ?
Parce que le découplage pour faire une vraie boite-dans la boîte c’est un sacré job et un coût non négligeable !
Y compris la perte de volume mais pour sa tu n’as pas de souci
- yannosaeba
- Inscription Forum: 05 Nov 2004 1:36
Oui l'insonorisation est nécessaire car les chambres sont juste au dessus et on entend assez bien du garage lorsqu'on marche à l'étage et je suis en bord de route.
Et je ne parle pas encore des voisins
J'avais déjà en tête de faire un peu comme Rabou avant que JIM ne mette le lien de sa salle.
Je pensais mettre les plots et l'OSB sur la dalle existante pour la surélever puis rattraper le niveau lorsque je coulerai la nouvelle dalle dessus, ce qui permettrai également de mettre du poids sur les plots.
- adrien13
Bon je participe au déterrage des sujets...
Tu as une belle hauteur de plafond c'est chouette !
Tu as commencé à faire un plan, quelque chose ?
- Toinou84
- Inscription Forum: 18 Déc 2010 12:19
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
