Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, lionel83, Noricha, PETOIN Dominique et 60 invités
HP Kartesian dispo, qui connait !?
Ou alors un caisson de grave avec une option pavillon et une option tête médium-aigu à rayonnement direct +/- guidé ?
Et le filtrage, passif ou bien actif, genre à base de miniDSP Flex ?
Salon : Denon DN300Z -> PinarDSP [RPi -> QR1, pilotage Arduino] -> 3 Benchmark AHB2 -> KF Studio 30, traitement acoustique maison.
Bureau : RPi, PC, capteur BT -> DAC RME ADI-2 -> QR1 -> 2 Purifi Audiophonics -> AnaboLinear11 DIY
- Fledermaus
- Inscription Forum: 25 Fév 2016 12:07
Ce serait du gachi d'utiliser ce HP pour du sub !
- ASP68
"Caisson" n'implique pas "sub", c'est juste une boîte séparée - rien n'empêche de le faire monter à 1 kHz !
- Fledermaus
Je pense qu'il sera visé une 2 voies (monobloc ou pas, là ce sera à l'appréciation du Diyeur) ... En pavillon je verrai bien du XT1464 ou un XR1496C ... Rien d'autre ne semble intéressant (ou j'ai loupé un truc) pour s'accorder avec un 12" sans payer trop cher ...
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
J'ai ouvert un sujet spécifique au WOM300vDIY
https://www.homecinema-fr.com/forum/post180993950.html#p180993950
- Kro
Cool d avoir enfin un retour de ce 12' et encore plus s'il y a le projet de conception qui va avec .
- dabass
- Inscription Forum: 09 Juil 2007 0:14
Pour information, concernant ce fil et particulièrement la relation Kartesian/HCFR
Agnostic n’est pas encore intervenu sur ce sujet car il a déjà été en contact direct avec Kartesian concernant un futur projet commun entre Kartesian et l’asso HCFR. Kartesian se montre particulièrement intéressé pour réaliser un projet en « full Kartesian » avec HCFR, mais étant donné la charge actuelle de leur emploi du temps ils ne pourront pas donner de suite concrète à ce projet avant 2023.
Agno lui avait contacté Hugo S (Président de l’association HCFR) à propos de ce projet Kartesian/HCFR et il avait été décidé, à ce stade du projet, que le 30 cm DIY serait utiliser avec a priori le coax de 16, ce qui leur a paru (à Hugo et Agno) plus orignal que de partir sur le 30 cm avec compression.
Ce projet sera encore soumis à discussion avec la communauté HCFR, le staff DIY, Kartesian et Hugo S
Bonne journée à vous
IE
IE
IMPOSSIBLE -> Be DIYer !
IntenseEleven - Superviseur Forum DIY & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 29 Déc 2008 13:51
La genèse était à la base une demande émanant d'une poignée de forumeur pour la fabrication d'un 15'. Celle-ci c'est transformée vers la conception d'un 12'.
C'est vraiment génial que le staff HCFR est porté le projet auprès de Kartesian .
- dabass
IntenseEleven a écrit:Pour information, concernant ce fil et particulièrement la relation Kartesian/HCFR
IE
Je suis ouvert a tout : compression ou coaxial. Le coaxial pourrait m'intéresser pour renouveler les HP de ma salle HC .
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Comme je suis en train de concocter la KSB, une biblio avec 2 Sub120_vHP en //, je me suis rendu compte d'une invraisemblance:
Voilà la courbe constructeur d'un Sub120_vHP mesuré à 2.83V sur baffle IEC, avec fusion de la courbe simulée d'une charge BR de 5L sous 100Hz environ:
Le spl moyen est de 82dB, en accord avec la sensibilité donnée par la marque.
Maintenant, passons au kit Kourtisane: https://www.toutlehautparleur.com/media ... NE-4.2.pdf, comprenant un Sub120 dans une petite enceinte de 31cm de haut,15.5cm de large et 5.5L de charge BR. Ce kit est donné pour une sensibilité de 83.5dB, soit plus qu'un Sub120 seul mesuré sur un baffle IEC bien plus grand que celui de l'enceinte!
La sensibilité de cette enceinte devrait avoisiner les 76 à 78dB max en tenant compte d'une compensation de l'effet de baffle...
Attention, il y a eu un changement de modèle sur le sub120 de mémoire !
- Dagda
Effectivement il y a comme un soucis.
- Kro
Et puis j'ai dit n'importe quoi moi.
C'était juste le vhp qui était remplacé par le vhe... La sensibilité est la même entre les deux.
- Dagda
Kro a écrit:Effectivement il y a comme un soucis.
Oui, si Kartesian nous lit...
Dagda a écrit:Et puis j'ai dit n'importe quoi moi.
Effectivement.
Et puis même si tu as un hp différent 5db d'écart pour le même diamètre et la même extension dans le grave...Dagda a écrit:Et puis j'ai dit n'importe quoi moi.
- Kro
