40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42, le_flo_comtois, speedbad et 117 invités
Position de l'évent
Bonjour, risque t'on beaucoup à mettre un évent près d'une paroi? Cela conditionne t-il un paramètre SVP?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
Rascalito a écrit:Bonjour, risque t'on beaucoup à mettre un évent près d'une paroi? Cela conditionne t-il un paramètre SVP?
Tant que tu ne colles pas ton embouchure d'évent contre une paroi, çàd à moins de quelques cm, tu ne modifies ni l'accord, ni la vitesse du flux d'air dans ton évent (bruit). La proximité d'un ou plusieurs murs (encoignure) ne joue que sur le niveau global de grave, pas sur les caractéristiques de la charge BR.
Il se dit du bien des évents laminaires, ils sont pratiquement toujours contre des parois.
Siméon
- etsimonogn
- Inscription Forum: 16 Aoû 2016 11:46
Ah, l'inter d'etsimonogn vient de me faire prendre conscience que Rascalito parlait certainement d'une paroi interne!
Alors, un évent tubulaire "posé" sur une paroi mais avec son embouchure interne libre, ne verra son accord que très légèrement modifié, un chouia plus bas. C'est comme si la longueur de l'évent était très légèrement augmentée.
Si l'embouchure est très proche d'une paroi et que l'anneau d'air, prolongement virtuel du tube, a une aire inférieure à la section de l'évent, l'accord peut se retrouver un peu plus abaissé parce que la paroi rallonge virtuellement plus que dans le cas précédent la longueur de l'évent.
Dans le cas d'un évent laminaire, ce sont exactement les mêmes principes qui s'appliquent. Lorsqu'une paroi forme un côté, elle prolonge virtuellement la longueur d'évent et abaisse son accord.
Enfin, de ce que j'en ai vu de l'évent de la Technics SB-C700 que j'avais essayée il y a quelques temps, l'absence de résonance de cet évent dans les fréquences médium m'avait intrigué. Son embouchure interne est très proche du hp, mais surtout très proche d'un renfort entouré de feutrine. CQFD? J'en sais rien...
Bonsoir à tous,
L'intérêt de l'évent laminaire est surtout de contribuer à la rigidité des parois concernées, ce qui va dans le sens de la neutralité vibratoire de l'enceinte.
Sur le plan acoustique, il présente cependant l'inconvénient de dégrader fortement le ratio surface/périmètre par rapport à un évent circulaire. C'est sa plus petite dimension qui gouverne les effets de bord.
La conséquence en est l'apparition du phénomène de compression d'évent, qui modifie significativement la réponse dans le bas à forte puissance.
Pas forcément grave en ambiance "domestique", menfin quand même...
Pour un évent circulaire, on recommande généralement de retenir une Sv supérieure à la surface émissive du HP.
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
- Inscription Forum: 05 Sep 2014 23:20
Bon, alors c'est collé à la paroi.. Si ça fait descendre l'accord c pas grave et c tant mieux...
- Rascalito
pvrx a écrit:Pour un évent circulaire, on recommande généralement de retenir une Sv supérieure à la surface émissive du HP.
Hum... Donc, exemple: selon ce que tu dis, pour un hp de 33cm de Sd=508cm² (SB34NRX75-6) accordé à 30Hz dans 107L, l'évent devrait faire 25.5cm de diamètre et environ 130cm de long ; un tel dimensionnement est non seulement inutile, mais complètement déconseillé: pour 150w injectés (x-max du hp atteint à 45Hz), cette charge provoquerait une vitesse d'évent de 5m/s, donc bien plus faible que les 17 m/s réputés être totalement inoffensifs en terme de bruit d'écoulement d'air. Mais surtout, hormis la perte de volume de l'enceinte engendrée par un volume d'évent de plus de 21l (sur 107L, c'et pas rien), cet immense évent provoquerait une résonance de tuyau très marquée vers les 140Hz!
Désolé, j'ai bugué, ça m'apprendra à me relire...
Il fallait lire Sd supérieur à la moitié de la surface émissive du HP.
Mais c'est vrai que pour des accords bas ça peut faire de grandes longueurs, et du volume de boîte.
Et je suis d'accord, bien sûr, il faut que la résonance d'évent soit située au-delà de la plage utile.
Petit retour sur ces fameux 17 m/s souvent cités en référence.
Dans la littérature, je n'ai trouvé aucune étude ni compte-rendu d'essai/écoute justifiant cette limite d'audibilité des bruits d'écoulement, qui devrait dépendre d'ailleurs logiquement autant de la géométrie que de la section.
Je remarque que ces 17 m/s correspondent exactement à 5% de la célérité du son dans l'air. L'explication du choix de cette valeur est sans doute très prosaïque.
Pascal
Pascal
pvrx - Membre HCFR
Pour la vitesse de l'air dans l'évent j'utilise de façon très empirique le graphique publié par francis Brooke
Et j'avais plutôt retenu 1/3 de la SD pour la surface de l'évent mais j'avoue ne pas trop faire attention à ça et regarde plutôt la vitesse de l'air car cela dépend aussi de l'alignement.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Pour la vitesse max de 5m/s, J'utilise ces 5m/s sous WinISD pour entre 88dB et 90dB ou pour plus simplement 1W à l'entrée.
Puis vogue la galère... ça correspond à la louche au début de la courbe jaune de Francis pour le point de départ. Mais après, je ne me pose plus la question pour des niveaux plus intenses, je serais sourd avant.
D'après mes souvenirs, ces 5m/s résultent d'une publi de Thiele, mais je me peut-être gourrance, c'est loin. Par contre, moi non plus, je n'ai jamais trouvé qqchose sur les 17m/s.
- Rascalito
Je prends la courbe jaune en général. Je regarde le spl max a 1m du hp à son xmax et j'essaie de rester autour de la courbe jaune.
Mais il faut aussi que ce soit constructible.
Encore une fois il faut s'adpater en fonction du cas.
Kro - Membre HCFR
Quand c'est plus constructible, Saint passif peut nous aider, il suffit d'un cierge.
- Rascalito
Il ne faudrait pas donner une vitesse de l'air dans l'évent, sans être associé à un niveau sonore SPL.
Les 17.2 m/s de WINISD et UNIBOX seraient pour 110 dB à 1 m.
Les 5 m/s de Mario Rossi ne disent pas à quel niveau sonore.
Cyrille Audio parle de 8 m/s, toujours sans niveau sonore.
Si vous avez plus d'infos, je prends !!!
Sur la longueur de l'évent, il y a un paramètre KL qui doit rester inférieur à 0.5
K = 2 * Pi * Fb / C.
L = longueur de l'évent en m.
Ce paramètre vous évite de partir sur des évents trop long, c'est un garde fous.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
@ pvrx: ouf, je me suis dit que si même pvrx se met à raconter des bêtises, on n'est pas sorti de l'auberge
@ Dominique: je ne comprends pas pourquoi les limites de vitesse telles que 5, 8 ou 17m/s devraient être liées au niveau sonore: si tu crées un évent très fortement sous-dimensionné, tu entendras des bruits d'écoulement même à très bas niveau sonore.
Ou as-tu lu que les 17.2m/s de WINISD et UNIBOX seraient pour 110dB/1M?
5 ou 8m/s, ça ne serait pas plutôt des %?
Agnostic1er a écrit:@ pvrx: ouf, je me suis dit que si même pvrx se met à raconter des bêtises, on n'est pas sorti de l'auberge
La vitesse de l'air dans l'évent augmente avec le niveau SPL, et s'il est sous dimensionné tu vas avoir des turbulences audibles à partir d'un certain seuil. Tu peux doncavoir un évent inaudible à bas volume mais "bruyant" à fort volume.
Il faut donc que l'évent soit dimensionné en fonction du spl max du hp.
Kro - Membre HCFR
40 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
