Je vous fait ce message car je ne trouve aucune solution à mon problème.
J'ai un Zappiti 4K HDR depuis plusieurs années et je n'avais jusqu'alors aucun problème avec mon ancien VP.
J'ai troqué récemment le VP contre une TV Sony KE-85XH9096.
Depuis, sur certains films / séries, j'ai un ralentissement de l'image accompagné de saccade de 2 - 3 secondes. Cela se déclenche à intervalle régulier toutes les 3 - 4 minutes.
Je pense à un problème de conflit de framerate, mais lors du lancement du film la tv affiche bien la bascule en 23.976 2160p.
J'ai appliqué les conseils du site zappiti suivant sans succès :
"3. 23,976Hz
Les saccades peuvent provenir d'un conflit lors de l'affichage de films de cinéma dont la fréquence est en 23,976p. Dans ce cas, décochez la case "24Hz" dans "Settings / Affichage / TV System". Attention! Pour les rares fichiers encodés en 24,000p comme certains films français, il faut forcer la résolution en 1080p @ 24Hz / 3840x2160p @ 24Hz / 4096x2160p @ 24Hz. Si vous cochez la case 24p, toutes les autres fréquences basculent automatiquement en 23.976Hz lors de la lecture d'un fichier encodé en 23.976p.
Si vous avez un téléviseur 4K, choisissez la fréquence 3840x2160p @ 50Hz et cochez la case 24p. Les fichiers encodé en 23.976p seront affichés en vrai 23.976Hz."
Quelqu'un a t'il rencontré le même problème ? Et a trouvé la solution ?
Merci d'avance !
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaldFrog, christophe98, credoc, DFRED75, djmx, dml, DR NO, fz, guillaumodore, IROISE, jcre17, lekiteurfou, nicoto94, polo2121, Singha29, videoman et 154 invités
Problème de saccades sur Zappiti 4K HDR
- atlantis312
- Inscription Forum: 21 Juil 2014 13:06
salut ! as-tu trouvé la solution à ton problème ?
j'ai le même soucis que toi...
tu as quoi comme réglages au niveau du zappiti ? les réglages recommandés par zappiti ?
tu utilises le mode source direct ?
au niveau de ta tv sony, tu utilises quel format hdmi ?
ton zappiti est branché en direct sur la tv ou passe par un ampli ?
les films sont lus via un disque externe ?
- schumideck
- Inscription Forum: 11 Mai 2014 16:59
Bonjour.
J'ai le même souci sur mon Zappiti Pro 4K HDR (avec une TV Sony OLED 4K 55-AG8), sur certaines vidéos et pas d'autres. Ca semble aléatoire mais je ne pense pas que ce le soit car quand je réencode les vidéos qui saccadent (avec le logiciel Handbrake), il n'y a plus de problème de saccade ensuite. Plus du tout. Ca vient donc a priori de l'encodage.
Zappiti a donné une liste de codecs et de profils qui saccadent sur le Zappiti Pro 4K HDR et d'autres pas mais elle est inexacte car ils indiquent qu'aucun des profils en H.265 / X.265 / HEVC ne saccade.
https://zappiti.uservoice.com/knowledgebase/articles/1932715--vid%C3%A9o-saccades-image-codecs
Or, certaines vidéos en H.265 / X.265 / HEVC saccadent bel et bien malheureusement. Pas facile de savoir si un profil en particulier fait saccader les vidéos en H.265 / X.265 / HEVC. Si quelqu'un a l'info, il est le bienvenu. Dans tous les cas, quand il y a saccade je ne pense pas qu'il y ait une autre solution que réencoder la vidéo.
EDIT
Pour les vidéos en H.265 / X.265 / HEVC, c'est bien un problème de codecs. Le profil Main 10@L5@High donne systématiquement des saccades. Et une fois la vidéo réencodée, avec le profil Main 10@L5.1@High, plus aucune saccade. Les saccades c'est donc bien un souci de codecs.
EDIT
- Xavier76100
- Inscription Forum: 24 Avr 2012 2:26
Bonjour et merci à tous d'avoir répondu. Désolé de revenir vers vous seulement maintenant mais je ne retrouvait pas le sujet ...
Je pensais avoir régler le problème en mettant le mode source direct de zappiti puisque cela ne se produisait plus mais ça me le refait.
Merci "Xavier76100" pour ta réponse. Je viens de regardé un film qui saccadait et effectivement il était encodé en Main 10@L5@High par contre j'ai fait le test avec d'autres films avec les même codec et ceux ci ne saccadent pas.
Peux tu m'indiquer quel profil de présélection tu utilisent pour ré encoder tes fichiers, je vais essayer de creuser.
- atlantis312
Pour ma part toujours les mêmes soucis de saccades a intervalles réguliers sur les films 4k en h265
Si quelqu'un a trouvé une solution..
Je crois me tourner vers une Shield !!
- schumideck
6 messages
