Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, Gug42, horn44, le_flo_comtois et 78 invités
Home cinema DIY
Message » 16 Nov 2022 20:03
Esscobar a écrit:Tu vas refaire toute la maison si tu continues :lol: .
A toi de voir, nous on essaie de s'adapter, même si le combo 8" + 5" Coax BMS est vraiment sexy, et risque de marcher fort ... :mdr:
C'est le cas, je refais toute ma maison... :siffle:
Je préfererais ne pas devoir refaire mon meuble.
Je vais vérifier mes mesures et voir si je ne peux pas trouver 2cm de plus.
billy_boolean
Inscription Forum: 04 Déc 2007 21:51
Message » 16 Nov 2022 20:08
Bon ça passe limite limite.
J'attends vos commentaires...
billy_boolean
Message » 16 Nov 2022 20:50
parfait :mdr: :bravo:
Esscobar
Message » 16 Nov 2022 23:10
C'est ce à quoi je pensais :)
Dagda
Message » 17 Nov 2022 11:03
Bon, ben je vais commander ça alors...
billy_boolean
Message » 17 Nov 2022 12:14
C'est bandant comme projet :oops:
Esscobar
Message » 17 Nov 2022 12:16
Surtout que tu peux parfaitement garder le même design pour les droite et gauche !
Dagda
Message » 17 Nov 2022 12:32
Dagda a écrit:Surtout que tu peux parfaitement garder le même design pour les droite et gauche !
Ça fait large et pas forcément joli :-? ... Et puis mettre deux 8" alors qu'il y a un 12" dessous, je sais pas trop :wtf: .
C'est pour cela que sur les colonnes j'avais indiqué un seul 8" ...
Sur la centrale le woofer qui monte jusqu'à 200/300 Hz, le mid qui prend le relais jusqu'à 1.6 kHz environ.
Et on fait rentrer les canaux : centre, gauche, droite et LFE sur ça :
https://www.thomann.de/fr/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htm
Et on dispatche les fréquences comme il faut vers la centrale, l'enceinte gauche/droite et enfin les caissons :wink: . Ainsi même si on a un bon gros signal à 30 hz sur le canal centre, celui-ci sera redirigé vers les 2 caissons :wink:
Esscobar
Message » 17 Nov 2022 12:38
Boh, en les montant en WCW (verticalement) ... non ?
C'est pour garder la même sensibilité partout aussi.
Mais oui avec le DSP ça sera nickel !
Dagda
Message » 17 Nov 2022 13:28
Dagda a écrit:Boh, en les montant en WCW (verticalement) ... non ?
Ils existent en 8ohm
https://www.toutlehautparleur.com/haut- ... pouce.html
Donc là, je verrai comment faire pour que le coax tombe a hauteur d'oreille.
billy_boolean
Message » 17 Nov 2022 14:03
Pas sûr que ce soit probant, car c'est le coax qui va mettre tout le monde d'accord :wink:
Esscobar
Message » 17 Nov 2022 14:05
billy_boolean a écrit:Ils existent en 8ohm
Il faut prendre la version 4 ohms je pense qui sera plus à l'aise en doublette dans 50 litres en clos, et ils seront reliés en série ...
Esscobar
Message » 17 Nov 2022 14:21
Pour L&R.
Comme tu l'as mentioné, pour la centrale 2x4Ohm en série.
billy_boolean
Message » 17 Nov 2022 14:36
On peut aussi rester sur du 4 ohms pour les L& R, ça permet de garder de la sensibilité et l'impédance ne sera normalement pas gênante à ses fréquences pour du 4 ohms ... je dis normalement, car il faudra voir dans VituixCad avec la courbe constructeur comment ça se passe avec un passif qui filtre à 200/300 Hz :siffle:
Esscobar
Message » 17 Nov 2022 15:03
Chose sûre, des 4 ohms en série, ça se fait sans souci pour preuve :
http://www.troelsgravesen.dk/Discovery-CENTER.htm
L'impédance est même par la suite au-dessus de 5 ohms (même si ce n'est pas les mêmes HP l'ordre d'idée est là :wink: ).
Bon c'est vrai que le 4 ohms en 3 voies coupé vers 200/300 Hz me fait un peu peur pour l'impédance, faudrait pas tomber à 3 ohms ou moins pour les amplis se serait plus cool ... :siffle: .
En clair ne commande que deux 8" en 4 ohms, réalise la centrale, puis avec un des HP on va aussi faire les mesures pour une des colonnes et on verra si ça passe avec le 4 ohms :wink:
Esscobar
