Ce filtre n'existera surement jamais en 3 voies, mais j'ai envie de le simuler, corrigez-moi si je suis dans l'horreur !
Le filtrage MID/TWEET sera réalisé rapidement pour vérification de mes mesures/simu.
PowerDoc est passé, vous avez les impédances. On dit tous merci à PowerDoc !
Ça irait dans celle-ci.
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cybtech, Greg Lagarrigue, J-C.B, jpvoit, Kris63, Misu, tcli et 129 invités
FILTRAGE 26/W8867 scanspeak + Morel TSCM634 + Bliesma T25b
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Salut
A vue de nez sur qu'il n'y a pas assez de bsc
- androuski
androuski a écrit:Salut
Comment on le calcul ? Je ferais la coupure pile dessus...
- Kris63
Quoique, ça ferait couper bas, caisse de 36cm donc autour de 500Hz, non ?
A réaliser, ce serait pas donné en composant.
Domi nous dit cela :
Ca pourrait faire un truc comme ça :
La marche est grande et abrupte, je pense qu'il faut une pente plus douce ?
- Kris63
Kris63 a écrit:Comment on le calcul ? Je ferais la coupure pile dessus...
Pour te donner une idée, regarde la 4ème vidéo sur les tutos, elle cause de BSC justement.
Cela dit, le bon ordre de grandeur pour la fréquence de transition (donc à -3dB, sachant qu'en théorie le BSC c'est -6dB) est égale à 115/L (L étant la largeur du baffle en mètre).
Donc dans ton cas 320 Hz, c'est à dire que sous cette fréquence tu auras -6dB par rapport à au dessus de cette fréquence ou tu auras 0dB, à 320 Hz tu as le passage au milieu donc -3dB
Image non contractuelle , c'est pour te donner une idée (Là la fréquence de "transition" c'est environ 200 Hz, donc un baffle de 57.5cm de large)
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Pas terrible mon "reverse"...
- Kris63
S'il était bon à la simulation, ça signifie que tu as un problème sur tes délais
- Esscobar
Esscobar a écrit:S'il était bon à la simulation, ça signifie que tu as un problème sur tes délais
Il peut être plus "profond" ? J'veux dire avec le lissage 1/24 smoothing...
- Kris63
Euh, en réalité, c'est plutôt parce que tu n'as pas fenêtré que c'est pas bon !
Une réflexion vient rehausser le niveau ici
- Esscobar
Esscobar a écrit:Euh, en réalité, c'est plutôt parce que tu n'as pas fenêtré que c'est pas bon !
Ca restera entre nous, stp...
- Kris63
Tu crois que ça ne m'est jamais arrivé
- Esscobar
Esscobar a écrit:Tu crois que ça ne m'est jamais arrivé
On va dire que c'est l'euphorie du moment qui pousse à faire des p'tites conneries.
J'ai réussi à faire ce filtre. Je pense avoir les composants, j'ai envie de tester.
- Kris63
Kris63 a écrit:androuski a écrit:Salut
Pour avoir une idée c'est bien d'afficher la réponse non filtrée du HP en overlay.
Ici, une 3 voies en passif, il faut commencer par le grave, dont la sensibilité filtré dictera la sensibilité de l'ensemble.
Là je viens d'importer tous tes fichiers sur vituix ; 1dB de compensation sur le woofer ; l'ensemble est calé 3/4dB dB trop haut je pense.
Le W26 est un monstre de grave ; je pense que tu peux tabler sur une sensibilité finale de 85dB. Là si on prend comme ref la courbe du bliesma qui a une sensibilité de 92/93dB, et celle du morel qui est de 88dB (mesures à 2,83V sur HiFicompass), la sensibilité de ton enceinte filtrée est de 88dB. C'est 2/3dB trop haut. Pour moi ton enceinte devrait être calée sur le niveau de ref 42dB.
- androuski
Le Morel est un cauchemar à filtrer sinon ; passe en tout actif
- androuski
Comment tu brides le niveau sur le mid ? Comme sur le Bliesma, pont diviseur ?
J'ai ça en ce moment, avec un LRC serie, je devrais atténuer la grosse bosse ; mais ça résout pas le problème que tu cites.
Il faudra une self énorme si je veux atténuer bas !
- Kris63
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
