Hello, Le fofo est-il équipé de mecs avec de vrais neurones, afin de calculer un volume à partir d'un DXF ?
Ca doit être faisable avec les softs 3D d'aujourd'hui ?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PETOIN Dominique et 93 invités
Calculer un volume à partir d'un DXF...?
- Kris63
- Inscription Forum: 03 Mar 2017 9:48
Un dxf est 2D, mais il vous calculera la surface de la section.
Quel est votre problème, j'ai SolidWorks qui est 3D, et surtout je sais m'en servir.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
J'ai tenté l'installation de Freecad, ça fonctionne, j'importe mon DXF, mais je n'ai pas trouvé de quoi mesurer l'aire d'une surface complexe...
Je te passe mon DXF, tu me diras comment tu fais avec SolidWorks, ça me donnera peut-être des idées, merci !
- Kris63
un de tes deux fichiers ne fonctionne pas .
voici l'aire de ta surface qu'il faudra multiplier par la hauteur pour ton volume
- romain_2305
- Inscription Forum: 22 Juil 2009 14:35
Kris63 a écrit:Hello, Le fofo est-il équipé de mecs avec de vrais neurones ?
qui peuvent se rappeler qu'une aire et une surface, c'est pareil,
que
une surface et une section c'est un pléonasmePETOIN Dominique a écrit: la surface de la section.
- Joaile
- Inscription Forum: 21 Juin 2014 13:05
J'ai deux types de format d'export, si tu veux retenter l'opération.
C'est fait avec Autocad ?
Avec FreeCad, il faudrait télécharger un plugin... et il en existe tellement.
- Kris63
oui avec autocad.
ton deuxième fichier ne correspond pas aux cotes du premier par contre !
avec ton premier fichier et avec 1.10m de ht ça fait 132l mais il faut que ton dessin soit la surface int de ton enceinte sinon il faut enlever l’épaisseur du bois .
- romain_2305
Oui, ce sont deux caisses différentes, et oui, ce sont bien les dimensions intérieurs. Merci à toi !
Le deuxième fichier, plus petit, ce sera une caisse de 96cm de hauteur.
Faudra juste retirer les volumes des HP / caisse MID / renforts.
132L c'est énorme...
Y'a encore teasing avec cette image...
- Kris63
pour ton deuxième fichier sur 1.1m ça fait 110.11 litres.
voila
je suppose que c'est pour la conception d'une enceinte?
quel sera le procédé de fabrication?
voila
- Fichiers joints
- cintre2.jpg (75.28 Kio) Vu 492 fois
- romain_2305
C'est déjà plus raisonnable.
Romain et Dominique, je vous ai cité dans ce post :
post181077925.html#p181077925
- Kris63
Une surface c'est une section ?
Prenez un corps creux, et faites une coupe.
La section vous donnera l'aire du corps sans la partie vide interne.
La demande est la surface de la partie vide interne...
Je joue sur les mots ? Vous aussi, Joaille !!!
Je n'ai pas été assez rapide, mais une réponse est arrivée, l'important est là.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Une surface c'est une section ?
Ah non !
Une section, c'est une surface.
- Joaile
13 messages
