Faut voir mais c'est pas le même prix...
C'est la meme compression que le 5CX200Nd/N, sauf qu'il est en ferrites celui là et beaucoup moins cher.
Il y a un filtre beyma en 2600hz/24 dB aussi.. je sais pas si c'est mieux ou pas...
Le double de prix ça m'embête un peu.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maiky76 et 60 invités
Du coup ça sera le 5CX200Nd comme coaxial finalement.
Me reste plus qu'à réussir à trouver le volume et la tailles des évents des woof 10 pouces...
- Eric91250
- Inscription Forum: 13 Aoû 2021 11:12
Et le PHL 970, ça a l'air d'être un petit monstre !
Le problème avec PHL, c'est qu'ils sont avare en info et en courbe, mais semble être du bon matos.
Pour ton calcul d'évent, WinISD.
Y'a un tuto dans la section DIY.
- ASP68
Sagem a écrit:https://www.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/bms/5CN162-8+16.pdf
https://www.toutlehautparleur.com/media ... 30-8+6.pdf
Le Radian a l'air magnifique, avec un petite préférence pour le 6CRS5130 !
- ASP68
Oui ils ont l'air top les coaxial, mais bon le 5CX200Nd je vais l'avoir à 100 euros... Donc bon...
Pour winisd oui j'ai regardé mais je sais pas si c'est trop viable les dimensions que j'ai dessus...
- Eric91250
Calcul enceinte et évent : https://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Eric91250 a écrit:Oui ils ont l'air top les coaxial, mais bon le 5CX200Nd je vais l'avoir à 100 euros... Donc bon...
diy-caissons/tutoriel-winisd-version-0-7-0-900-bass-reflex-t30073891.html
- ASP68
J'ai regardé, il me donne pour 2 HP en parallèle :
Volume de l'enceinte : 42.9 L
Fréquence d'accord : 47.1 Hz
Avec 1 évent de 15cm de diamètre par 44.3 de longueur.
Ça me paraît peu pour le volume de l'enceinte et très long pour l'évent..
J'ai regardé mais il y a plus les images et les liens sont mort.
- Eric91250
Tu as simulé quel HP, le 10WRS300 ?
Je ne trouve carrément pas la même chose !!!
Avec un évent de Ø10 cm (Ø15cm c'est énorme !!!), j'ai une longueur de 8.5cm (pour Vb 47l et Fb 55Hz) !!!
Je ferais plutôt 65l à 62Hz, 12 évents en PVC 90mm sur 6cm.
- ASP68
Pour deux 10WRS300, monté côte à côte et branchés en parallèle, l'alignement BESSEL est bien ce que vous annoncez.
Vous avez 8 alignements qui sont calculés, il suffit en 3/8 de cliquer dans le rond face au bon alignement.
Il y a même une option Vb et Fb entrés manuellement.
Par défaut c'est effectivement BESSEL qui est utilisé.
J'ai regardé avec un alignement LEGENDRE, l'évent est beaucoup plus facile à construire.
En 3/8 vous pouvez cliquer dans le rond face à "Calcul manuel de l'évent", vous aurez un formulaire en bas de 4/8.
Par défaut c'est un calcul automatique qui est appliqué, pas toujours idéal.
Votre calcul ne tient pas compte d'un éventuel filtre passif, de la résistance interne de la self en série avec les deux HP.
Cette résistance ira dans le sens d'un volume plus grand. Elle se rentre en 2/8 dans le champs "Résistance du filtre passif".
- PETOIN Dominique
Oui double 10WRS300 monte en parallèle dans le même volume de charge.
65 litres c'est le volume total pour les 2 woofs? J'imagine que tu voulais dire 2 évents, ça serait en diamètre 100mm ou 93 interne par contre pour avoir les mêmes que les colonnes. Ça ferait du 5cm de long du coup?
La centrale sera coupé à 60hz/12db mon préamp me l'impose, du coup un raccord a 62hz ça sera pas gênant?
Les woof seront filtré en actif, je vais revoir avec l'alignement Legendre ce que ça donne du coup.
- Eric91250
J'ai refait les essaies sur le site en manuel, il me dit.
Volume de l'enceinte : 65 L
Fréquence d'accord : 52.0 Hz
Pour pas être dans le rouge avec des évents de 100mm, il en faut 3 en longueur 200mm.
J'ai rentré ces paramètres sur le site de Dominique avec 2 évents et ça sort en rouge au niveau des évents ou en jaune.
Du coup vu qu'il faut réduire les évents de winsd ou autre simulateur, j'ai l'impression que c'est plus au pif et a l'oreille le calcule des évents finalement... Je comprend mieux pourquoi je faisais que du clos a l'époque mdr
- Eric91250
Eric91250 a écrit:Oui double 10WRS300 monte en parallèle dans le même volume de charge.Je ferais plutôt 65l à 62Hz, 12 évents en PVC 90mm sur 6cm.
J'ai simulé avec 40Hz/12dB, tu ne peux pas choisir ta coupure ? 40Hz ou 60Hz, ça ne change rien à la caisse. C'est quand on cherche l'extension vers le bas max avec des filtre à pente raide que ça va jouer sur l'accord, mais peu ici.
C'est bien 65l pour les 2 woofer, et c'est bien 2 évents, et c'est pas rouge du tout.
100 ou 93, c'est rien, c'est pareil. Avec ça, l'évent fait 7/8 cm de long.
Accord à 52Hz, c'est trop bas je trouve, je laisse des meilleurs (bien meilleurs) que moi apporter leur pierres à l'édifice.
- ASP68
Je peux choisir 40hz/12db, c'est la pente que je peux pas choisir en home cinéma, il coupe le sub a 24db et les enceintes a 12db.
65l à 62Hz ça me va bien avec 2 évents de 100 en 70 ou 80 de long... Je testerai comme ça je pense. Merci
Les évents seront contre un mur en plus avec 10/15 cm d'écart du mur, donc j'aurai sûrement un boost en bas du Spectre. Je ne peux pas les mettre sur les côtés et sur la face avant je n'aurai plus de place.
- Eric91250
Le diamètre des évents dépend de la vitesse de l'air maxi que l'on s'impose.
J'ai des hypothèses assez pessimistes, cela conduit à des évents plus gros donc plus long.
Avec des évents plus petits en diamètre, j'indique le SPL maxi que l'on peut atteindre avec la vitesse de l'air retenue.
Si ce SPL vous convient, vous pouvez faire les évents de diamètre plus petit.
Le HC, c'est comme la Hi-Fi, contrairement à la SONO.
Privilégier une faible vitesse de l'air dans les évents est toujours préférable.
C'est la qualité d'écoute qui en dépend !!!
- PETOIN Dominique
