dr rotule a écrit:Surtout, ne rebranche pas la surround gauche avant d'avoir réparé l'ampli
T'as bien raison.
C'est donc parti pour une série de test :
- Pendant que les 2 surrounds se font réparer, je branche la 2ème surround back
DISPATER " à la place. Résultat: Ampli allumé, sans source : il y a du souffle dans l'enceinte. Et seulement dans celle-là.
- je BAISSE LE SON A MORT et j'envoie un peu de bruit dessus (il s’agirait pas d’en cramer UNE TROISIEME ! )=> le son sort, MAIS on entend le clac quand il y a changement de mode d'écoute.
[Et là je me dois d'avouer que j'ai quasiment TOUJOURS EU CE CLAC, mais sans jamais l'avoir analysé.]
Ca confirme qu'il y a un souci sur le chaînage : ampli => sortie surround gauche => cable => enceinte
- Test du câble : je remplace par un câble neuf et totalement éloigné de tout autre câble (d'alim notamment). Résultat: même souffle/même clac. =>
Ca ne vient pas du câble- Test de l'enceinte elle-même : je remplace par la surround droite (vous suivez ?) "
MAMMON". Résultat: même souffle/même clac dans la nouvelle. =>
Ca ne vient pas de l'enceinte.
=> Ca vient donc de
TITAN. Oui c'est le nom de l'ampli. (ONKYO TX-NR 3009 de 2012)
DIAGNOSTIC DE L'AMPLI1) ACHAT D'UN MULTIMETRE
2) Test des voltages de sorties de l'ampli. Résultat :
GROSSE différence de voltage sur la sortie surround gauche. BINGO.
3) Recherche d'un réparateur.
Et là ... c'est la merde. J'ai appelé toute la région parisienne :au bout de 15 coups de fil, j'en trouve un qui me prend l'ampli. J'avais envie de lui faire l'am... de l'embrasser.
Au bout d'une semaine, il me rappelle en me disant que c'est OK & testé.
- Je rebranche
DISPATER sur la surround gauche.
Ca a l'air bien mieux. J'entends toujours un petit clac, mais petit.
Le lendemain, je retente. Un peu plus fort... et le clac / souffle reviennent
250€ pour rien, merci.
La logique voudrait que je rapporte l'ampli au réparateur et que je lui fasse manger 2/3 condensateurs par différents orifices.
Sauf que c'est à 1H de chez moi en bagnole et j'ai un emploi du temps de ministre. Oui 3 enfants, ca prend du temps.
Sauf que ça veut dire que je vais en avoir encore pour 15j...
Sauf que je ne sais même pas si ça sera réparé au final.
Une autre solution ?
UNE IDEE PROMETTEUSEJ'ai eu le raisonnement suivant : si le pb vient effectivement du voltage et d'une trop grande puissance balancée vers les enceintes, il est fort probable que cela vienne de l'étage d'amplification.
DONC, si j'utilise un ampli de puissance sur les enceintes surround, je devrais pouvoir bypasser le problème
J'ai donc trouvé ceci (un T.AMP E-400) :
Puissance : 2x 190 Watt sous 4 Ohm, 2x 120 Watt sous 8 Ohm, donc tout à fait suffisant et plutôt considéré de bon rapport qualité/prix. 135€.
Commandé, reçu en 3 jours.
Commandé aussi un double cable RCA de qualité correcte.
- branchement des deux surrounds
BELIAL et
GERYON sur l'ampli de puissance (borniers à vis)
- branchement en RCA de l'ampli de puissance sur les sorties pre-out de
TITAN.
TEST AVEC L'AMPLI DE PUISSANCEPremière chose qu'on remarque : on entend très vite du bruit dans les 2 surrounds quand on augmente le gain de l'ampli de puissance.
Après enquête, ça semble normal. Enfin presque. Mais pas dramatique, bon.
Sauf que... le bruit a l'air plus important dans l'enceinte gauche
- Je mesure avec un micro & REW : c'est confirmé
C'est reparti pour les tests.
- interverti..ssement/sation/ de câble. Idem => C'est pas le cable.
- interverti.. des enceintes. Ca change d'enceinte => Ca vient pas de l'enceinte.
- interverti.. sur la sortie de l'ampli de puissance. Ca change d'enceinte.
TITAN. Ca change d'enceinte.
OK... le souci n'était pas dans l'étage de puissance.
Je tente un règlage en différentiant les gains sur les 2 surrounds et pas trop fort pour ne pas avoir le bruit de fond.
Je repasse un audyssey sur
TITAN.
Et je lance un film.
Les CLACS reviennent.
AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHC'est l'heure de dire au revoir à
TITAN...
