Salut
présentation de la pièce :
pièce de vie de 9.20m sur 3.80m (hauteur 2.3m) environ... dont une seule partie sera consacrée au HC
projection 3d de l'architecte d'intérieur
avec 3 grande baie vitrée.... c'est tout a fait l'idéal pour une pièce home ciné
mais bon, on fait avec ce qu'on a .... plein de compromis a venir...
le matériel :
image : télé panasonic 55 pouce, dvd panasonic, lecteur zapiti, box télé et Xbox... vu pièce a vivre et grande baie vitrée y aura pas de projo...
son :
en LCR : enceinte DIY avec kartesian COX165 avec filtre passif d'origine
https://www.kartesian-acoustic.com/copie-de-cox120-vhp
sub : caisson DIY JL audio 12w7 avec radiateur passif earthquake slaps-m12 (merci agno pour la simu )
surround : hp encastré au plafond (je veut pas voir de hp sur pied et comme j'ai qu'un seul mur latéral.... ) actu j'ai 2 jamo et j'ai trouvé aussi 4 B&W ccm65
ampli : actuellement anthem MRX510 je me tâte pour le remplacer ... je verrait bien un pré HC avec des bloc d'ampli t-amp SA 150
ampli sub : surement un ampli sono pro(crest, amcron,...) a moins de prendre un dayton sa1000 pour raison de facilité...
les travaux :
pour le meuble télé j'ai prix comme base des caissons IKEA , au dessus ce sera du sur mesure avec un peu de traitement acoustique (histoire d'avoir un resultat pas trop catastrophique....)
ou j'en suis pour le moment :
le dessus sera fini avec du tissus acoustique, en dessous prendra place le sub ...
les plaques vont devoir être découpée selon la position des enceintes ,de la télé et de 2 vitrine deco prévue (compromis quand tu nous tient) puis recouvert de LDV 10cm...
je suis en pleine reflexion pour le placement des surrounds... est-ce que j'envisage (ou pas) l'atmos... si je reste en 7.1 est-ce que je double ou pas les latérales mais surtout quelle pourrait être leur meilleure position...
j'aimerais pouvoir dire que le reste de la pièce recevra aussi un traitement acoustique... malheureusement non ... compromis compromis....
a suivre...
Olivier
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cheezhybrid, Dim74200 et 27 invités
salon "home-ciné" démarrage du projet projet
- olivier Lenaerts
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 21:22
Salut
Work in progress...
Olivier
Work in progress...
Olivier
- olivier Lenaerts
Le matos ce rassemble...
Ampli sub bgw performance 3 pour le sub
Ampli dap qui 4200 pour les surround
Pré marantz av7705 .
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
Work in progress
Olivier
Work in progress
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
Une bonne chose de fait...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
Work in progress
Reste a faire :
Arrondir les angles, peindre les bois en noir et agrafer le tissu..
Construction du sub
Monter les portes
Installer la télé en place, tirer les fils vers la zone technique, tout brancher
S'occuper de l'arrière de la zone...
Il reste pas mal de boulot quoi
Olivier
Work in progress
Reste a faire :
Construction du sub
Monter les portes
Olivier
- olivier Lenaerts
Salut
Un paquet d'agraphe plus loin...
Encore les portes du bas a régler...
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
belle (future) intégration
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Salut
J'essaye vraiment d'avoir le meilleur compromis discrétion/résultats...
Pour les surround, le plan c'est une corniche qui fera le tour de la pièce avec un array de petits large bande...
La actu j'ai un peu avancé mais pas fait de photos :
- porte réglée
- commencé la fabrication des xlr qui feront la liaison entre le pré et le rack technique
- repérage et étiquetage des câbles
- fabrication du caisson sub dit ( https://www.homecinema-fr.com/forum/post181307825.html#p181307825)
Olivier
- porte réglée
Olivier
- olivier Lenaerts
Ca à l'air top tout ca !
Je vais également penser ma piece pour du HC, vous avez fait vos images 3D sur le premier post avec quoi ?
Merci par avance !
Merci par avance !
- cytrick
- Inscription Forum: 01 Déc 2018 10:38
Salut
Aucune idée... On l'a fait faire par une architecte d'intérieur...
"Petite" progression :
Cablage des xlr ok ! Fastidieux a faire l'air de rien..
Olivier
Olivier
- olivier Lenaerts
Super projet Oliver. Merci du partage.
Je trouve intéressantes ces lames verticales dans ton mur d'absorbtion. Tu aurais des détails du montage ? Quelle est la théorie ?
Je suis sur le point de réaliser ce type de mur, j'ai 300mm de profondeur je pensais appliquer 200mm de laine et le reste de plénum, mais ta construction m'interpelle
Pour ma part 3m de haut, faudra 2 étages de lames certainement...
Lotusvert - Membre HCFR
- Inscription Forum: 31 Mar 2022 12:55
Salut
Work in progress...
Olivier
Work in progress...
Olivier
- olivier Lenaerts
Lotusvert a écrit:Super projet Oliver. Merci du partage.
En fait j'ai juste copié sur les copain...
https://www.homecinema-fr.com/forum/installations-homecinema-dediees/bienvenue-au-rododrome-t29970406.html
Et un peu adapté à ma sauce et mes contraintes...
Attention avec 300mm d'épaisseur ça risque d'être trop peu je pense... Déjà moi je suis juste pour traiter le grave....
Olivier
- olivier Lenaerts
OK, vu, merci pour le lien
21 messages
