Je viens de prendre une mesure juste sur la central ca me semble pareil que les anciennes mesures, pas terrible
Mesure version V6
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: DivXFR et 14 invités
Angecris_FR a écrit:Je viens de prendre une mesure juste sur la central ca me semble pareil que les anciennes mesures, pas terrible
Mesure version V6
Micro a quelle distance ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Le micro est a 50 cm
Pour écarter tout problème, j ai essayé le micro sur un pc fixe et des enceintes de bureau, cela me semble mieux
Mesure V7 sur autre pc et autre enceinte
Si tu confirmes, j ai peux être une source du probleme
- Angecris_FR
- Inscription Forum: 22 Jan 2023 14:31
OUI, je confirme que sur cette derniere mesure, l'impulse est nickel !
- dr rotule
Alors une piste sur le problème
Sur la carte son USB externe, je suis oblige de sortir un petit peu la jack pour qu il soit reconnu dans windows, si je le pousse a fond c est comme si rien n etait branché.
Je pense que vais renvoyé celle ci et j attend une autre pour demain
Tu en pense quoi ? apres si la nouvelle carte fait pareil, me reste plus qu'a descendre le pc fixe dans le salon pour tester
- Angecris_FR
Angecris_FR a écrit:Alors une piste sur le problème
Je ne suis pas omniscient non-plus
Mais bonne idee de renvoyer cet adaptateur et d'en prendre un autre !
- dr rotule
Je suis déçu
- Angecris_FR
- dr rotule
Rassure toi, on arrivera a faire des reglages.
Car si ta salle resonne pendant une seconde, sache que nous avons pu regler la salle de BangoO, qui elle montait a presque 2 secondes de reverb ...
- dr rotule
Je viens recevoir la nouvelle carte son externe, elle est plus sérieuse que la première, je vais essaye de faire une série de mesure, je vais rester sur une seul mesure pour voir si ca corrige le problème
- Angecris_FR
Bon j ai refais tous les setting
voila la version V7 des mesures des 5 enceintes
Ca me semble pas mal
Micro a distance écoute principale
Ampli regle a -15db pour etre a 75db
Micro passe a 83% pour etre bon dans REW
- Angecris_FR
Ahhh ! Maintenant ca cause.
(mais non : voir plus bas )
Donc, tu as maintenant des connaissances, des parametres, et une procedure fiables pour effectuer des mesures REW repetitives.
Tu vas :
- marquer au sol les positions des pieds du canape avec du scotch
- reperer la position exacte du micro et son pied pour pouvoir le remettre toujours au meme endroit.
Les courbes Audyssey OFF permettent deja de voir les choses suivantes :
- les surrounds sont un poil en retard, le sub semble inverse en polarite
- les LCR affichent une belle linearite a partir de 400Hz, que nous allons mettre a profit (petite remontee vers 7kHz que nous gererons)
- les surrounds sont un peu plus tombantes. Je pense qu'on leur appliquera une correction pleine bande + un tilt pour les aligner sur les frontales
- le sub descend a 30Hz selon sa fiche technique. Sa courbe de reponse est tres impactee par le "phenomene" (voir plus bas )
Plus bas :
Tu habites sur un volcan actif ?
Peut-etre y-a-t'il une base de communication de la marine pres de chez toi ?
Ou bien ton nouvel adaptateur USB-Jack ne serait-il pas si parfait ?
Il y a de violentes ondulations permanentes a 2 4 6 8 10Hz, etc ... Dont l'amplitude est equivalente aux signaux mesures (ex: 80dB SPL @4Hz)
Et cela se voit directement sur la reponse du sub ...
Le jack est enfonce "a fond" ?
Essaye sans connecter l'alim du pc.
Tu vas :
Plus bas :
- dr rotule
Non ou alors je suis pas au courant, je risque une surprise donc
Non par contre j ai une grande caserne de pompier ??
Je vais essayer avec mon pc fixe demain
Oui a fond
Le pc portable etait pas relié au secteur
- Angecris_FR
Pour info les prises de mesure en version V7 donc pas trop mal, j ai pris un peu a l arrache, avec une maison qui vie
- Angecris_FR
Je relis un peu tout depuis le debut, je pense qu il faut que tu connaisse un peu mes habitudes en terme de film
Je ne suis pas fan de gros grave
- 1er : j ai des locataires a cote de moi, je veux éviter de les déranger
- 2eme ma femme aime pas non plus le grave ( sainte mère de dieux ), c 'est toujours trop fort
- Angecris_FR
