Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gargamel60, rhahgleuhargh et 18 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Message » 13 Sep 2024 12:09
Salut, le dernière fois ça me l'a fait également, je n'ai jamais trouvé pourquoi, j'ai été obligé de désinstaller (proprement) puis réinstaller le driver de ma cg (NVIDIA également) :oops:
Bobanar21
Inscription Forum: 27 Nov 2016 16:51
Message » 14 Sep 2024 8:33
Si c'est grisé c'est peut etre que 2 display sont actifs en meme temps ou que le device en primaire n'est pas selectionné.
Polopretress
Message » 14 Sep 2024 20:30
Non j’ai essayé vos 2 solutions mais rien n’y change, je continue à chercher et vous en ferais part si je trouve
xullux de bordeaux
Inscription Forum: 26 Juil 2002 18:49
Message » 22 Sep 2024 19:02
J'utilise la CK9 et j'ai un soucis de niveau sonore, il est bien plus faible que sur les autres lecteurs (vidéo ou audio)
Il y a quelque chose à faire ?
Viking34
Inscription Forum: 18 Mar 2006 10:14
Message » 22 Sep 2024 19:37
augmente le volume du lecteur :ane:
Polopretress
Message » 22 Sep 2024 21:43
Bonne idée !
Je vais tester cette solution innovante de suite :D
Pour illustrer un peu mieux mon souci, avec mpc je dois mettre le potar à -10db pour avoir un son normal
Avec la musique(ou vlc) si je mets à -15db les vitres tremblent
Si on oublie de remettre le niveau en dessous de -20 en changeant de lecteur c'est dangereux
Viking34
Message » 22 Sep 2024 22:22
Et ceci en bitstream ?
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 23 Sep 2024 11:10
J'ai formaté ce week-end pour essayer de résoudre mon souci. V'là qu'au moment de l'installation Windows Défender me pose problème en m'étant en quarantaine des fichiers. ÉVIDEMMENT j'ai schunté le pare-feu, SmartScreen et l'anti-virus en temps réel. Tout désactivé même en vérifiant la procédure sur le 'net et rien y fait, dès l'installe de l'archive suivi du setup, Defender intervient quand même ! Ça me rend fou et j' ai déjà plus de patience. Une idée ?
J3FF
Inscription Forum: 09 Avr 2015 17:36
Message » 23 Sep 2024 14:15
tu n'as pas crée de règles d'exclusion, je pense.
Polopretress
Message » 23 Sep 2024 15:59
Tu crées d'abord les règles d'exécution en inscrivant le futur chemin précisé dans le PDF ? Pour moi, j'ai compris après l'installation en cas de futurs scans. Je me trompe dans l'ordre ?
J3FF
Message » 23 Sep 2024 16:45
D'expérience, il faut le faire avant (car le ménage est fait dès le début d"instal) et encore + que cela car ce defender même inactivé reste en sommeil.
Donc creation exception permanente sur le dossier de la conf kaz dans program file x86. La creer si elle n'existe pas encore dans le cas d'une premiere install (il faudra la meme syntaxe)
et creation exception provisoiresur l'ensemble du disque d'installation (donc C probablement) et retrait de cette exception lorsque tout est installé et on a confirmé que cela fonctionne bien.
Le dossier a exclure doit etre
C:\Program Files (x86)\Config Kaz
Je te conseille en + d'exclure C:\MPC-KODI
L'exclusion temporaire sur C: couvrira tous les cas tordus dans appdata et roaming.
(ne pas oublier de l'enlever ensuite, bien entendu)
Polopretress
Message » 23 Sep 2024 17:17
kazuya a écrit:Et ceci en bitstream ?
J'avoue m'y perdre un peu dans les formats audio
Sur mon PC le son sort en USB vers un Solaro QR1 qui me sert de filtre actif/équaliseur vers mes ampli de puissance => 2 enceintes frontales +Subs
Quelles options je dois choisir dans la config Kaz ?
À force de bidouiller les sortie et les formats...sur certains films je n'est plus de son :roll:
Viking34
Message » 23 Sep 2024 17:40
En USB c'est donc du PCM, et tu as un rematriçage des canaux pour sortir en 2.1 (ou en 2.0 avec bass management dans le Solaro ?)
A priori ton problème vient du réglage du mixer dans LAVaudio.
NEW mars 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 23 Sep 2024 17:48
kazuya a écrit:En USB c'est donc du PCM, et tu as un rematriçage des canaux pour sortir en 2.1 (ou en 2.0 avec bass management dans le Solaro ?)
ok je vais me remettre en PCM et regarder dans LAVaudio, le 2.1 est géré dans le Solaro
Viking34
Message » 23 Sep 2024 21:11
@Polopretress,
Installe sans accros, ça c'est OK, merci !
Sauf que me revoilà à la case départ avec TOUJOURS le même souci. Des dropped/glitches frames lors de la lecture et d'innombrables "identifications" d'écran dans MadVR. L'HDR ne se déclenche pas non plus. Mon installe W11 est toute neuve ! Dans le panneau NVIDIA, j'ai bien sûr la Vsynch dans les paramètres généraux et aussi pour la règle "MPC-BE".
Le temps d'ouverture d'un film est très long et mon clock déviation est à 0%. Je suis pourtant bien en 23,976.
Je m'arrache la tête...:ko:.
EDIT : Je vais finir par me faire une raison avec ce fichu W11 (à traduire si besoin) car je suis visiblement pas le seul à qui ça pose problème => https://www.avsforum.com/threads/madvr- ... 0/page-272
Je précise que sous W10 j'avais pas ce souci. Ça marchait !
J3FF
