Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: agassi, BrunoPrata, dr rotule, IntenseEleven, mortyre, porciprince, squeeze2007 et 48 invités
Création d'une salle dédiée, projet de A à Z
bravo pour le boulot
HiFI & Mastering : Genelec The Ones en AES • GLM •
HC: Salle dédiée DTS X Pro
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
Je reste disponible pour les réglages audio
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Les surrounds sont légèrement localisables, mais ca dépends des moments, en vrai ce n'est pas dérangeant et globalement très convaincant !
Avec les atmos, ca devrait faire la parfaite liaison. en sachant que la hauteur d'écoute est à 1.10m grand max et que les surrounds sont a 1.5m.
Voila les résultats avec l'appli Audissey, tu en penses quoi doc ? En sachant que j'ai réglé les sub sur avant/arrière, et que j'ai pas touché aux coupures des enceintes qui doivent être à 80hz de mémoire.
https://drive.google.com/file/d/1826RaX ... sp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1N4j_vX ... sp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1OjlcHb ... sp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1YAgfFH ... sp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1zskcs5 ... sp=sharing
- legolas92
- Inscription Forum: 09 Avr 2024 12:25
Je vais venir écouter ça prochainement
Patrick-HC a écrit:Je vais venir écouter ça prochainement
Avec plaisir ! Redis moi quand tu veux venir !
- legolas92
legolas92 a écrit:Les surrounds sont légèrement localisables, mais ca dépends des moments, en vrai ce n'est pas dérangeant et globalement très convaincant !
Les courbes rouges d'Audyssey me font toujours sourir
Pour ce qui concerne les subs, normalement, tu as conservé du mou sur le câble du sub arrière.
Il conviendra dans un premier temps de faire des mesures REW du sub arrière à différents emplacements possibles.
Puis de choisir la meilleure place.
Puis de phaser le sub arrière par rapport au sub avant.
Puis de les aligner temporellement avec les enceintes.
Qui elles-mêmes, auront été alignées les unes par rapport aux autres.
Peux-tu faire un rapide crobard de tes 8 positions de micro Audyssey.
1.10m de hauteur, ça me semble beaucoup. A re-mesurer.
Attention, la hauteur du micro peut avoir une forte incidence sur le résultat de mesure.
Sur les 8 points, tu peux en faire 4 à hauteur d'oreilles, 2 5cm plus et 2 5cm plus bas.
Chez moi, les oreilles sont à 0.95m.
Quelle est finalement la distance de tes oreilles par rapport au mur arrière ?
Peux-tu nous rappeler à quelle hauteur est ton plafond ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:legolas92 a écrit:Les surrounds sont légèrement localisables, mais ca dépends des moments, en vrai ce n'est pas dérangeant et globalement très convaincant !
Pour le sub arrière, j'ai pas vraiment bcp de marge de manoeuvre. J'aimerais autant éviter qu'il se retrouve au milieu de passage ^^
Qu'est ce que tu appel phaser les deux sub ?
Voila la lien des 8 prises micro : https://drive.google.com/file/d/1gWuERt ... sp=sharing
La hauteur du plafond est a 2.35m en moyenne ( à +- 3cm selon l'endroit ou on se trouve)
Je revérifirai pour la hauteur d'oreille mais de mémoire, j'étais à 1.05 / 1.1 (on a pas le meme canapé ^^)
- legolas92
Donc, voilà ce qu'il ne faut pas faire
Les points 4, 5, 6, 7 et 8 sont des abérations !
- Tu ne veux pas mesurer le son que reçoivent tes pieds.
- Tu ne veux pas mesurer le son derrière le canapé, endroit où la proximité du mur AR dénature totalement le grave.
Ce qu'il faut faire :
- le point 1 doit être exactement entre tes 2 oreilles.
- la distance entre les points 2 et 3 (qui seront les points les plus éloignés de ton nuage de mesure) ne doit pas excéder 60cm.
- les points 4 5 6 7 8 doivent être proches du point 1, avec une variation de hauteur de + ou - 5 cm.
OK, le plafond à 2.35m et la hauteur d'oreilles à 1.10m créent le creux que tu peux voir à 200Hz sur tes courbes vertes. C'est une annulation modale créée entre le sol et le plafond.
Mais IRL, je soupçonne tes oreilles de se situer plus bas, surtout après quelques minutes de visionnage, où tu te seras tassé dans le canapé
Si mon hypothèse se confirme, ça veut dire qu'à 1.10m de hauteur, ton micro est trop haut, que tes points Audyssey ne reflètent pas la réalité, et qu'Audyssey va tenter de combler ce trou alors qu'il ne le faudrait pas ...
Ou alors, tes oreilles sont réellement à 1.10m, et tu n'as pas de chance.
- dr rotule
Je te prie de bien vouloir m'excuser pour le ton un peu péremptoire que j'ai pu employer ci-dessus.
Mais il faut savoir que là où tu en es, tu es à 50% du résultat potentiel !
D'énormes améliorations pourront être obtenues avec un réglage fin du système.
Surtout avec les enceintes de qualité que tu as choisies
Si tu le souhaites, je peux t'accompagner pour les réglages, avec utilisation intensive de REW pendant plusieurs jours.
Ou alors tu trouves que c'est OK tel quel, et tu profites
En tout cas, le résultat visuel est saisissant
- dr rotule
Tous les points sont mesurés à la hauteur d'oreille.
Peut être que je dois baisser un peu tu as raison.
C'est vrai que le son est déjà bon mais je sens qu'il en manque quand même, donc on va passer par la phase réglage ! Si ca té dérange pas.
Faudra juste m'indiquer la démarche exacte, car je suis perdu avec REW.
- legolas92
Possèdes-tu un micro de mesure ?
- dr rotule
dr rotule a écrit:Possèdes-tu un micro de mesure ?
Non j'ai que celui du Denon, mais Patrick devrait pouvoir m'en prêter un normalement.
- legolas92
Tu peux essayer de brancher le micro Audyssey dans ton PC, pour voir si ça marche dans un premier temps.
- dr rotule
legolas92 a écrit:dr rotule a écrit:Possèdes-tu un micro de mesure ?
je ne l'ai toujours pas reçu d'ailleurs parfois délicat quand on prête des objets pour les récupérer ensuite
je te MP quand je l'ai
C'est un Umik-1 ?
- dr rotule
