Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: francis2A et 67 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Trinnov Amplitude 16, ampli 16 canaux (voir post 1)
- junior00027
- Inscription Forum: 15 Jan 2020 22:23
Laurent20137 a écrit:Qu'est ce que ca vaut par rapport aux bloc AUDIOPHONICS HPA-T400ET en terme de qualité et puissance/dynamique?
Le préampli est la pièce maîtresse. Pour avoir eu de l’Icepower avec du XTZ -A-300 et du Rotel RMB1575 comparé à du PURIFI Nad C298 et un bloc mono Purifi Audiophonics, je n’ai pas entendu de différence de qualité significative .
Sur les mesures les PURIFI sont meilleurs , à l’écoute …..
- yanikus
- Inscription Forum: 22 Nov 2005 19:42
yanikus a écrit:Laurent20137 a écrit:Qu'est ce que ca vaut par rapport aux bloc AUDIOPHONICS HPA-T400ET en terme de qualité et puissance/dynamique?
Le préampli est la pièce maîtresse. Pour avoir eu de l’Icepower avec du XTZ -A-300 et du Rotel RMB1575 comparer à du PURIFI sur un Nad C298 et un bloc mono Audiophonics, je n’ai pas entendu de différence de qualité significative .
J'en suis aussi arrivé à la même conclusion sur le fait que le préampli ai plus d'importance sur le rendu sonore que les blocs de puissance en eux mêmes.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Je crois perso que c'est la parfaite compatibilité (j'oserais parler d'osmose) entre l'altitude et l'amplitude qui donne ce résultat, cette absence TOTAlE de bruit de fond et de souffle, qui n'existait absolument pas avec toutes les solutions que j'avais avant.
TEE
TEE
Trinnov et JVC NZ900 forever (hélas for this life only)
- transeuropexpress
- Administrateur Suppléant de l'Association
- Inscription Forum: 04 Sep 2003 22:08
Concernant l'alimentation de cette bête, vous l'avez branché sur des prises standards reliés à un seul et même disjoncteur 16A ?
Ca ne le fait pas sauter ?
Car j'ai vu qu'on pouvait mettre des prises sur du 20A avec des fils de 2.5mm², mais c'est peut-être surdimensionné !
- Carthman
- Inscription Forum: 08 Nov 2017 23:18
Perso il est branché sur un Powergrip YG-2:
https://www.audiophonics.fr/fr/multipri ... Ayvrx2Pvss
qui a 6 prises, il occupe 2 prises, ensuite j'ai un filtre secteur Xindak branché sur le powergrip.
L'Amplitude 16 utilise les 2 prises à fort courant du YG2. Jamais eu de soucis et pourtant à certains moment l'Amplitude doit travailler car il alimente en mode bridgé les 4 subs B&W du mur avant.
J'ai par ailleurs utilisé les cables secteurs fournis par Trinnov, sans soucis. J'ai bien 2 énormes cables secteurs de chez Xindak mais il faudrait que je les recale en Schko, pff ...
TEE
TEE
- transeuropexpress
Suivre la preco Trinnov : 2 lignes …
- Keltisia
- Inscription Forum: 23 Fév 2011 13:08
transeuropexpress a écrit:Perso il est branché sur un Powergrip YG-2:
Merci du lien, j'ai vu sur ce site d'autres conditionneurs très bien notés.
Par contre tu filtres le conditionneur ?!!!
Keltisia a écrit:Suivre la preco Trinnov : 2 lignes …
Tu as 2 lignes différentes avec chacune un disjoncteur ?
Tu as lu ça où ? Je n'ai rien trouvé dans la doc !
- Carthman
Carthman a écrit:Tu as 2 lignes différentes avec chacune un disjoncteur ?
Oui on recommande deux lignes si possible si on veut tirer le maximum de la puissance de l'ampli.
Sur des shows par exemple (type CEDIA ou ISE, avec de grandes salles) il a parfois fallu revoir l'installation électrique pour ne pas limiter l'ampli.
Sinon même en jouant fort avec les 16 canaux utilisés, dont 8 caissons, je n'ai jamais fait sauter un disjoncteur de 16A, ce qui ne veut pas dire que c'est impossible.
Donc ma recommandation : faut tester
A noter que ce serait exactement pareil si vous aviez 2 amplis de 8 canaux de puissance équivalente, ce ne serait sans doute pas optimal de les mettre sur la même prise.
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
OK, merci du retour.
Je ne sais pas exactement comment se câblent les lignes électriques car je ne suis pas électricien, mais je suppose que c'est regroupé plus ou moins par pièce.
Et dans mon cas l'électronique sera regroupée dans le bureau où se trouvera un PC Gamer, que je compte utiliser avec le HC.
Ma maison étant en construction, par sécurité je vais demander à câbler les prises sur un disjoncteur 20A, ça devrait être large !
- Carthman
Si tu fais ta maison, fait tirer 3 lignes dédiées pour le HC, et AMHA évite de brancher le PC avec le reste de l'install, j'ai lu que les alims de PC peuvent être très polluantes au plan électrique et sur tes 3 lignes: 2 pour l'Amplitude et 1 pour le reste. Là c'est royal ...
TEE
TEE
- transeuropexpress
Ouais royal mais très cher !
Et je ne vois pas le gain qu'il pourrait y avoir.
Si ça tient sur un seul 16A, je vais pas mettre 3 disjoncteur différents !
Effectivement, une alim de PC est très polluante, mais forcément tout le réseau étant interconnecté la pollution se retrouve de partout.
Je compte mettre un conditionneur/filtre en amont de l'installation HC, je pense que ça suffira.
- Carthman
Perso j'ai une ligne dédiée tirée d'un tableau secondaire (pas directement depuis le tableau princupal) qui alimente à travers un disjoncteur 20 A toute l'install HC, y compris le projecteur. Pour le PC, ou autre, mieux vaut le brancher avant tout filtre ou conditionneur, bien sûr.
TEE
TEE
- transeuropexpress
Test par ASR :
https://www.audiosciencereview.com/foru ... iew.57542/
domin a écrit:Test par ASR :
merci pour le lien je l'avais loupé
la conclusion est sans appel . C'est un excellent produit dans une seule boite.
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
