Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, eyeonthesky, loss et 124 invités
HC de Lukyfish dans l'Yonne/Anthem AVM70 calibré
Donc on ne peut lire en direct et on est obligé de passer par la carte d'acquisition ?
Oui c'est le but d'un scaler. Comme un Lumagen, pareil.
NEW nov 2024 :
Nouvelles pages à découvrir sur mon site: Isolation acoustique et correction acoustique ;-)
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Polopretress a écrit:De mémoire Luc, on a pas mal forcé sur adaptive sharpen et privilégié la combinaison avec luma Sharpen qui, je pense, n'est pas proposée sur le Envy.
Essaye de voir en poussant un peu l'algo adaptive sharpen sur le Envy.
L'Epson accepte très bien cet algo.
Tu peux aussi pousser le réglage "SuperResolution" qui se trouve dans le menu d'amélioration d'image de l'EPSON, il donne de bons résultats et ne bruite pas trop l'image contrairement au Sony qui faisait rapidement ressortir du bruit dès que l'on combinait RC + sharp Madvr.
- Tazz24
- Inscription Forum: 13 Juin 2003 14:41
Attention quand meme.
Chez moi, je l'ai laissé a 3 (le réglage par défaut).
De ce que j'ai vu, cela accepte + mais faut quand même pas trop pousser cet algo. Il m'a semblé que 10 était too much par exemple. 5 parait rester une valeur raisonnable.
Et enlever les 2 denoise présent dans ce menu.
Tu as suivi le nouveau guide dedié a l'Epson pour Envy ?
J'ai regardé un peu le guide en anglais mais pas tout compris.
Au début, ils disent de mettre 3840x2160 et sur la photo du menu après, on voit 4096x2160.
On voit aussi deux lignes pour la sélection des Nits, je n'en ai qu'une.
Ils préconisent aussi de tout mettre sur Off sur l'Epson, je me sert de quelques algos pour améliorer l'image :
Je confirme ce que dit Kaz, pas de lecture directe possible de fichiers à partir du Envy.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Pour ton dernier screen, je suis exactement comme cela a 2 nuances près :
Super résolution = 3 au lieu de off.
Contrast a 52 au lieu de 50 (mais ca, c'est lié a la conf globale environnement/VP ==> on peut laisser a 50. je l'ai ajusté avec MadVR.adjust.TV-PC.levels.mkv)
Pour le second screen, je pense que c'est un screenshot non refait pour ce guide.
Il faut bien se mettre en 3840*2160. Je pense qu'il ne faut pas non plus se mettre en "limited range"
Je pense que ces 2 lignes sont présentes après intégration de 3DLUT (et donc phase de mesure)
honnetement, pour avoir parcouru ce guide rapidement, pour moi, il est erroné
Mettre a -2 le gamma pour une cible a 2.4 est bien étrange a 2 égars
Déjà un -2 donnera un gamma de 2.6, il me semble.
D'autre part, je trouve cela space que pour madVR PC, on doit obligatoirement etre en gamma 2.2 puisque le DTM est calé sur gamma 2.2 alors que sur Envy, il faudrait aller sur gamma 2.4 !!!
Format limited 16-235 et aussi bizarre. C'est peut etre du a la carte d'acquisition.
Polopretress a écrit:Attention quand meme.
Je donnais juste une piste pour ajouter du sharp à l'image après chacun règle le niveau en fonction de l'image qu'il aime comme l'interpolation d'image
En phase avec toi, j'ai testé 3 et 5, ça fonctionne bien à partir de 10 on a une image un peu dure qui peut avoir tendance à bruiter si le master du film est bruité, idem pour le denoise sur off.
Gamma -2 dans le test hcfr ça donne ça, j'ai la même chose chez moi, étonnant comme réglage recommandé , pour Madvr on doit le caler à 2.2 quand on utilise une 3DLut mais quand on utilise pas de 3DLut on peut le caler à 2.2 ou 2.4 je crois, faudrait que Bangoo confirme c'est lui qui avait validé ce point sur AVS
- Tazz24
Pourrais-tu nous lister tes impressions sur l'apport de l'Envy vs l'Epson seul ? Merci.
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
Bonjour Lukyfish, pourrais tu me donner un ptit retour sur ton Anthem av70?? je suis en pleine reflexion de changement également. J'hésite entre cet Anthem et l'arcam av41.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Manurscl
- Inscription Forum: 18 Mar 2021 17:19
MIB91 a écrit:Pourrais-tu nous lister tes impressions sur l'apport de l'Envy vs l'Epson seul ? Merci.
Je n'ai pas pris le temps de tester l'Epson seul, sans le Envy.
J'avais le Envy avec mon précédent vidéoprojecteur.
Manurscl a écrit:Bonjour Lukyfish, pourrais tu me donner un ptit retour sur ton Anthem av70?? je suis en pleine reflexion de changement également. J'hésite entre cet Anthem et l'arcam av41.
Merci d'avance
Satisfait de mon Anthem AVM70 après être passé par l'AVM60 après mon Yamaha 5100.
J'aime bien le son qui se marie bien avec mes amplis et mes enceintes.
Quels détails supplémentaires voudrais-tu ?
Polopretress a écrit:Pour ton dernier screen, je suis exactement comme cela a 2 nuances près :
16-235 est normal en 8bit pour les formats/taille image vidéo, que cela soit en YCbCr ou RGB. C’est le mode par défaut.
Gamma 2,2 ou 2,4 dépend de où on se positionne dans une chaine de conversion/traitement. 2,4 c’est pour l’étape finale à l’affichage.
The Filtering Lab
Pour optimiser votre son
http://www.the-filtering-lab.com
The Filtering Lab - Professionnel.
- Inscription Forum: 04 Oct 2024 11:52
Envy est différent. Je ne connais pas la raison, peut etre est-ce du a la carte d'acquisition qui impose du 16-235. Sur PCHC, c'est clairement RGB 0-255 qu'il faut choisir. (cala a d'ailleurs toujours été la recommandation de madshi). Cela n'a rien a voir avec le 8/10/12 bits.
Pour gamma 2.2 ou 2.4, c'est au choix. Pour avoir tester et calibrer les 2 (sur VP directement et via 3DLUT), je trouve le 2.2 meilleur (en UHD HDR remap via DTM en SDR) sur les détails dans le noir mais je suis en mode PCHC donc là encore, par rapport a Envy, il doit peut etre y avoir une différence..
Grosso modo, il est probable que les possesseurs d'Envy doivent suivre le guide mais que ceux qui ont un PCHC a base de beta madVR, la recopie de ce guide est une erreur.
Lukyfish a écrit:Manurscl a écrit:Bonjour Lukyfish, pourrais tu me donner un ptit retour sur ton Anthem av70?? je suis en pleine reflexion de changement également. J'hésite entre cet Anthem et l'arcam av41.
Merci d'avance
Je suis juste curieux d'entendre mon home cinéma piloter par une autre marque que Denon. Je me pose la question de savoir si l'investissement vaut la peine.
Je vais certainement franchir le cap et m'offrir ce pré ampli Anthem mais j'avoue que je pars un peu à la découverte de cette marque.
- Manurscl
Bonjour. Si vous parlez de la 3dlut pour madVR PC ou Envy, il faut la produire avec les niveaux vidéo cibles en 16-235 sur 8 bits dans tous les cas. Cela est fait automatiquement par les soft qui génèrent la dite 3dlut comme Argyllcms, calman ou ColourSpace par exemple. Cela est indépendant de comment est configuré la sortie vidéo qui peut être en 16-235 ou 0-255. Sinon, pour la sortie de la carte vidéo madVR PC, je rejoins Polo, madshi a toujours recommandé de la paramétrer en RGB 0-255.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
