Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BRUFA, DOLBY ONE, gege27, Gothik, greg85, konjoo, Kubala, Kurzy, Monsterofdub, Nixma, philou de lille et 170 invités
Toutes les enceintes HiFi
Focal THEVA N3
Message » 08 Sep 2024 13:07
en fait d après le test la bande passante de la THEAVA N3 serait de 45 hz a 19khz sur plus ou moins 3 dB le pic de résonnance serait a partir de 20khz depuis très longtemps je n entends plus le 20khz :oldy: :lol:
guss 33
Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Message » 08 Sep 2024 16:24
guss 33 a écrit:en fait d après le test la bande passante de la THEAVA N3 serait de 45 hz a 19khz sur plus ou moins 3 dB le pic de résonnance serait a partir de 20khz depuis très longtemps je n entends plus le 20khz :oldy: :lol:
On ne voit pas ça sur leur graphique dont l'échelle ne doit donc pas être la bonne, car ce qu'on voit c'est :
Entre 10 KHz et le moment où le graphique s'arrête, il y a une remontée de l'aigu de 7 dB... et de 5 dB environ si l'on prend le point le plus élevé précédént qui est moins facile à prendre car les mesures sous différents axes montre des différences différentes de niveaux à ce point là qui se situe vers 8,5 KHz.
https://audio.com.pl/images/7/0/1/73701 ... 3-lab1.jpg
haskil
Message » 08 Sep 2024 18:05
la bande passante de la N3 c est celle là elle est en petit sur la gauche en dessous du graphique en grand de la N2 https://audio.com.pl/images/7/0/2/73702 ... 3-lab2.jpg
la N2 a un petit côté loodness alors que la bande passante de la N3 est plus régulière :bravo:
guss 33
Message » 08 Sep 2024 18:13
guss 33 a écrit:la bande passante de la N3 c est celle là elle est en petit sur la gauche en dessous du graphique en grand de la N2 https://audio.com.pl/images/7/0/2/73702 ... 3-lab2.jpg
Effectivement, comme ils ont mélangé les tests de la 2 et de la 3 : sur la 3 l'aigu grimpe de 5 dB entre 10 000 Hz et la fin du graphique dont on ne connait pas la fréquence. Mais même causes même effets : aucune chance que cela s'entende comme étant un relevé d'aigu dans des conditions adéquanes d'utilisation.
haskil
Message » 08 Sep 2024 18:57
chez moi sur mon système l aigu est très bien intégré au reste de la bande passante , pas de mise en avant aucune agressivité de plus il a une grande finesse d écoute . comme les enceintes ne sont pas très écartées l une de l autre ( axes des HP séparés de 190cm ) je les aient a peine tournées vers l intérieur . le système est dans une pièce de vie l intégration n est pas parfaite je le sais mais faut faire avec , comme est foutu le salon/salle a manger avec portes vitrées a chaque extrémité porte de cuisine et couloir au milieu obligé d installer le système dans le sens de la largeur côté salon ce qui n est pas tip top et puis j ai des meubles aussi :lol: j ai quand même un tapis sur le sol et des rideaux et tentures aux portes fenêtre .
bref tout n est que comprmis mais malgré cela j arrive a tirer grande satisfaction de la partie HC ainsi que de la partie HIFI :bravo:
c est bien la le prncipal .
Bonne soirée .
guss 33
Message » 08 Sep 2024 19:06
Evidemment !
Bonne soirée
haskil
Message » 04 Nov 2024 11:04
J'ai un peu de mal à me faire mon idée sur la question de la puissance d'ampli nécessaire. Perso je dispose d'un CXA60, donc a priori pas un monstre de puissance : les fins techniciens du forum lui feraient-ils confiance pour driver des Theva 3 ? Sachant que je suis en appartement, donc que mon but n'est pas de sonoriser le quartier :)
toub74
Inscription Forum: 15 Mar 2018 19:25
Message » 04 Nov 2024 18:51
Pour faire suite au précédent message, après avoir lu attentivement les 12 pages du forum j'en ressors que les Focal Theva 3 peuvent être de très bonnes enceintes mais qu'il faut les associer à un ampli puissant. Par contre si je ne me trompe pas, il n'a pas d'indication sur ce qu'est un ampli puissant :)
Je suis passé à la fnac ce matin et les enceintes sont, en ce moment, en réduction à 1078 euros la paire ce qui semble être une bonne affaire. Pour ce qui est de l'ampli le vendeur me conseillait la marque Marantz qui rendrait un peu plus "chaudes" ces enceintes qui ne le seraient pas trop. Je suis donc allez sur leur site et plusieurs ampli semblent correspondre : le 60n ( 60w par canal sous 8 ohms et 80w par canal sous 4 ohms ) ou le 40n ( 70w par canal sous 8 ohms et 100w par canal sous 4 ohms ). Est ce que le 60n vous semble suffisant ou faudrait-il se tourner vers le 40n ? Ou aucun des deux ?
Désolé si la question n'est pas assez précise, je ne suis pas un expert mais les différence d'appréciation entre les deux tests dont vous parler me semble abyssale !
Merci d'avance pour toutes vos réponses
Louis
Inscription Forum: 04 Nov 2024 18:37
Message » 04 Nov 2024 20:01
Selon le tableau de calcul d'alkasar online il te faut un ampli avec une puissance commerciale annoncée de 69 W (pour faire passer correctement une plage dynamique avec un facteur de crête de 15 dB pour un niveau sonore de 85 dB à 3 m en point d'écoute).
Donc je dirais minimum le 40n mais perso à ce niveau de prix (2500 Euros) je chercherais un autre ampli un peu plus puissant qui aura encore plus de réserve de courant à la fois pour les Theva (si t'as un enregistrement avec un facteur de crête supérieur à 15) mais aussi pour l'avenir si un jour tu changes d'enceintes (pour d'autres avec une sensibilité moindre) .
Pour un facteur de 16 par exemple le même type de calcul donne une puissance nécessaire de 87 W et pour 17 ça donne 110 W RMS !!!
kondor001
Inscription Forum: 09 Juin 2017 16:40
Message » 04 Nov 2024 20:43
Bonsoir .
surtout pas un ampli Marantz avec les Theva N3 a cause de leur alimentation anémique surtout sur leur entrée de gamme ! j ai possédé un PM-8005 qui déjà avait un peu de mal a alimenter des Chora 816 bien que ces dernières soient plus facile a alimenter que les Theva N3 .
c est pas tellement un problème de puissance les 2x70w sous 8 ohms du 8005 seraient suffisant pour les THEVA N3 si son alimentation n avait pas un manque de VA et de capacitance ( pour un classe AB ) ce qui fait que l ampli a du mal a alimenter des enceintes comme les THEVA N3 dont l impédance descend en dessous de 2,9 ohms .
guss 33
Message » 05 Nov 2024 10:28
Merci beaucoup pour vos réponses. Du coup si les Amplis Marantz ne conviennent pas, avez vous une recommandation pour un ampli entre 1500 et 2500 euros qui sonnerait bien avec ces enceintes ( idéalement je voudrais pouvoir utiliser Deezer avec )
Merci pour vos réponses qui m'aident bien !
Louis
Message » 05 Nov 2024 12:52
Bonjour moi je me dit qu’il vous faut le streamer preampli Wiim ultra + un bon ampli de puissance style audiophonics et c’est plié vous obtiendrez une chaîne parfaite dans votre budget :D
corail 86
Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Message » 05 Nov 2024 13:02
Merci Corail pour votre réponse.
Pour votre info j'ai appelé Focal directement en leur faisant part de mon problème et du fait que j’hésitais avec les triangle Borea 10 + Yamaha RN-1000 et il m'ont conseillé de partir sur le nouvel ampli streamer de Naim ( Naim CI-Uniti 102) qu'ils ont développé en collaboration avec Naim.
Louis
Message » 05 Nov 2024 14:33
C'est une réponse clairement corporate, mais peut être tout de même censée.
J'y avais pensé pour driver des Focal Aria 948, car cet ampli donne aussi accès à un tout nouveau système de calibration qui devrait sortir en même temps.
Le soucis est que cela fait un bon gros moment que ce tout en un est sur le point de sortir ... et je ne suis pas sûr qu'il soit enfin disponible en commande.
Par contre aucune information concernant le module d'amplification, ou le DAC intégré. Ayant contacté le support à ce sujet, la réponse a été que Naim/Focal avaient décidé de ne pas communiquer sur ces informations.
Donc, un peu boite, noire. Pilotable uniquement via appli (pas de bouton sur l'appareil)
Les rares spécifications données sur la partie amplification sont identiques au Naim Uniti Nova PE vendu 10000€, premier classe D de la marque.
La prudence demanderait d'attendre qu'il sorte vraiment, et qu'il y ait un début de retour des utilisateurs.
J'ai personnellement abandonné cette piste.
moglo
Inscription Forum: 23 Jan 2021 12:51
Message » 05 Nov 2024 14:51
Alors il semblerait qu'il soit en vente depuis cette semaine sur certains site spécialisés : sonvideo, elecson ...
Louis
