Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana, BiancoXCV, Bing [Bot], BrunoPrata, Cap hadock, coucouse, dat, david90, gag67, Gaël, mikrocefal, Ouaoua, philippe565, rere130, silvain24, Stephan974 et 125 invités
2024 - Zidoo UHD 8000 (màj)
Il me semblait qu'elle était en IR.
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Fafa a écrit:Il me semblait qu'elle était en IR.
Il y a les 2 modes.
Pour l'activation du Bluetooth c'est expliqué à l'arrière de la télécommande.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO A
- mirak
- Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Je n'avais pas fait gaffe. Je l'ai donc utilisée uniquement en IR.
Il vaut mieux pour économiser les piles.
- mirak
mirak a écrit:Fafa a écrit:Il me semblait qu'elle était en IR.
Il y a les 2 modes.
Bonjour Mirak
Tu dis il y a deux modes et on peut l’utiliser en Ir …rien trouvé ds les menus pour ça …
Comment faire pour l’utiliser en Ir …car je ne sais pour quelle raison le Bluetooth décroche tout le temps …
J’ai recu une nouvelle machine et je n’ai pas eu la mise à jour de la télécommande …peut être pour cette raison ?
Si tou pouvais m’expliquer ça car je ne trouve rien ni sur le net ni ds les menus
Merci d’avance
Jcd
- Jcddu13
- Inscription Forum: 23 Avr 2020 15:40
Fafa a écrit:Je n'avais pas fait gaffe. Je l'ai donc utilisée uniquement en IR.
Bonjour Fafa
Comment fais tu pour l’utiliser en infra rouge uniquement ?
Merci de ton retour
Jcd
- Jcddu13
Par défaut s'est sensé fonctionner en IR. Il n'y a aucune action à faire.
Pour le Bluetooth il faut suivre la manipulation indiquée à l'arrière de la télécommande.
Je ne comprends pas de quelle mise à jour tu parles concernant la télécommande.
Où alors je suis complètement à côté de la plaque
- mirak
Jcddu13 a écrit:Fafa a écrit:Je n'avais pas fait gaffe. Je l'ai donc utilisée uniquement en IR.
Bonjour Fafa
Merci de ton retour
Jcd
Je n'ai rien fait de spécial. C'était ainsi dès le départ.
L'IR est actif en permanence par défaut, que l'on ajoute le BT ou non.
Le BT s'ajoute en plus, par appairage en suivant les instructions au dos de la télécommande.
Le désappairage au besoins se fait probablement via le menu BT depuis le lecteur.
Sinon en désactivant le BT et en retirant les piles de la télécommande,
il se peu aussi que ça retire l'appairage.
- Arkhnaten
- Inscription Forum: 30 Sep 2002 0:03
mirak a écrit:Par défaut s'est sensé fonctionner en IR. Il n'y a aucune action à faire.
Bonjour Mirak
Merci pour le tuyau …je n’ai pas eu l’idée de regarder derrière la télécommande…par contre ,quand tu vas ds les applis de la machine ,
´´set up wizard’ ´´ La tu trouves comment apaiser sa telco …sauf que on te dit ´appuyer sur Vplume moins et sur menu en même temps. ….´´
Et derrière la telco,on te dit ´ appuyer sur P- je suppose Programme Moins ,et sur menu en meme temps ´´ soit
Deux instructions différentes …
J’ai bien sûr utilisé çelle des menus ´set up wizard ´´ …comme pour le 3000 ou je n’ai jamais rencontre ce problème …
La je l’ai dissociée du BT et effectivement elle semble fonctionner en infra rouge …
Les chinois questionnés disent de l’appairer avec la solution ´set up wizard ´´ …
Bref …..
Jcd
- Jcddu13
Arkhnaten a écrit:L'IR est actif en permanence par défaut, que l'on ajoute le BT ou non.
Tu l’as programmée comment ….y
- Programme moins ou Volume moins ....
Merci de ton retour
Jcd
- Jcddu13
Jcddu13 a écrit:Arkhnaten a écrit:L'IR est actif en permanence par défaut, que l'on ajoute le BT ou non.
Merci de ton retour
Jcd
Heu... as-tu seulement lu ce qui est écrit ?!
Parce que moi je vois clairement noté sur l'étiquette, et donc sur les instructions, PG -
Et le truc est super bien fait, parce que justement de l'autre coté, là où sont les boutons,
tu as une touche rectangulaire verticale avec noté dessus " + PG -"
Tu en déduis quoi ?
- Arkhnaten
Message » 16 Aoû 2024 15:21
V1.1.42 of the firmware, and v2.02 of the BT remote control, are available for update !
J´ai retrouve ca .... Sur la page consacrée aux autres modeles de la nouvelle gamme
Jcd
- Jcddu13
Arkhnaten a écrit:Jcddu13 a écrit:
Merci de ton retour
Jcd
Heu... as-tu seulement lu ce qui est écrit ?!![]()
Tu en déduis quoi ?
Oui j´ai lu ...Mais tu n´es pas alle des les menus ´´apps ´´ ´´set up Wizard ´´ou ils disent ´´volume - ´´...
En fait ils donnent apparemment deux possibilités ... Ou alors les chinois ont laisse leurs menus sans y toucher .... Tu peux aussi retrouver une autre erreur dans le menu ´´ apps´´ progràmation des boutons de couleurs ou l´on continue a se donner quatre boutons , vert , rouge , bleu et jaune .... Regarde tactelco ... Le jaune a disparu ... Pourtant si tu suis le menu tu peux regler le bouton jaune aussi ....
Sauf qu´il n´y plus de bouton jaune sur la telco ....
Donc habitué au 3000 Je suis allé direct sur ´´´set up Wizard ´´ pour regler´le BT ... Pas pense a regarder derrière la telco
J´espere que je suis clair
Mais maintenant je vais essayer ce nouveau reglage avec P-.... Juste par curiosite .... Peut-être que ce marchera ...
Retour bientôt et Merci
Jcd
- Jcddu13
Tu en déduis quoi ?
Jcd
Bon après plusieur essais ça ne veut pas marcher en Bluetooth ...
A suivre donc ....
Jcd
- Jcddu13
Retourner vers Lecteurs et Box Multimedia |
