Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mimi74 et 40 invités
Anthem AVM 70 et AVM 90 (màj)
Message » 14 Jan 2025 14:40
Fre.Mo a écrit:
MADien a écrit:Relancer le réglage automatique de phase garantit que tous les paramètres, y compris le délai, le filtre passe-bas et les interactions entre les enceintes et le caisson de basses (si présent), sont ajustés en fonction des nouveaux niveaux.
Le réglage de phase ne modifie pas ces paramètres… il ajuste seulement l’angle de la phase à la fréquence de coupure des enceintes.
Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'en cas de modification d'un paramètre,... ou de création d'un nouveau profil, il faut relancer un réglage automatique de phase pour que toutes les enceintes soient bien calées entre elles.
Madien
MADien
Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
Message » 24 Fév 2025 21:10
Bonsoir tout le monde, je rencontre un petit problème de configuration certainement pour calibration ARC.
ma configuration est 9.2 avec 2 atmos au plafond au centre de la salle "environ"
Quand je lance ARC, tout va bien jusqu'à que ce soit au tour des atmos, aucun son n'en sort, du coup, calibration à l'arrêt.
Sur un film en atmos tout fonctionne bien par contre.
Certainement mal configuré qq part.
Une idée ?
vador
Inscription Forum: 03 Mar 2005 21:06
Message » 24 Fév 2025 21:22
9.2 ???
Ce ne serait pas plutôt 7.2.2 ??
Tu as défini et branché tes Atmos comment ?
duf666
Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
Message » 24 Fév 2025 21:29
Houps 7.2.2 oui, je ne comprend pas ce que tu veux dire par branchés comment
vador
Message » 24 Fév 2025 21:52
Faut tenir compte que les Atmos ne sont pas corrigés par Anthem au delà de 5khz , bug déjà connu chez Anthem et toujours pas rectifié .
HC: 801D + Cent. HTM1D + SR 605 / Projo 7000 / tt ceci couplé à un AVM 70 / bloc Théta Drednaught + Bloc EAD/R-volution pro Caissons : SVS pb13, BW855
Hifi: drive Kalista , DAC Aries Kass. blocs /Karan 600 , Pré Aries IncitoS .BW 801D
callaway
Inscription Forum: 01 Oct 2000 2:00
Message » 24 Fév 2025 22:01
OK, mais pour le moment ne sortent aucun son quand c'est à leurs tour
vador
Message » 25 Fév 2025 8:28
Je n'ai pas eu ce problème. Mes 4 Atmos ont bien été calibrées. :roll:
Magnetar UDP800 / Lumagen Radiance Pro 4242 / JVC DLA-N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal SM6 Be & 1000 Be + 4 x Focal 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 / Amplis HPA / Etudes, traits & calibs pros
Placement Enceintes & Écran
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 25 Fév 2025 9:39
vador a écrit:Houps 7.2.2 oui, je ne comprend pas ce que tu veux dire par branchés comment
Dans le setup:
ça doit être un peu différent chez toi, je n'ai qu'un 740...
duf666
Message » 25 Fév 2025 10:44
Bonjour et merci, je regarde à ça tout à l'heure :bravo:
vador
Message » 28 Fév 2025 12:41
J'ai posé la question sur le fil de correction acoustique mais elle peut très bien aller ici aussi:
J'ai un micro Umik1 , est ce par hasard il existerai une manip pour l'utiliser avec l'Arc genesis de mon Anthem avm70 en remplacement du micro d'origine ?
superduke
Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Message » 28 Fév 2025 14:17
A ma connaissance, non. :-?
SYLEX
Message » 28 Fév 2025 20:06
Non ...
Pourquoi vouloir utiliser un autre micro ?
jacko
Message » 01 Mar 2025 10:10
jacko a écrit:Non ...
Non , c'était juste parce que je l'ai et que je n'en ai plus l'utilité .
superduke
Message » 01 Mar 2025 12:13
Le UMIK-1 te servira certainement encore :wink:
Il n'est pas assez cher pour s'en séparer ... :mdr:
J'ai posé la question car tu aurais pu identifier des problèmes de mesures.
Je suis un peu perplexe concernant le choix des micro MEMS dans la nouvelle gamme Anthem.
Le micro MEMS est en théorie plus fiable et sans disparité. Donc pas besoin d'étalonnage.
Néanmoins le repère imposant un placement, alors qu'il s'agit d'un micro omnidirectionnel m'interpel ....
Avec l'ancienne génération, le micro n'avait pas cette nécessité.
Certes le fichier de correction imposait une opération supplémentaire.
Côté utilisateur, donc une petite contrainte.
Cependant, côté constructeur cela implique une double vérification.
D'une part celle de l'étalonnage et d'autre part du zéro défaut du micro, forcément. Donc un gage de perf/fiabilité au bénéfice de l'utilisateur. Et donc un coût supplémentaire pour Anthem :idee:
Je me trompe peut-être, voir surement car ma vision est basée sur tous les autres micros que j'ai utilisés :
Audyssey Pro sur deux générations, plusieurs micros Trinnov (y compris celui du Nova, le fichier est déjà dans le micro), Umik-1 et 2, EARS ... et les marques de micro de mesure qui sont toutes avec un fichier de correction.
Histoire d'en avoir le coeur net, il faudrait récupérer un ancien kit Anthem avec fichier de correction.
Mesurer avec les deux micros et comparer.
Puis avec un UMIK et REW.
On serait fixé.
jacko
Message » 10 Mar 2025 20:06
Bonsoir à tous, tiens un truc vraiment bizarre avec mon AVM 70 :
- Quand je rentre dans l'application HOME de Google avec mon smartphone pour scruter mes caméras de surveillance, l'Anthem s'allume systématiquement :hein: sans aucune action autre que d'ouvrir cette application.
Il n'est pourtant pas déclaré dans cette celle-ci comme appareils Réseau. Il n'apparait pas du tout.
Une idée?
Find In Your Mind the Accuphase Sound!
GuileZ_
Inscription Forum: 15 Mar 2007 22:26
