Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cyril.edge, fred-ql et 32 invités
[2025] Dirac ART chez Denon Marantz
Message » 29 Déc 2025 13:55
Pourquoi est-il recommandé d'exclure la centrale des groupes d'aide ?
(J'ai lu ça je ne sais plus où)
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 29 Déc 2025 13:59
Tout simplement car la centrale est l'enceinte la plus importante et l'utiliser pour aider au support peut potentiellement nuire à la qualité de restitution des dialogues.
De la même manière, les recommandations ont évolué à travers le temps sur le niveau de support des LR pour éviter de nuire à l'image stéréo.
Ensuite, pour la centrale, je l'utilisais en support au tout début sans aucun souci. Mais ma centrale est une grosse colonne qui descend facilement à 30 HZ. Mais pour être honnête, cela ne changeait pas grand chose, dans mon cas, de l'utiliser ou non en support dans la qualité de restitution des basses. Je l'ai donc retiré.
Donc j'imagine que StormAudio a donné ces recommandations par rapport aux enceintes centrales moyennes qu'ils rencontrent.
JVC NZ900 - StormAudio ISP16 MK2 - Earthquake Cinenova Grande 7 & 7300 - Melodia 9.4.4 - Zidoo Z9X 8K
Davrous
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Inscription Forum: 13 Juin 2002 13:42
Message » 29 Déc 2025 16:19
Sur une configuration 5.2.4, quels groupes sont conseillés :
1 - FL/FC/FR/Subs
2 - SL/SR
3 - TFR/TFL/TRR/TRL
On peut tester de séparer la centrale dans un groupe isolé, OK.
Faut-il séparer les Topt Front des Top Rear dans 2 groupes séparés ?
Ou au contraire mettre les Surrounds et les Trop dans un seul groupe ?
SYLEX
Membre HCFR Contributeur
Message » 29 Déc 2025 17:02
Il faut regarder notre dernière vidéo HCFR avec StormAudio pour connaître les meilleures reco ;)
Mais sur les Denon / Marantz, mieux faut éviter de faire trop de groupes séparés, cela bouffe plus de filtres et il n'y en a pas énormément de dispo.
En général, on groupe les LR, les Surrounds (latérales, back et wide) et un autre groupe pour les Atmos. Puis bien sûr 1 groupe pour les subs (ou plusieurs si subs différents).
Bien sûr, cela dépend de la nature de chaque type d'enceintes et des éventuelles courbes cibles personnalisées pour chaque groupe. Si o' souhaite corriger les wides de manière différente aux surrounds ou les faire supporter de manière différente, il faut les sortir dans leur propre groupe.
Davrous
Message » 29 Déc 2025 20:32
Davrous a écrit:Il faut regarder notre dernière vidéo HCFR avec StormAudio pour connaître les meilleures reco ;)
Pour ma part j'ai 3 caissons : 2 de 38cm a l'avant et un 30cm a l'arrière.
Conformément a la video HCFR, j'ai placé un caisson avant dans un groupe et les 2 autres dans un autre groupe de support.
Penses tu que je devrais mettre le caisson arrière dans un 3 em groupe car il est different du 2em frontale et ainsi avoir un groupe pour chaque caisson ?
barmatic
Inscription Forum: 08 Nov 2003 13:40
Message » 30 Déc 2025 15:07
il est tres capricieux le dirac ou l ampli ou les 2....
il m est impossible de telecharger un projet pour le modifier car a chaque fois , ca me dit que la config a changé, ou le reseau , ou delai expiré.... obligé de refaire une calib pour modifier mes courbes !!!!du moment que j eteinds l ampli ou ferme dirac , c est mort plus moyen d ouvrir un projet, de la vrai merde !!
pignoufme
Inscription Forum: 28 Oct 2025 12:47
Message » 30 Déc 2025 15:10
Ouais Dirac est chiant pour ça. Il veut absolument vérifier ta licence avant de te laisser réouvrir un projet pour le modifier.
Donc l’ampli doit être allumé en mode calibration et visible sur le réseau pour pouvoir uniquement réouvrir un projet existant.
Davrous
Message » 30 Déc 2025 15:11
S’il n’est pas possible de charger le projet, c’est qu’il y a une modification qui a été faite dans votre configuration.
divx971
Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
Message » 30 Déc 2025 15:36
oui je change tous les jours d enceintes , et je modifie ma config tous les jours aussi 5.1 5.1.4 7.2 9.2.4 .... :ane: ainsi que mon réseau, un jour je suis bouygues, le lendemain sfr puis orange ....
pignoufme
Message » 30 Déc 2025 15:44
Quand je parle de modification, je parle de l’ampli, il suffit d’avoir décocher une case ou cocher une case et il refusera de charger votre projet
Je le sais, puisque, j’ai enregistré deux configurations différentes et il n’y a pas très longtemps, j’ai voulu charger le projet sauvegardé et j’ai vu un message d’erreur.
Pourquoi ?
Tout simplement, parce que j’avais oublié de modifier les paramètres de mon ampli, c’est-à-dire supprimer deux enceintes surround (même si elles sont encore là physiquement).
C’est une suggestion après, chez moi ,ça fonctionne sans problème, et c’est l’essentiel
Bonne journée
divx971
Message » 30 Déc 2025 15:46
Effectivement, dès que l'on change quelque chose à son layout, il faut refaire une calibration complète.
Davrous
Message » 30 Déc 2025 16:36
J'ai rien changé du tout !! J'ai refais une calib hier, ce matin j'ai voulu modifier et impossible...
pignoufme
Message » 30 Déc 2025 19:42
Hello,
Non, je garderais les 2 subs à l'avant dans un même groupe, et je dissocierai le 3e dans un second groupe à part.
Il vaut mieux regrouper les subs partageant les mêmes caractéristiques et isoler en cas de subs différents.
En tout cas, c'est comme ça que j'ai fait chez moi :)
souz2
Inscription Forum: 09 Jan 2009 15:35
Message » 30 Déc 2025 20:05
Exactement, les groupes servent à regrouper les enceintes aux caractéristiques identiques.
Davrous
Message » 31 Déc 2025 13:19
Une question bête : les enceintes se corrigent entre elles uniquement au sein d'un même groupe, ou bien toutes les enceintes participent à la correction de toutes les autres enceintes ?
SYLEX
