Vas y au son
Moi c'est 1 mètre comme il faut, et j'ai une étagère en partie remplie aussi qui brouille le son entre mes enceintes et le mur.
39 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MickeyCam et 21 invités
C'est remis à plus tard car je n'ai pas assez de longueur de câble...
- Blxc87
- Inscription Forum: 01 Mai 2020 20:56
- Blxc87
Non, vraiment pas.
On envoie pas des sorties d'un ampli dans un autre ampli.
Puis je trouve que ça ne fait vraiment aucun sens.
Dans un récepteur HC ou dans un ampli intégré, il y a un pré ampli + un ampli
On met un pré-ampli avec un ampli, pas plus.
Ton HC a des sorties pré-ampli, pour aller dans ton ampli, c'est assez.
Tu pourrais avoir un pré-ampli plus qualitatif avec une switch RCA pour passer entre pré-ampli qualitatif et pré-ampli HC, vers ton ampli de puissance pas plus.
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... &_osacat=0
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Et si sur le schéma, je remplace l'ampli HIFI par un préampli HIFI ?
- Blxc87
Ça ne te servirait à rien de faire passer ton Pre-Out HC par un autre appareil avant ton ampli de puissance.
ça ferait juste empirer la qualité, pour rien.
- mroboto
Ok, donc la seule solution correcte c'est un switch pour passer du préampli HIFI ou à l'ampli HC ?
- Blxc87
La seule ou meilleure solution est bien celle la, oui.
Soit Pré-ampli Hihi > Switch > Ampli de puissance
Ou Pre-out de Ampli HC > Switch > Ampli de puissance
Tu pourrais peut être même acheter un pré-ampli Passif, si l'impédance d'entrée de ton ampli de puissance est bien adapté pour ça, ce qui ne colorerait pas le son, le modifierait le moindrement par rapport au son de la source.
- mroboto
J'ai testé la distance entre les colonnes et le mur arrière.
J'ai mis plus d'une heure à essayer tous les 10 cm entre 30 et 110 cm
Avec et sans déplacement du meuble...
Et bien elle sont finalement à 1m du mur du fond.
Et le meuble à 60 cm.
Les mediums sont plus secs et meilleur définition.
Du coup, les subs se retrouvent chacun dans leur coin.
Les graves sortent bien. Mais je testerai d'autres emplacement pour confirmer.
Le son semble venir du mur et rempli bien la pièce alors que les enceintes en sont à1 m.
Merci du conseil mroboto !
- Blxc87
39 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pré-amplificateur
