FDDRT a écrit:
Cela fait longtemps de le matos pro n'utilise plus ce potentiomètre RK27 ... il y a peut-être une raison !
A une époque, ce potentiomètre avait trés bonne réputation.... il était "made in japan" et avait un trés bon niveau de tracking error. Maintenant, c'est assez différent et il suffit d'aller sur le site de Alps pour trouver la tolérance : "Total resistance tolerance ±20% " Donc si la voie de droite est à -20% du nominal tandis que la voie de gauche est à +20%, le potentiomètre est conforme avec un écart de 40% !
La tolérance à laquelle tu fais référence n'a aucun impact sur l'équilibre entre les pistes d'un potentiomètre multiple.
Il s'agit de la tolérance sur la valeur de la résistance totale de la piste d'un potentiomètre. Par exemple, la piste d'un potentiomètre de 10 kOhms à +/- 10 % a une résistance totale réelle qui peut se situer à n'importe quelle valeur comprise entre 9 kOhms et 11 kOhms.
Mais un potentiomètre utilisé en réglage de volume est généralement câblé comme un pont diviseur. La position du curseur sur la piste résistive permet de déterminer deux résistances, R1 (la résistance entre le début de la piste et le curseur) et R2 (la résistance entre le curseur et la fin de la piste). La valeur de la tension en sortie de pont dépend du rapport entre R2 et R1+R2, ou plus simplement R2 sur R (R=R1+R2, soit la résistance totale de la piste du potentiomètre).
Si le curseur est positionné sur une piste d'une valeur réelle de 10 kOhms de telle sorte que R2=2,5 kOhms, la valeur du rapport R2/R est de 2 500/10 000=0,25.
Si le curseur d'un potentiomètre dont la valeur réelle de la piste est de 11 kOhms est situé sur la même position que le composant ci-dessus et qu'à cette position, la valeur de R2 est de 2,75 kOhms, alors le rapport entre R2 et R est de 2 750/11 000, soit... 0,25. La valeur de la tension en sortie de pont sera donc la même qu'avec le composant ci-dessus.
Si on accouplait ces deux composants pour réaliser une potentiomètre double pour le réglage du volume d'un préamplificateur stéréo 2 canaux, on obtiendrait, toutes choses égales par ailleurs, le même niveau en sortie des deux canaux, bien que les résistance totales de chacune des deux pistes soient dissemblables.
Ce qui est donc le plus important dans un potentiomètre multiple, c'est la régularité de la progression de la résistance de chaque piste et la perfection de l'alignement mécanique des curseurs moins que la dispersion de la valeur de la résistance totale de la piste.
Jipihorn a réalisé une vidéo qui illustre très bien l'importance relative de tous ces paramètres :
post177343734.html#p177343734Sur une feuille de spécification ALPS, la spécification importante est celle qui est reprise sous le terme "gang error" (
comme ici, page 3 et p. 6 du PDF). Il s'agit de la valeur maximale de la différence (exprimée en dB) entre les rapports d'atténuation de l'une et l'autre des deux pistes d'un potentiomètre double. Plus la valeur est réduite, meilleure est l'équilibre entre les deux pistes.
