BangoO a écrit:mcflyator a écrit:Je suppose donc que lorsque tu baisses la valeur de min luminance, ça rend plus sombre l'image? Donc pour déboucher, il faudrait monter cette valeur, où je suis à côté de la plaque?
La min luminance défini le niveau maximum de noir que ton projecteur peut faire.
Pour la max luminance, si tu mets 1000 nits et que ton projo fait 100 nits, alors tu brûles tes blancs.
C'est j'imagine le même principe pour la min luminance... si tu mets 0, tu bouches tes noirs, donc là aussi il faut trouver la bonne valeur pour déboucher les noirs sans les griser. Chez moi 0.005 marche bien mais ça mériterait plus de tests, ce que je n'ai pas eu (encore) le temps de faire...
Merci pour l'explication. Avec ton tuto, il suffit de s'équiper d'un vertex et de tester de manière empirique valeur par valeur. Très très intéressant. Ce qui peut améliorer les blancs, permettra certainement d'améliorer aussi les noirs avec le min luminance.
FredericOrient a écrit:Le probleme c'est que si je monte la luminosité , mes noirs deviennent gris ... et tout de meme pas de details (pas de differentes nuances) dans ces zones sombre.. (via le zidoo, oui , sans rendre les noir gris..)
C’est pour Netflix que j'ai encore des soucis ...j'arrive a mettre la shield en DV via le vertex.. avec "ton" edid .. mais mes noirs reste les mêmes..
..ce qui m'etonne ,c 'est normalement avec ce genre de reglage, je devrais aussi pouvoir aller trop loin dans le reglage comme quand on a trop de contraste ou trop de luminosité, la je n ai jamais pu avoir trop de "lumiere" dans les ombres ..
.(en tout cas, pas sans triché avec la source, impossible via les parametres du projo)
avec le zidoo, si je vais trop loin dans le reglage, ca se voie et donc on revient a une valeur moyenne .. (je met contraste et luminosité a 35 .pour le 1000 nits ) et pour les 4000 nits, je mets le contraste a 32 . +/- )
ca me donne une image qui petent avec de beau noir et blanc et avec des details dedans ..
comme ci en SDR , je passait d'un gamma 2.6 a 2.2 ...(dans l'idée )
Je mets exactement les mêmes réglages que toi dans le ziddo, 32 et 35. C'est vrai que c'est très lisible.
Mais le fichier de Bangoo permet d'avoir 1 seul profile. Il faut l'affiner pour que ce soit parfait dans sa propre configuration. Ça semble quand même le mieux, une fois les réglages approfondis.
L'avantage c'est que ça permettra d'ameliorer les programmes dv de Netflix, prime vidéo, Disney. Et on trouve de plus en plus de programmes dv.
