Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, david555, dts1, Evensnalgonel, fabiensrs, franakintheone, HT76, Laurent XS, Laurent20137, lilosimba, LOLO500 et 89 invités
2022 - Sony VPL-XW5000ES, proj. laser 4K (màj)
Difficile de se prononcer avec cet extrait. Il ne semble pas y avoir de bruit parasite hormis, si je ne me trompe, un avion vers la fin de l'enregistrement . Le son est très faible. Quel était la puissance du laser ? à quelle distance du ventilo étais tu ?
- ClaudeH
- Inscription Forum: 16 Déc 2009 1:33
C'est clair que c'est pas l'idéal ! La puissance du laser est à 75 et l'enregistrement à 1m.
Ce qui me contrarie, c'est le sentiment de gêne dans les passages de silence pu plus calmes. Je sors de l'immersion. Du côté, de Sony, l'explication est que les appareils gagnent en puissance, donc en volume sonore et que ce modèle est plus performant que les autres. Compte tenu des tests dithyrambiques a ce sujet, j'ai un doute...
- kuriste
- Inscription Forum: 10 Oct 2004 14:12
après être passé par les tritubes dont les ventilateurs étaient autrement moins silencieux...
Là c'est que du bonheur. Certes, j'ai eu un JVC DILA X3 qui même à niveau lampe haute était moins démonstratif acoustiquement parlant.
Je ne sais pas ce que donnent les JVC concurrents du XW5000.
Après, tout dépend des conditions de ton installation, si le projo n'est pas très loin et si tu ne peux monter le son du système suffisamment pour que le souffle ne soit plus qu'anecdotique.
- ClaudeH
l'app decibel-X raconte vraiment n importe quoi sur mon iPhone 13 Pro: il me dit que la nuit dans mon salon dans lequel il n'y a pas un bruit, j'ai 42db là où les autres app me disent que je suis à 28db... vraiment n importe quoi ce soft....
Concernant mon modèle, en me mettant environ 1m50 de l'optique, je pense que je suis à 33db au min de laser et 36db à fond (donc le bruit à doubler)
- trankkilou
- Inscription Forum: 01 Oct 2007 11:15
En fait, au-delà des calculs, il faut voir quelle est votre relation au souffle de l'appareil. chez moi, dès l'allumage, on sent que les ventilo poussent. Je retrouve ce qui me gênait dans mon ancien projo, un JVC DLA-X 5000 quand la lampe était au max de sa puissance (ce que je ne faisais pas, du coup). Dans les scènes d'action, les enceintes couvrent effectivement l'ensemble. Mais, ce sont les scènes plus calmes qui posent problème.
J'ai contacté mon revendeur et je vais renvoyer l'appareil au SAV. Cela me parait le plus simple. Ce qui est compliqué avec ces appareils, c'est la difficulté de pouvoir les tester avant achat... surtout quand on habite la campagne ! Parce que là, si jamais on vient me dire que le matériel est nickel, j'ai plus que mes yeux pour pleurer sur mes oreilles hyper-sensibles
- kuriste
Normalement la sensation de bruit entre un XW5000 laser entre 0% et 75% doit être similaire à un JVC X5000 en mode bas... subjectivement parlant.
Là j'ai l'impression que ton XW5000 fait autant de bruit que le mode lampe haut du X5000.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
et bien et bien et bien , quand je vois le test du 7000, je me dit qu’il a le même gros défaut que le 5000
Sony c’est loupé sur cette génération et pas qu’un peu.
- dcld
- Inscription Forum: 18 Jan 2016 9:21
C'est marrant, après qq temps à ne pas être passé sur le forum je me rends compte qu'on lit toujours les mêmes commentaires ...
Changez rien
Concernant le bruit du 5000 il est ultra discret jusqu'à 75% du laser.
Effectivement subjectivement c'est du niveau d'un JVC XX00 en lampe bas ce qui est très bon quand on voit la puissance lumineuse encore dispo
C'est ce que je constate également sur mon 790, ultra silencieux jusqu'à 75%, et dans les scènes calmes il ne se fait pas du tout remarquer, c'est remarquable ( )
Donc les personnes qui auraient des soucis de bruit / gênes sonores à 75% ou moins avec leur 5000 ça n'est pas très normal.
Changez rien
- Lowlow74
- Inscription Forum: 30 Oct 2018 13:19
Le mien ne l’est pas. Au dessus de 30 c’est plus bruyant que le mode haut de mon ex 65es
- ysneaa
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 16:10
ysneaa a écrit:Le mien ne l’est pas. Au dessus de 30 c’est plus bruyant que le mode haut de mon ex 65es
Un laser plus bruyant qu'un lampe en mode haut ?
Absolument pas normal
Ça confirme bien le fait qu'il y a une grosse disparité d'un exemplaire à l'autre.ysneaa a écrit:Le mien ne l’est pas. Au dessus de 30 c’est plus bruyant que le mode haut de mon ex 65es
C'est balo car dans l'absolu le xw5000 est l'un des plus silencieux au regard de la puissance lumineuse délivrée.
- DTSman
Pour le mien, jusqu'à 80 % de laser, un bruit plutôt faible et grave, donc pas génant du coup.
A 1m50 quasiment au dessus de ma tête..
Au delà par contre ... faut pas qu'il soit trop proche du canapé...
- jtixi
- Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
domin a écrit:ysneaa a écrit:Le mien ne l’est pas. Au dessus de 30 c’est plus bruyant que le mode haut de mon ex 65es
Ne pas oublier que le 65 que j'avais également est un monstre de silence... même en haut ..
- jtixi
Apparemment, je ne suis pas le seul qui soit concerné. Ça rassure dans un sens et ça frustre d'autant plus quand on lit d'autres commentaires qui vantent le silence de l'appareil ! Le SAV de Sony a pris contact avec moi. Ils me demandent un enregistrement audio du souffle. A voir les conclusions qu'ils en tireront. Je vous tiendrai au courant pour tous ceux qui se sentiraient concernés par le meme problème.
- kuriste
