Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chris25, Dede6768, dm, fabiensrs, HDforever, hkrim, jeano33, micha88, Patrick57s, placo, PopKornhour, rmsk, tigerhug, vador et 89 invités
2022 - Sony VPL-XW7000ES, proj. laser 4K (màj)
Message » 15 Nov 2023 1:08
de mon coté j'ai sur sur le noir complet (comme par exemple l'absence de signal, je n'ai pas encore testé sur des mires IRE) comme un très léger halo bleu foncé en bas a gauche et en haut a droite, il faut vraiment quelques secondes pour que l'œil s'habitue afin de commencer a le détecter, j'ai pris une photo avec une ouverture TRES longue et donc une TRES grande surexposition pour que cela se voit sur la photo.
selon vous est-ce un problème ou est-ce juste quelque chose a surveiller ?
je ferais des tests sur des mires quand je rentrerais de déplacement jeudi soir ou vendredi
les matrices ont un léger décalage avec le vert trop a gauche à gauche et trop a droite à droite...
Steph-Hifi
Membre d'Honneur - Admin Supp de l'Association & Superviseur Forum Haute-Fidélité
Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
Message » 15 Nov 2023 7:35
Même si le "problème" semble assez prononcé sur certaines zones, c'est le "soucis" des Tri Matrices finalement.
Une décoloration plus ou moins présente sur un aplat tel une mire.
Dans un film ( pourvu qu'il ne soit pas noir et blanc ), c'est pour ainsi dire invisible.
Essaye de corriger si c'est possible avec les "outils" associés ( réglages par zones ).
Après, si c'est encore trop présent rapproche toi du SAV.
Sur les Epson, on peut désactiver le réglage des convergences. via le menu. Sur les SONY, il faut aller dans le menu usine ( donc interdit ).
dm
Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
Message » 15 Nov 2023 13:34
Retour SAV
franckthx
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:28
Message » 15 Nov 2023 16:15
Steph-Hifi a écrit:
moudugnou a écrit:
Ton magasin ne peut pas prendre une pièce dans une autre boite et faire échanger la boite ?? Ca me semble tellement plus simple.. :roll: :wink:
mon magasin s'appelle amazon et ils ne voulaient rien entendre, soit un echange standard complet, soit une remise de 5%. j'ai fait autrement :wink:
Je vois :mdr:
Pour ton souci de halo, c'est un souci d'uniformité probablement. Si c'est très léger comme tu le dis (car ta photo fait flipper), tu peux voir avec le prime support par exemple.
Ton projo est tout neuf je présume ?
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 15 Nov 2023 16:20
Oui il est tout neuf sorti de la boite et c'est toi qui me l'a vendu et il est arrivé Jeudi dernier :mdr: (et tu as aussi eu un mail de ma part)
Steph-Hifi
Message » 15 Nov 2023 18:47
Pour le mien c'est le SAV
videoman
Inscription Forum: 10 Jan 2014 19:03
Message » 15 Nov 2023 22:07
videoman a écrit:Pour le mien c'est le SAV
cela ne m'étonne pas a la vue des photos !
Steph-Hifi
Message » 15 Nov 2023 22:53
Hello,
SAV également pour mon projo du fait du bruit généré. Après quelques échange, Sony a programmé un enlèvement pour le tester chez eux.
jmkdeb
Inscription Forum: 02 Aoû 2004 23:51
Message » 27 Nov 2023 11:09
Bonjour à tous
après un peu plus d'une semaine a dompter la bête et a apprécier tout le potentiel autant en HDR qu'en SDR, j'apprécie beaucoup ce projecteur.
seulement j'ai ce que je pense être un léger défaut de fuite de lumière, appréciable sur le noir, comme un halo bleu nuit très foncé en bas a gauche et en haut a droite, ce halo disparait a la moindre mire IRE5 mais est visible sur les scènes de noir complet (on ne parle donc pas de noir gris, mais de noir bleu nuit).
l’œil ne le remarque pas quand on passe d'une scene lumineuse a une scene très noir, c'est uniquement sur la durée quand la scène est assez longue pour que la pupille s'habitue
on le voit assez nettement quand le mode cinéma black pro / dynamic control est sur off et moins quand il est en "limited" ou "full".
impossible de prendre le phénomène en photo a moins de faire une surexposition qui rend la photo inexpoitable
pourriez vous me dire chez vous si sur du noir le niveau de "lumière" est uniforme notamment dans le coins VS le centre (cinéma black pro / dynamic control sur OFF - projecteur allumé sans source et/ou sur des scènes très noires)
j'utilise un toile vividstrom a gain 1.1 "S Cinéma White", le projecteur est dans l'axe de l'écran a 5,8 mètres de la toile (qui fait 3 mètres de base)
merci d'avance :wink:
Jacko m'a déjà dit qu'il ne voyait en rien ce phénomène sur son exemplaire
Steph-Hifi
Message » 27 Nov 2023 13:01
Si tu parles des deux triangles plus noirs dans les coins opposés que l'on voit sur le test HCFR:
Chez moi j'ai bien la même chose en haut à gauche et en bas à droite, donc plus lumineux en bas à gauche et en haut à droite.
Aucun problème sur ma base de 3m20, je sais que c'est là dans le noir mais cela ne dérange jamais en projection.
Salle dédiée: Sony XW7000ES - MadVR - 3m20 transonore - 7.4.6 Beyma JBL BMS - SDP-55,SA4-d,ct875,FP10000Q - traitement acoustique
Atreillou
Inscription Forum: 15 Jan 2002 2:00
Message » 27 Nov 2023 15:27
Merci pour ton retour, moi aussi cela ne me gene quasi jamais en projection avec le mode laser dynamique activé, mais cela peut etre dérangeant quand il est désactivé
afin de bien expliquer ce que je vois, voici la photo volontairement surexposée avec ce que je vois :
la zone "marron - orangée" parait noire, les coins bas à gauche et en haut a droite plus lumineux et plutôt "bleu nuit"
pourrais tu faire le test projecteur allumé sans source (laser dynamique sur off) et me dire si cela en est de même pour toi ? (et pour tout ceux qui pourraient faire le test) :wink:
Steph-Hifi
Message » 27 Nov 2023 17:44
tu as essayé un alignement des panneaux pour voir si cela fait déplacer la zone ?
Atreillou
Message » 27 Nov 2023 20:21
aucune incidence, a mon sens l'alignement n'est que virtuel et aide a converger les pixels des 3 matrices et n'a aucune action sur les noirs.
Steph-Hifi
Message » 27 Nov 2023 21:37
vu le nombre de MP reçus, je dois donc admettre que mon sony a donc un défaut d'uniformité au déballage :-?
vu le prix et ayant rencontré aussi des problèmes dans le passé avec la marque d'en face, je ne pensais pas que cela pouvait être toujours aussi fréquent :-?
Steph-Hifi
Message » 27 Nov 2023 21:42
Leur SAV est très bon et si c’est un problème au déballage ils remplacent à neuf donc pas de soucis. Courage, c’est un magnifique produit il ne faut pas se décourager.
Atreillou
