xfalcon a écrit:Bonjour à tous,
ça y est j'ai également craqué pour la bête surtout avec la remise de 400€ par Acer, mais ce ne fût pas une partie de plaisir pour valider ma participation
C'est mon premier DLP (depuis + 20 ans en LCD, mon 1er VP un Sanyo PLC 100 pour les connaisseurs) , mon premier laser, mon premier UHD ça fait beaucoup...
Il vient de remplacer un Epson EH-TW9100 qui a fait son boulot jusqu'à maintenant.
Première impression : rien de comparable !!! on change de catégorie On a presque l'impression d'avoir une TV OLED en UHD.
Image magnifique , je suis resté collé à mon siège a me passer en boucles des démos 4K comme un gamin qui découvre son jouet
Ca me rappelle de bons souvenirs
Ça fait un bout de temps que j’entendais parler des AEC sur les DLP et n'en ayant jamais vu auparavant je sais maintenant ce que c'est
Visible surtout avec l'utilisation de sous-titres ou des génériques avec des fonds noir. C'est vraiment l'aspect négatif de ce VP et c'est dommage, mais j'ai l'impression que ça s'estompe quelques minutes après le début d'un film (a vérifier).
Oui c'est très subjectif comme impression mais l'œil n'y fait plus attention et on en voit que rarement par la suite. Ca dépend de la sensibilité de chacun évidemment.
Pour information, utilisation dans une pièce à vivre, mur blanc. j'ai la version C06 du firmware et j'ai utilisé les réglages de "Safe", merci à lui
De rien
J'ai changé tous mes câbles HDMI par des LCS Orion (un de 10m et l'autre de 7,5m) avec un ONKYO TX-NR686 entre le VP et mes sources.
Et chose étonnante le UHD 4K 60Hz passe bien Donc en UHD tout est nickel et j'ai une image splendide ("The revenant" passe en boucle et je m'en lasse pas rien que pour la beauté des images).
En Full HD le rendu est parfait (toujours avec les réglages de Safe) excepté avec le DB activé qui sur certaines scènes (différence d’éclairage) provoque un changement des couleurs ????, comme si je changeais manuellement le mode pendant 1 seconde. (les sous-titres devenant jaune au lieu de Blanc). En désactivant le DB ça rentre dans l'ordre...En changeant de mode même problème. Quelqu'un a t il rencontré ce problème ? (rappel firmware c06).
Même firmware et même effet constaté chez moi, dans certaine scène ( que je n'ai pas réussit à identifier parfaitement ) le DB peut provoquer une différence de teinte très légère qui ne dure pasplus d'une seconde mais c'est suffisant pour le remarquer.
Pour l'Accumotion c'est bluffant. 1 ou 2 c'est vraiment le top sans trop d'effet cam.
je rejoins Safe également sur le DB qui entraine une variation du ventilateur assez gênante En tout cas la ventilation est beaucoup plus bruyante que mon ancien LCD.
J'ai dis ça moi ??? m'en souviens pas !
Par contre aucun soucis en UHD. même si je n'ai vu que des démos et un film.
Enfin et c'est là ou je demande de l'aide quels sont les meilleurs réglages du panneau de configuration Nvidia à partir d'une source PC (Nvidia GTX 1060) ?
voici mes réglages actuels :
En full HD : 1080P 60hz RVB, plage limitée, intensité : 8bpc (clonage possible avec mon écran PC)
également 1080P 60hz Ycbcr 422 , intensité : 12bpc (mode entendu seulement)
En UHD : 2160P 60hz Ycbcr 420 , plage complete, intensité : 12bpc (seul ce mode envoi un signal, pour ma part).
merci pour vos conseils sur ce point.
Ca me semble pas mal pour les réglages de base mais n'oublie pas que le plus compliqué étant la colorimétrie via PC, il faut faire de nouveau une calibration et donc ca va dépendre de ton matériel ( chaque type de carte est différente et chaque marque de GTX1060 sera aussi différente …. donc bonjour le boxon pour te filer un paramétrage via Nvidia qui soit portable ).
Bonne journée.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adriana, bernd, kaizen, LabelleRouge, moudugnou, Nehalem, novine321, pouss71, SEGA team, Tazz24, thieb_p, Towerose et 97 invités
Acer VL7860 - DLP 4K - Laser - HDR - 3999 €
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Adhara a écrit:FredericOrient a écrit:Tu ne remplacera pas une tv avec un projo normal dans une piece a vivre avec des fenetres ... certainement pas avec "du soleil" ..
Les seul qui s'en approche son les projecteur de type UST avec l'ecran specifique qui va avec ...
TYu peux avoir de tres bon resultat quand tu a le "controle de la lumiere" avec des spot au plafond par exemple..
Mais la lumieres du jour ou du soleil qui eclaire partout ai assez mal rejeter par ce type d'ecran. (sauf en UST)
Tu vas pouvoir bien t'amuser a etudier tout ca euh, en plus , (a verifier) mais je ne suis pas certain qu'il y est des ecrans micro-perforé et UST
Et les AEC, c'est sur les gros contraste intra image quand il y a du mouvement qu on les voie .. et donc forcement, les sous titre..
Les voirs c'est une chose , le pire c'est quand ils donnent des mots de tete, ou la nausée....
Donc la VP dans une pièce de vie type salon, pour un usage multi (TV, HC, Playstation) de jour comme de nuit n'est pas la solution adaptée ?
Je pensais qu'avec une toile technique "grise" avec gain de 0.8 + un VP "puissant" en lumens et contraste ca pouvait le faire.
On voit bien des démos de toiles techniques en plein jour, exemple chez Xtrem
Tu as aussi l’Optoma UHZ65 dans quasiment la même gamme de prix et même techno laser
Moi même j’hésite entre ces deux modèles en remplacement de mon Benq W1500
Sony KD 75ZD9 - Sony HT A9 + SA-SW5 - PS4 PRO - XBOX One X - PS5 - ATV 4K - Nvidia Shield Pro - Zidoo Z9X
Sony VW 890ES - CineMask XtremScreen Daylight Reference 1.1 Gen2 - MadVR Envy Pro
HTPC i7 4790K 16Go 1080Ti
- roosvelt
- Inscription Forum: 01 Fév 2006 20:18
Adhara a écrit:safe a écrit:
Malgré ses AEC, je suis pas loin de penser la même chose !
Les AEC comment savoir si l'on est sensible ? C'est juste un phénomène sur les sous titres blanc ?
J'ai eu l'accord de wafette, on ne va pas partir sur une TV pour notre future maison mais sur un système de VP + cadre fixe.
Je n''ai aucune connaissance dans ce domaine , il va falloir maintenant trouver le couple VP + écran (gain, type de toile micro perforée (les enceintes seront derrière l'écran), ...) idéal.
J'aime bien les écran xtremscreen mais il y a eu débat sur le topic sur le rapport Q/P (Zero Frame Ultra Black Contour).
Il y a peut être mieux et moins cher, le tout c'est d'avoir une image nickel de jour comme de nuit
Quant à savoir si tu es sensible aux AEC, le mieux serait d'aller le voir tourner en magasin
- roosvelt
Le benq 2000 j ai pu le voir sur un ecran technique de 3.30m ..ca marche bien pour un.petit 1080p mais il est tres loin d un marantz vp15 et du 11000 a l heure actuelle ..alors un acer 7860 laser 4k ...
- invite45
Ce n'est pas moi qui le dit mais me testeur pro.
Du coup moi qui était parti sur un laser abordable ça me refroidit
- metalhurlant
- Inscription Forum: 30 Juin 2013 17:30
J avais compris ..tu as quel budjet et qu elle base image ? Y a l.optoma uhz 65 customise par tvs
Ca a l air pas mal ce qu ils proposent ...
https://www.tvspecialists.com/new-upgra ... projector/
- invite45
ces différents tests montrent surtout que personne est d'accord.
sur certains , le optoma a plus de bruit video que lsur e Acer , sur d'autre test , c'est le contraire.
sur le piqué , que le optoma et le acer ont un piqué digne des 4K sony , donc après dire que c'est à peine meilleur que le W2000
que dire ................
metalhurlant, faudra que tu test différent VP avant de faire ton choix. Personne est d'accord .... 1 qui vont dire que Sony c'est le TOP , d'autre JVC , d'autre les DLP à techno XPR etc .............
dans mon cas ( un geek acheteur compulsif ), a chaque fois que je lis un test d'un VP , j'ai envi de changer de VP , mais apres sur d'autres test, ils se contredisent, et hop je change d'avis ........je te comprend , dure de faire un choix.
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Je possède ce VP depuis plus d'un an et oui, il n'est pas parfait mais une fois bien réglé il délivre une image exceptionnelle. Tout comme d'autres VP, il faut prendre le temps de l'appréhender. Et ne pas oublier d'en profiter plutôt que de regarder ses défauts.
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
C est clair on aurait tous des benq 2000 a ce compte la .. faut pas oublier que ce acer est laser et tres abordable ! Il a presque tous les outils pour sortir un superbe 4k hdr ...celui la je l aurai bien essaye sur une toile technique pour voir ... en puissance maximale il.sort combien en lumens apres calibrage ? Plus ou moins que l optoma laser ? L.optoma laser customise par tvs doit etre pas mal avec cette nouvelle modification 80 %de l espace couleur rec 2020 disponible ..
- invite45
En revanche je connais l'auteur ( Hervé Thiollier ) …. et effectivement si Hervé à tous le savoir faire pour faire un test de VP ( je n'ai aucun doute la dessus, c'est un vrai professionnel ), il me semble bien que ce comparatif est uniquement à charge pour l'acer. Si on ajoute le fait qu'il est partenaire OPTOMA, on peut facilement comprendre sa conclusion personnelle alors que l'Optoma est 1000e plus cher ( et pas 500e plus cher comme annoncé dans le test ).
Je doute fort en revanche qu'un Benq W2000 fasse mieux que cet acer.
safe - Membre HCFR
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
En même temps c'est aussi grâce à ce système de réseau sociaux et forums que vous pouvez exister et prospérer
Par contre moi je vois :
PPI VL7860 : 3490 euros
PPI UHZ65 : 4490 euros
- metalhurlant
Je ne suis pas d'accord. Lorsqu'on fait une recherche Google, on voit bien l'Optoma UHZ65 à 4490 €, mais on voit l'Acer VL7860 à 3990 € ! Certes, on arrive à trouver quelques enseignes où il est aux alentours de 3500 €, mais parfois le prix de 3990 € est barré (Boulanger), ce qui montre que ce n'est pas un prix public. Je ne vais quand même pas faire une impression écran pour montrer que je suis de bonne foi !
En ce qui concerne le prix : promo boulanger 3400 euros moins remise ACER 400 soit 3000 euros.
Nous somme quand même loin du prix de l'UHZ65.
- rom03
- Inscription Forum: 28 Sep 2018 18:34
J'ajoute que je ne tiens pas à polémiquer, je n'ai ni l'envie, ni le temps pour le faire.
